Letnie kaloryfery, letnia rura dopływowa, gorąca odpływowa.
Tezas 13 Gru 2017 19:43 1623 8
  • #1 16888405
    Tezas
    Mam następujący problem: na parterze domu są dwa kaloryfery letnie, gdzie rura dopływowa jest letnia a odpływowa gorąca.
    Na kaloryferach są termostaty, ustawienia są OK (tj. żaden nie jest przypadkowo nastawiony na niską temperaturę).
    Sprawdziłam wszystkie kaloryfery i nie wydają się być zapowietrzone.
    Kaloryfer w pokoju obok (na odgałęzieniu) jest gorący.
    Piec był instalowany dwa lata temu i dotychczas nie było problemów.
    Co można zrobić?
  • #2 16888504
  • #3 16888511
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1123
    Sprawdził bym też filtr w instalacji.
  • #4 16888525
    kz61
    Ocena: 314
    Mogą być zapieczone iglice zaworów termostatycznych. Zwłaszcza gdy przez lato grzejniki były zakręcone.
  • #5 16888530
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Jakim sposobem ?
    A która jest która według Ciebie ?
  • #6 16888557
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Czy napewno te rury są dobrze rozpoznane (zasilająca i powrotna)? Jeśli rzeczywiście tak jest, to prawdopodobnie pomylono podłączenie grzejnika (zasilanie podłączono jako powrót i vice versa), ale wtedy od początku byłyby problemy. Objaw wskazuje na pomyłkę w podłączeniu.
  • #7 16888559
    Tezas
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Kaloryfery nie wydają się być zapowietrzone, bo "odpowietrzyłam" je , cały czas leciała woda (spuściłam +/- 0,75 litra z kaloryfera), i to dość żwawo. Czy Waszym zdaniem warto jeszcze to powtórzyć? Spuścić więcej?
    Ciśnienie było w normie (i woda leciała zwawo), ale je jednak trochę podniosłam
    U nas górna rura jest dopływowa, dolna (po ukosie) odplywowa. Trudno się pomylić.
    Jesli chodzi o filtr, nie jestem pewna, czy uda mi się go oczyścić. (Szczerze pisząc, nie wiem nawet, czy coś takiego mamy w instalacji....)
  • #8 16888588
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    A pompa obiegowa jest ?
    Nie na razie nie :D
    Sprawdziłaś ?
  • #9 16888735
    Tezas
    Piec to ACV Kompakt [wiszący gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny.]
    Chyba nie są spieczone, bo po wcisnięciu odskakują z powrotem.
    Poradzono mi aby zakręcić inne kaloryfery i zobaczyć, czy te dwa zaczną lepiej grzać. Jutro spróbuję.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dwoma kaloryferami letnimi, gdzie rura dopływowa jest letnia, a odpływowa gorąca. Termostaty są poprawnie ustawione, a kaloryfery nie wydają się być zapowietrzone. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia, filtrów w instalacji, oraz ewentualnych problemów z zaworami termostatycznymi. Użytkownik potwierdza, że ciśnienie było w normie, a rury są poprawnie zidentyfikowane. Zasugerowano również zakręcenie innych kaloryferów, aby sprawdzić, czy to poprawi działanie tych dwóch. Użytkownik posiada piec ACV Kompakt, który jest gazowym kotłem kondensacyjnym.
