Win7 - Sterowniki (nie)podpisane cyfrowo blokują start Windowsa - tylko F8
lucasville 10 Gru 2017 18:45 6279 13
  • #1 16881853
    lucasville
    Ocena: 17
    Witam wszystkich.
    Potrzebowałem widzieć dwie partycje karty SD (FAT i ext2) w Windowsie i szukałem rozwiązania. Zainstalowałem dwie rzeczy. Wydaje mi się, że jedna z nich powoduje, że Windows 7 nie chce się włączyć (po instalacji sterowników wyskoczył prawdopodobnie komunikat, że sterowniki nie są podpisane cyfrowo). Udaje się włączyć Windowsa tylko, gdy wybiorę podczas startu F8 i opcję "Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników.". Usunąłem już jeden program oraz przeinstalowałem sterownik do czytnika kart SD w komputerze, ale nie rozwiązało to problemu. Jest jakiś sposób na pozbycie się niechcianych sterowników bez ponownej instalacji Windowsa?
    Błąd jaki się pojawia podczas startu, gdy Windows jest na etapie komunikatu "trwa uruchamianie systemu Windows": 0xc000000e The boot selection failed because a required device is inaccessible.
    Zainstalowany był program Ext2Fsd-0.69 oraz sterownik do czytnika kart SD znaleziony w sieci - Hitachi Microdrive - plik o nazwie cfadisk-x64-1.zip z tego postu).
    Z góry dziękuję.
  • #2 16881888
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Uruchom CMD jako administrator i wpisz:
    bcdedit /set nointegritychecks ON.
    Np. użycie punktu przywracania.
  • #3 16881914
    lucasville
    Ocena: 17
    "Operacja ukończona pomyślnie."
    Błąd jednak nadal występuje.
    No niestety tego u mnie zabrakło (dopiero co włożony nowy dysk).
  • #6 16882093
    lucasville
    Ocena: 17
    DriverMSG napisał:
    Uruchom komputer w trybie awaryjnym.
    Odinstaluj sterowniki kontrolera dysków (oba kanały IDE). Zrestartuj system.
    Tryb awaryjny nie działa - jest ten sam błąd jakbym włączał normalnie Windowsa.
    W trybie "Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników." widzę jeden kanał IDE, odinstalowanie go nic nie pomogło.
    safbot1st napisał:
    Wpisz:
    bootrec /rebuildbcd
    Zamieść log z FRST, FRST.txt:
    https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
    "Nazwa 'bootrec' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne,
    program wykonywalny lub plik wsadowy." - Robię coś źle? (CMD jako administrator)
    Pliki z FRST w załączeniu. Zrobiłem też dodatkowe skany (Lista BCD i MD5 sterowników) w razie co.
    Od siebie dodam, że próbowałem również z pendrive'a (brak CD) naprawić komputer za pomocą Windows 7 Repair Disca, ale nic nie znalazł i nie mógł naprawić (a pomogło mi choćby po tym jak sklonowałem dysk HDD na nowy SSD).
    • Addition.txt (34.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (97.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    safbot1st
    Ocena: 1585
    No tak, to trzeba by uruchomić z płyty Recovery (w twym przypadku z pena).
