Dlaczego dioda prostownicza między styki 85 i 86 w przekaźniku?
guzi007 10 Sie 2005 23:17 3470 7
  • #1 1724105
    guzi007
    Ocena: 18
    Kupiłem gniazdo przekaźnika z gotowymi kablami i między styki 85 i 86 jest wlutowania dioda prostownicza (też widziałem kiedyś na schemacie podłaczania alarmu taką diode). Orientuje się może ktoś w jakim celu jest ta dioda, bo jakoś nie moge doszukać się sensu?
  • #2 1724145
    jacq
    Ocena: 44
    Po to żeby zlikwidować przepięcia powstające w cewce przekaźnika podczas załączania/wyłączania, dzięki niej nie uszkodzisz tranzystora który najczęściej steruje przekaźnikiem.
  • #3 1724147
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Z tego co wiem jest ona po to żeby gdyby pojawił się prąd przemienny na cewce to przekaźnik zacząłby terkotać w takt częstotliwości prądu i mógłby się uszkodzić.
    Jest to po prostu zabezpieczenie przekaźnika przed uszkodzeniem.
    Jestem tego niemal pewien.
    To co napisał Jacq jest też jak najbardziej prawdziwe.
  • #4 1725075
    omen_s
    Ocena: 9
    A ja miałem dziwny przypadek z jednym typem przekaźników, że jak dodałem diode prostowniczą wpiętą zaporowo (czy jak to się nazywa) do zasilania to przekaźnik nie chciał się włączyć. Ale bez diody pracuje normalnie. Przekaźnik włączam tyrystorem i jak na razie to jeszcze sięnie uszkodził.
    pierwszy raz sięz czymśtakim spotkałem, od czego to może być ?
  • #5 1725848
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    a ja popieram przedmowce piszacego o tym iz dioda rownolegle z cewka przekaznika to zabezpieczenie elektroniki ktora nim steruje. w zamian za diode mozna tez dac rezystor lub kondensator a wszystko po to by ograniczyc indukowania sie napiecia w cewce.
    co do tego tyrystora to w somie mnie tez zdziwko ogarnelo
    a co to za urzadzenie i jaki to tyrystor?
    tyrystor w sumie kluczuje deko inaczej niz tranzystor, ma wkoncu jedno zlacze wiecej niz tranzystor
    ale na dal nie qmam po co do sterowania cewka tyrystor?? ba powiem wiecej tyrystor nie bardzo sie na daje do pracy z cewka w ukladzie podstawowym a nie sadze by tam byl uklad jakis rozbudowany
  • #6 1726875
    omen_s
    Ocena: 9
    tyrysto jest dlatego że był pod ręką ;) póki działa to nie trzeba tego zmieniać ;)
  • #7 1727134
    kaputo
    Ocena: 128
    Drobne sprostowanie:
    :arrow: Orochimaru Zabezpieczenie przed uszkodzeniem owszem. Ale nie chodzi tu o prąd przemienny zasilania.
    :arrow: jacq Tylko podczas wyłączania.
    Dokładnie to chodzi o coś takiego. W rdzeniu cewki zgromadzona jest energia w postaci pola magnetycznego. Jeżeli przerwiemy zasilanie prądem stałym cewki, to musi się ona jakoś rozładować. Załóżmy że mamy sytuację idealną tzn. czas wyłączenia t=0s. W takiej sytuacji napięcie na cewce -> ∞.
    Dioda umożliwia rozładowanie zgromadzonej energii.
  • #8 1727205
    jacq
    Ocena: 44
    kaputo - dokładnie tak, rozpędziłem się.
✨ Dioda prostownicza wlutowana między styki 85 i 86 przekaźnika pełni funkcję zabezpieczenia przed przepięciami indukowanymi w cewce podczas jej wyłączania. Energia zgromadzona w polu magnetycznym cewki musi się rozładować, a dioda umożliwia bezpieczne rozproszenie tej energii, chroniąc tym samym elementy sterujące, takie jak tranzystory. Dioda eliminuje również ryzyko powstawania wysokich napięć, które mogłyby uszkodzić układ sterujący. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że dioda zabezpiecza przekaźnik przed uszkodzeniem w przypadku pojawienia się prądu przemiennego, który mógłby powodować niepożądane terkotanie styku. Alternatywnie do diody można zastosować rezystor lub kondensator w celu ograniczenia indukowanego napięcia. Wątek poruszył także problematyczną pracę przekaźnika sterowanego tyrystorem z diodą wpiętą zaporowo, co może powodować brak załączania przekaźnika, gdyż tyrystor działa inaczej niż tranzystor i nie jest optymalnym elementem do sterowania cewką przekaźnika w prostych układach.
