Funkcja diody na przekaźniku - ochrona przed przepięciami?
elektronik_17 05 Cze 2007 23:08 4112 4
  • #1 3957531
    elektronik_17
    Ocena: 2
    Jaka funkcje pelni dioda na przezutniku?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Poprawiłem tytuł. W swoich wypowiedziach używaj polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ł, ś itd).
    • Funkcja diody na przekaźniku - ochrona przed przepięciami? dioda.JPG (4.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3957550
    any56
    Ocena: 839
    Na przekaźniku.
    A tak naprawdę, to na jego cewce.
    Eliminuje indukowane napięcia (o odwrotnej polaryzacji niż zasilanie) podczas rozłączania przekaźnika.
  • #3 3957657
    miloon
    Ocena: 19
    Jak napisał przedmówca, po prostu zabezpiecza przed przepięciami powstałymi podczas normalnej pracy cewki przekaźnika.
  • #4 3958859
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Dokładnie mówiąc, to ogranicza amplitudę przepięć powstających przy wyłączaniu zasilania cewki. Ogranicza do napięcia przewodzenia diody.
    Bez tej diody element sterujący (np. tranzystor) dostaje szpilę przepięciową o amplitudzie Ucc+Upp, która może go zniszczyć.
    Upp - napięcie przepięcia ≈ -L di/dt
    L - indukcyjność uzwojenia przekażnika
    di/dt - zmiana prądu w czasie (przy pracy przez cewkę płynie prąd i a potem spada do zera w czasie odłączania np. 5 ms)
    Przez diodę płynie impulsowy prąd o amplitudzie i=(e-Ud)/R
    R- rezystancja cewki
    Ud - napięcie diody
    Wadą tego rozwiązania jest to, że wydłuża się czas zwalniania przekaźnika, do momentu gdy prąd płynący przez diodę spadnie poniżej prądu odpuszczania przekaźnika.
  • #5 3962812
    elektronik_17
    Ocena: 2
    No to juz wszystko jasne..
    Dzieki bardzo wszystkim za pomoc ;)
    Pozdro