    Przenieś ten folder w inne miejsce:
    C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\
    O kurczę. Masz jakieś "kuku" tutaj. Wszystkie chyba sterowniki przestały mieć podpisy:
    Spoiler:
    S3 1394ohci; C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys [227840 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 AcpiPmi; C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys [12288 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 AFD; C:\Windows\system32\drivers\afd.sys [500224 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 AmdK8; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys [64512 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 AmdPPM; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys [60928 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 AmUStor; C:\Windows\System32\drivers\AmUStor.SYS [44032 2009-08-21] (Alcor Micro, Corp.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 AppID; C:\Windows\system32\drivers\appid.sys [61440 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 ASMMAP64; C:\Program Files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [14904 2007-07-24] ()
    R3 AsyncMac; C:\Windows\System32\DRIVERS\asyncmac.sys [23040 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 athr; C:\Windows\System32\DRIVERS\athrx.sys [1542656 2009-10-05] (Atheros Communications, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 b06bdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys [468480 2009-06-10] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 b57nd60a; C:\Windows\System32\DRIVERS\b57nd60a.sys [270848 2009-06-10] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 Beep; C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys [6656 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 blbdrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\blbdrive.sys [45056 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 bowser; C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys [90624 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BrFiltLo; C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys [18432 2009-06-10] (Brother Industries, Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BrFiltUp; C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys [8704 2009-06-10] (Brother Industries, Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Brserid; C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys [286720 2009-07-14] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BrSerWdm; C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys [47104 2009-06-10] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BrUsbMdm; C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys [14976 2009-06-10] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BrUsbSer; C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys [14720 2009-06-10] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BthEnum; C:\Windows\System32\DRIVERS\BthEnum.sys [41984 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BTHMODEM; C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [72192 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BthPan; C:\Windows\System32\DRIVERS\bthpan.sys [118784 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BTHPORT; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [551936 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 BTHUSB; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [79360 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S4 cdfs; C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys [92160 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S1 cdrom; C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys [147456 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R0 cfadisk; C:\Windows\System32\DRIVERS\cfadisk.sys [7168 2011-03-27] (Hitachi Global Storage Technologies) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 circlass; C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys [45568 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 CmBatt; C:\Windows\System32\DRIVERS\CmBatt.sys [17664 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 CompositeBus; C:\Windows\System32\DRIVERS\CompositeBus.sys [38912 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 DfsC; C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys [102400 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 discache; C:\Windows\System32\drivers\discache.sys [40448 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 drmkaud; C:\Windows\System32\drivers\drmkaud.sys [5632 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [262792 2017-11-28] (ESET)
    S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [197248 2017-11-28] (ESET)
    R2 epfwwfpr; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [181384 2017-11-28] (ESET)
    S3 epmntdrv; C:\Windows\system32\epmntdrv.sys [24056 2016-01-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 epmntdrv; C:\Windows\SysWOW64\epmntdrv.sys [21496 2016-01-14] () [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 ErrDev; C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys [9728 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 ETD; C:\Windows\System32\DRIVERS\ETD.sys [117760 2009-10-15] (ELAN Microelectronic Corp.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 EuGdiDrv; C:\Windows\system32\EuGdiDrv.sys [10848 2016-07-11] () [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 EuGdiDrv; C:\Windows\SysWOW64\EuGdiDrv.sys [10208 2016-07-11] () [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 exfat; C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys [195072 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 fastfat; C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys [204800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 fdc; C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys [29696 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Filetrace; C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys [34304 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 flpydisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys [24576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 hcw85cir; C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys [31232 2009-06-10] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 HdAudAddService; C:\Windows\System32\drivers\HdAudio.sys [350208 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 HDAudBus; C:\Windows\System32\DRIVERS\HDAudBus.sys [122368 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 HidBatt; C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys [26624 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 HidBth; C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys [100864 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 HidIr; C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys [46592 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 HidUsb; C:\Windows\System32\DRIVERS\hidusb.sys [30208 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 HPEWSFXBULK; C:\Windows\System32\drivers\hpfx64bulk.sys [27544 2017-09-21] (Hewlett Packard)
    R3 HTTP; C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys [751616 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 i8042prt; C:\Windows\System32\DRIVERS\i8042prt.sys [105472 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 igfx; C:\Windows\System32\DRIVERS\igdkmd64.sys [7345632 2009-07-28] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 intelppm; C:\Windows\System32\DRIVERS\intelppm.sys [62464 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 IpFilterDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [82944 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 IPMIDRV; C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys [78848 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 IPNAT; C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys [116224 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 IRENUM; C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys [17920 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 kbdhid; C:\Windows\System32\DRIVERS\kbdhid.sys [33280 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\DRIVERS\kbfiltr.sys [15416 2009-07-20] ( )
    R3 ksthunk; C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys [20992 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 L1C; C:\Windows\System32\DRIVERS\L1C62x64.sys [62464 2009-09-04] (Atheros Communications, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 lltdio; C:\Windows\System32\DRIVERS\lltdio.sys [60928 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 luafv; C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys [113152 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Modem; C:\Windows\System32\drivers\modem.sys [40448 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 monitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\monitor.sys [30208 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 mouhid; C:\Windows\System32\DRIVERS\mouhid.sys [31232 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 mpsdrv; C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys [77312 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 MRxDAV; C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys [140800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 mrxsmb; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [157696 2010-04-12] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 mrxsmb10; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys [285696 2010-04-12] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 mrxsmb20; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys [125952 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 mshidkmdf; C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys [8192 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 MSKSSRV; C:\Windows\System32\drivers\MSKSSRV.sys [11136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 MSPCLOCK; C:\Windows\System32\drivers\MSPCLOCK.sys [7168 