Autoalarm Fox 101 - Syrena włącza się sama po ulewie, co robić?
grzes005 10 Sie 2005 20:45 2114 5
  • #1 1723444
    grzes005
    Przyjechałem do pracy i jak zawsze włączyłem alarm w aucie, lecz po 10 minutach syrena alarmu sama się włączyła więc wyłączyłem alarm kluczykiem. Gdy chciałem po pracy uruchomić alarm, cały czas wyje syrena i na nic nie reaguje. Odłączyłem alarm. Nie wiem co się stało.
    Może to przez ulewę, dostała się do niego woda?
    Czy może ktoś wie co dalej zrobić z tym alarmem?
    Robert H
    Ocena: 46
    Napisz czy tylko syrena wyje czy też kierunkowskazy?
    Jeżeli syrena tylko to jest zimny lut na płytce alarmu, w tym modelu to się zdarza.
  • #3 1725615
    grzes005
    Wyje tylko syrena
    Robert H
    Ocena: 46
    Sprawdz czy masz zasilanie +12V na czerwonym i - na czarnym, przy braku zasilania wlacza sie syrena.
  • #5 1774580
    grzes005
    Sorry że tak długo to trwało, ale pomogło i usunąłem usterkę. Wielkie dzięki
  • #6 19566697
    piotrus501121
    Ocena: 2
    Jak są problemy z tym alarmem ale tylko z programowaniem, migają migacze, nie chce zapalić, wyłączenie/załączanie alarmu pilotem nie pomaga "wyprostować" go można prostą sztuczką: zdejmujemy klemę+ włączamy stacyjkę i zakładamy ponownie klemę (jeśli to samochód z C-zamkiem to zostawiamy 1 drzwi otwarte bo c-zamek może zadziałać i wtedy w zamkniętym aucie zostają nam klucze :-(( ) tak mi podali u producenta i u mnie to zadziałało natychmiast. A byłem u 3 elektryków i to długo działających i oni ZERO. Porka mizeria.
    No i oczywiście musi być dobra bateria w pilocie.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych.
