Kia Ceed 2007 1.6 CRDI - Brak kontrolki grzania świec żarowych przy niskich temp.
anusek 10 Gru 2017 12:32 4077 4
  • #1 16880765
    anusek
    Ocena: 150
    Witam, problem jak w temacie. Silnik nie odpala jak temperatura zbliża siędo zera stopni. Po przekrenceniu kluczyka w stacyjce nie zapala się kontrolka grzania świec żarowych. Przekaźnik sprawny, bezpiecznik przy przekaźniku też. Raz na kilkadziesiąt prób przekręcenia kluczyka w stacyjce kontrolka się zapali i wtedy silnik odpala bez problemu. Spotkał sięktoś może z podobną usterką? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 16880805
    Pedros050
    Ocena: 3922
    Witam. Sprawdzić kostkę stacyjki.
  • #3 16883343
    anusek
    Ocena: 150
    Stacyjka wydaje się być ok. Dodam jeszcze, że poprzedniej zimy borykałem się z tym samym kłopotem, a przez lato problemu nie było.
  • #4 16889261
    anusek
    Ocena: 150
    Dzisiaj udalo mi sie odpalić samochód, zauważyłem, że jak nie odpala nie zapala się kontrolka immo iraz check. Znalazłem w necie info, że może być wina immo, ale jak zdejmę pętlę ze stacyjki to nie zapala się tylko kontrolka immo. Reszta jest (grzanie świec, Check)