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 MSPQM; C:\Windows\System32\drivers\MSPQM.sys [6784 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 MSTEE; C:\Windows\System32\drivers\MSTEE.sys [8064 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 MTConfig; C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys [15360 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 NativeWifiP; C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys [318976 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 NdisCap; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiscap.sys [35328 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 NdisTapi; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [24064 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 Ndisuio; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndisuio.sys [56320 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 NdisWan; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys [164352 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 NDProxy; C:\Windows\System32\Drivers\NDProxy.sys [57856 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 NetBIOS; C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys [44544 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 NetBT; C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys [259072 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 Npfs; C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys [44032 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 nsiproxy; C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys [24576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 Null; C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys [6144 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 ohci1394; C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [72832 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Parport; C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys [97280 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 PEAUTH; C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys [651264 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 PptpMiniport; C:\Windows\System32\DRIVERS\raspptp.sys [111616 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Processor; C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys [60416 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 Psched; C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys [131584 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R0 pwdrvio; C:\Windows\System32\pwdrvio.sys [19152 2013-09-30] ()
    S3 pwdspio; C:\Windows\system32\pwdspio.sys [12504 2013-09-30] ()
    S3 QWAVEdrv; C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys [46592 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 RasAcd; C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys [14848 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 RasAgileVpn; C:\Windows\System32\DRIVERS\AgileVpn.sys [60416 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 Rasl2tp; C:\Windows\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys [130048 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 RasPppoe; C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys [92672 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 RasSstp; C:\Windows\System32\DRIVERS\rassstp.sys [83968 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 rdbss; C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys [309248 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 rdpbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys [24064 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 RDPCDD; C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys [7680 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 RDPENCDD; C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys [7680 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 RDPREFMP; C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys [8192 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 RDPWD; C:\Windows\System32\Drivers\RDPWD.sys [204800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 RFCOMM; C:\Windows\System32\DRIVERS\rfcomm.sys [158720 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 rspndr; C:\Windows\System32\DRIVERS\rspndr.sys [76800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 scfilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys [29696 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 secdrv; C:\Windows\System32\Drivers\secdrv.sys [23040 2009-06-10] (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Serenum; C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys [23552 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys [94208 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 sermouse; C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys [26624 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 sffdisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys [14336 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 sffp_mmc; C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys [13824 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 sffp_sd; C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys [14336 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 sfloppy; C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys [16896 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 SiSGbeLH; C:\Windows\System32\DRIVERS\SiSG664.sys [56832 2009-06-10] (Silicon Integrated Systems Corp.) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 Smb; C:\Windows\System32\DRIVERS\smb.sys [93184 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [1799680 2009-07-17] () [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 srv; C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys [464896 2010-04-12] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 srv2; C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys [407040 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 srvnet; C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys [162304 2010-04-12] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R2 tcpipreg; C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys [44544 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 TDPIPE; C:\Windows\System32\drivers\tdpipe.sys [15872 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 TDTCP; C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys [23552 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 tdx; C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys [99840 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 tssecsrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys [38400 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 tunnel; C:\Windows\System32\DRIVERS\tunnel.sys [125440 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S4 udfs; C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys [327168 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 umbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\umbus.sys [48640 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 UmPass; C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys [9728 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 usbccgp; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [98816 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 usbcir; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbcir.sys [100352 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 usbehci; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbehci.sys [51200 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 usbhub; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbhub.sys [343040 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 usbohci; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys [25600 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 usbprint; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbprint.sys [25088 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 USBSTOR; C:\Windows\System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [89600 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 usbuhci; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbuhci.sys [30720 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 usbvideo; C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [184576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 VClone; C:\Windows\System32\DRIVERS\VClone.sys [36864 2013-07-24] (Elaborate Bytes AG) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 vga; C:\Windows\System32\DRIVERS\vgapnp.sys [29184 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 VgaSave; C:\Windows\System32\drivers\vga.sys [29184 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 vwifibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\vwifibus.sys [24576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 vwififlt; C:\Windows\System32\DRIVERS\vwififlt.sys [59904 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 WacomPen; C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys [27776 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 WANARP; C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys [88576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 Wanarpv6; C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys [88576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R1 WfpLwf; C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys [12800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 WmiAcpi; C:\Windows\System32\DRIVERS\wmiacpi.sys [14336 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S4 ws2ifsl; C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys [21504 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    R3 WudfPf; C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys [112128 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    S3 WUDFRd; C:\Windows\System32\DRIVERS\WUDFRd.sys [172544 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
    U3 tmlwf; Brak ImagePath
    U3 tmwfp; Brak ImagePath
    Czyżby infekcja?
