Peugeot 3008 / 5008 - Wyświetlanie na wyświetlaczu w Radiu ciśnienia w oponach
Starosta25 13 Gru 2017 16:44 15126 6
  • #1 16888009
    Starosta25
    Ocena: 16
    Witam Kolegów i Koleżanki
    Czy da się uaktywnić by ciśnienie w kołach / oponach było wyświetlane na wyświetlaczu radia w Peugeot 5008 czy może komuś się udało ? Pozdrawiam Marcin
  • #5 16898760
    Starosta25
    Ocena: 16
    Tak właśnie chodzi mi o to by pokazywało wartość ciśnienia na poszczególnych kołach tak jak na załączonym zdjęciu przez ladamaniac. Dziękuje jeśli ktoś wie jak to zrobić proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Marcin
  • #7 16898959
    Starosta25
    Ocena: 16
    Widziałem w lexii, że są 3 ustawienia w radio wyświetlania ale raczej nic się nie pokazało na wyświetlaczu, jest jeszcze wyświetlanie klimatyzacji ale pokazywało 0,0. Jak się nie da to trzeba zamknąć post. Pozdrawiam wszystkich Marcin
W dyskusji poruszono możliwość wyświetlania ciśnienia w oponach na wyświetlaczu radia w modelach Peugeot 3008 i 5008. Użytkownicy wskazali, że w oryginalnym radiu nie ma takiej opcji, a jedynie w modelach z nawigacją można uzyskać informację o niedopompowaniu kół. W przypadku modeli z systemem RD4 dostępna jest tylko kontrolka na liczniku. Użytkownicy sugerują, że aby uzyskać pożądany efekt, konieczne mogą być radia aftermarketowe. Wspomniano również o ustawieniach w systemie Lexia, które jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