  • #8 16882435
    lucasville
    Ocena: 17
    Uruchomiłem bootrec spod tego recovery. Pojawiła się informacja: "Total identified Windows Installations: 0".
    To był fabryczny sterownik od czytnika kart SD (razem z Windowsem). Jako, że przestał mi się włączać komputer to ratowałem się ponowną instalacją sterowników ze strony Asusa. Nie mniej jednak przeniosłem i bez efektu.
    Spoiler:
    Czyżby infekcja?
    NOD nic do tej pory nie wykrył. Czyżby coś innego? Do odratowania jakimiś programami?
    ### ROZWIĄZANIE ###
    NOD podczas skanowania nic nie znalazł na C, więc szukałem dalej.
    Googlałem temat i udało się znaleźć rozwiązanie na anglojęzycznych stronach.
    1. Najpierw na podstawie tej strony Microsoftu skorzystałem z aplikacji sigverif.exe, by znaleźć sterowniki, które nie są podpisane. Program czysto informacyjnie wyświetlił, że na 251 plików aż 69 jest niepodpisanych. Na liście znalazłem jednak znajomy mi sterownik, który instalowałem - cfadisk.sys. Odnalazłem jego miejsce w system32/drivers i zwyczajnie usunąłem.
    2. Z tego tematu na bleepingcomputer wyłapałem, że aplikacja TDSSKiller usunęła rootkita, który powodował podobne objawy co u mnie. Odpaliłem go, ale nic nie znalazł - podejrzewam, że plik z rootkitem to ten cfadisk.sys, który wcześniej usunąłem.
    3. Uruchomiłem komputer i wszystko działa. Nadal sigverif.exe krzyczy, że 68 plików jest niepodpisanych, ale istotne, że komputer działa bez zarzutu. :)
    Mimo wszystko dziękuję za udzielanie się w temacie.
  • #9 16883029
    RADU23
    Ocena: 1732
    Temat odblokowany na prośbę autora.
  • #10 16886032
    lucasville
    Ocena: 17
    W ramach dopowiedzenia po przeprowadzonej korespondencji z użytkownikiem safbot1st (poza tematem):
    safbot1st napisał:
    Jedyny na liście oznaczony R0 - czyli running, boot. To by wiele wyjaśniało.
    safbot1st napisał:
    Spoko, ale teraz czytnik Ci nie działa, prawda? ? ?
    Miałeś jakąś niezłą infekcję tam. Miejmy nadzieję, że już jej nie ma.
    lucasville napisał:
    Czytnik działa. Zainstalowałem na nowo ASUSowe sterowniki (folder C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun) i wszystko ok. Wykryło ładnie kartę i mam pełną funkcjonalność.
    Infekcja była, ale chyba nazwę to "nieagresywna", bo zwykłe usunięcie pliku ze sterownikiem, który się wgrał po to by widzieć dwie partycje na karcie SD rozwiązało problem. Być może było takie jego założenie, by anulować podpis cyfrowy by Windows pozwolił się mu wczytać.
    Podsumowując: po problemie nie ma śladu. Wszystko łącznie z czytnikiem kart działa.
  • #11 16886587
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Skoro czytnik działa, to przepraszam, że Cię niepokoiłem.
    Swoją drogą ciekawe, że on działa bez cfadisk.sys.
    Dodatkowo warto tą resztę sterowników "podpisać" na przyszłość. Może jest taka funkcja w windowsie....
    To by wiele wyjaśniało. Dopiero odczytałem PW.
    Trzeba by się wgłębić.
  • #12 16887861
    lucasville
    Ocena: 17
    Podłączyłem stary oryginalny dysk z czystym systemem (przed klonowaniem na obecny). Tam na 256 sterowników tylko 6 jest niepodpisanych, więc ten cfadisk popsuł więcej sterowników. Na szczęście nie jest to palący problem. Postaram się poszukać w wolnej chwili rozwiązania jak podpisać pozostałe sterowniki, a jak się nie uda to pewnie za jakiś czas i tak system zwolni i będę stawiać go od nowa.
    Edycja 17 grudnia 2017 r.
    Problem z podpisaniem cyfrowym tych kilkudziesięciu plików bierze się z klonowania dysku. Po klonowaniu od razu sterowniki tracą podpis cyfrowy. Nie była to wina mieszania zatem w sterownikach.
    Co najgorsze doszedłem do tego, gdyż całkowicie nie działa mi Windows Update. Na dysku oryginalnym wszystko jest OK. Po klonowaniu na dysk SSD od razu przestaje działać. Klonuję, gdyż na fabrycznym dysku mam ukrytą partycję i z niej zainstalowałem oryginalny czysty Windows.
    Prawdopodobnie jest to kwestia sterownika dysku. Odsyłam do stron Microsoftu: nr 1 (po angielsku) oraz nr 2 (po polsku)
  • #13 16897071
    safbot1st
    Ocena: 1585
    To są 2 poważne problemy. Po prawidłowym sklonowaniu nie powinno być żadnych różnic.
    Jakim programem klonujesz?
    Uszkodzone WU może mieć nieprzyjemne konsekwencje.
    Tu kolega walczył, nie wiem, z pół roku?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3392337-30.html#16890722
    Po co Ci ukryta partycja i tym bardziej po co ukrywać instalację WIN? Może w tym jest problem?
  • #14 16897796
    lucasville
    Ocena: 17
    Program to EasyUS Todo Backup. Z mojego poprzedniego posta, gdzie wkleiłem dwa linki do strony Microsoftu wynika jakby problem (z niedziałającym WU) był spowodowany złymi sterownikami do dysku (zamiana dysku HDD na SSD). Mój komputer ma obecnie ponad 7 lat, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to była niekompatybilność z dyskiem SSD. Ale... pobrałem i zainstalowałem na nowo sterowniki Intela ze strony ASUS (do mojego laptopa). Nic. Pobrałem jakieś z Intela (Intel Rapid Technology bodajże), ale podczas próby instalacji wyskakiwał inny błąd (coś z kernel32.dll czy jakoś tak).
    W każdym razie lekko zdeprymowany, odnalazłem płytę z Windowsem 7 OEM. Zainstalowałem czysty system na dysku SSD, użyłem mojego ASUSowego klucza Windowsa i... nie mam żadnego niepodpisanego sterownika. Czyli wszystko działa, łącznie z Windows Update. Jestem właśnie na etapie instalowania sterowników np. do grafiki (mam hybrydowy układ graficzny z GeForcem 210).
    Źle i niefortunnie się wyraziłem. Mam tam fabryczną partycję Recovery z Windowsem, która z wiadomych względów jest ukryta. :) I z niej odzyskiwałem oryginalnego OEMowego Windowsa od ASUSa.
    Edycja 2017-12-20 17:19
    Mogę potwierdzić, że za problemy z podpisaniem plików cyfrowych i niedziałającą usługą Windows Update odpowiedzialne były sterowniki od Intela. Zainstalowałem je raz ze strony ASUSa i od razu "padł" mi WU. Na nowo zainstalowałem Windowsa i teraz sterowniki Intela omijam z daleka. Mam grafikę, dźwięk, sterowanie jasnością ekranu, głośnością itp. I wszystkie podpisane sterowniki i działający WU.
Użytkownik napotkał problem z uruchomieniem systemu Windows 7 po zainstalowaniu sterowników do czytnika kart SD oraz aplikacji Ext2Fsd, które spowodowały, że system nie włączał się z powodu niepodpisanych cyfrowo sterowników. Po uruchomieniu w trybie awaryjnym i próbie odinstalowania sterowników, problem nadal występował. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym użycia narzędzi do naprawy systemu, jednak bezskutecznie. Ostatecznie, po reinstalacji systemu na nowym dysku SSD, problem z niepodpisanymi sterownikami został rozwiązany, a Windows Update zaczął działać poprawnie. Użytkownik zauważył, że klonowanie dysku mogło być przyczyną problemów z podpisami sterowników.
