Samsung D410 - biały ekran po otwarciu i zamknięciu telefonu, co robić?
onrad18 10 Sie 2005 23:42 1505 14
  • #1 1724196
    onrad18
    Ocena: 10
    Witam mam problem z samsungiem D410 od czasu do czasu wyswietlacz robi sie caly bialy a gdy otworze i zamkne telefon to wszystko powraca do normalnosci co moze byc przyczyna takiej usterki ?? i ile to moze kosztowac
  • #2 1724291
    afuk
    Jeśli to wina wyświetlacza, czy tez paska, to oryginalny kosztuje ok. 450 zł., ale spotkałem się również z ceną 120 zł.
  • #3 1725079
    onrad18
    Ocena: 10
    a moze byc to wina tasmy laczacej wyswyetlacz z plyta ??
  • #4 1725115
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    Wydaje mi się że na 99% jest to wina taśmy do wyświetlacza w samsungach często lubią siadać.
    pozdr
  • #5 1725176
    onrad18
    Ocena: 10
    a czy wymiana tej tasmy wiaze sie z lutowaniem czy poprostu sa tam zatrzaski ??
  • #6 1725196
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    Powiem szczerze że nie wiem jak jest w tym modelu ale jest dużo samsungów gdzie taśmy są lutowane, ostatnio kumpel męczył się 2 dni aby polutować właśnie dwa wyświetlacze z taśmą w A800 udało się ale jest to bardzo ciężko zrobić.
    pozdr
  • #7 1725206
    onrad18
    Ocena: 10
    moze ktos sie wypowie na temat tej tasmy czy trzeba ja lutowac czy nie ??
  • #8 1729823
    onrad18
    Ocena: 10
    a moze ktos wie jak go rozebrac tak zeby nic nie uszkodzic ??
  • #9 1729917
    AndRe
    onrad18 napisał:
    moze ktos się wypowie na temat tej tasmy czy trzeba ja lutowac czy nie ??
    Uszkodzona jest na 100% taśma - to wada fabryczna tego telefonu
    Taśmy nie trzeba lutować !
    Telefon rozbiera się dość prosto śrubki + zatrzaski, trzeba to robić ostrożnie, ja używam rozbieraka od nokii 6600.
    Proponuje zakupić orginalną taśmę, ponieważ chińską trzeba podcinać, jeżeli nie masz wprawy to możesz ją łatwo uszkodzić
    cena chińskiej - 5zł ;)
    orginał - 65 zł
    AndRe
    DCF-Gsm
  • #10 1729938
    onrad18
    Ocena: 10
    a mozesz napisac co i jak pokolej od ktorych srubek zaczac na co trzeba uwazac ??
  • #11 1729961
    AndRe
    wiesz co nie mam przed saba telefonu, przyjrzyj sie, odkrec srubki, gorna obudowa jest na zatrzaskach.
    Przyjrzyj sie dobrze i sie nie śpiesz!
    P.S. Jak chcesz to mozesz podeslac tel.
    GG: 691788
    AndRe
    DCF-Gsm
  • #12 1853917
    Tom@sz
    Witam, ja wlasnie kupilem tasme za 5zl, nie wiedzialem ze beda problemy, mozesz napisac z ktorej strony trzeba ja podciac?
  • #13 1854959
    rogals79
    podetnij tak zeby pasowalo po bokach ja skrobalem skalpelem delikatnie rozebranie nie jest tak trudne wyszstko odkrec z mogulu klawiatury potem masz dojscie do srubek w module wyswietlacza
  • #14 2045631
    dream85
    Ocena: 2
    Dzisiaj wymieniłem taśme w telefonie samsung D410.
    Przy okazji zrobilem kilka fotek! (jak rozebrać tel.)
    Jezeli jesteś zainteresowany porsze o kontakt na email.
    Pozdro.
  • #15 3001378
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Chciałbym odnowić temat.
    Otóż właśnie dostałem taki telefon z tymi objawami (biały wyświetlacz). Rozebrałem go i po rozpięciu i wpięciu taśmy łączącej płytkę klawiatury numerycznej i płytki wyświetlacza problem ustał. Nawet mordując taśmę z lewej na prawą i rozciągając, wyświetlacz nie chce się popsuś.
    W zwiazku z tym mam pytanie, czy wspomniana wada taśmy dotyczy właśnie tej łączącej te dwie płytki, czy może chodzi o taśmę bezpośrednio od wyświetlacza do płytki (z tym, że ta jest klejona do wyświetlacza)
    Więc może to był tylko zły styk na złączu?
✨ Problem z białym ekranem w telefonie Samsung D410 jest najczęściej spowodowany uszkodzoną taśmą łączącą wyświetlacz z płytą główną. Taśma ta jest fabrycznie wadliwa i nie wymaga lutowania, gdyż w tym modelu jest montowana na zatrzaski. Wymiana taśmy jest stosunkowo prosta, wymaga ostrożnego rozkręcenia telefonu poprzez odkręcenie śrubek i zwolnienie zatrzasków. Zaleca się użycie oryginalnej taśmy, która kosztuje około 65 zł, ponieważ taśmy chińskie są tańsze (około 5 zł) lecz wymagają podcinania i mogą być łatwo uszkodzone. Rozebranie telefonu można przeprowadzić samodzielnie, jednak warto zachować ostrożność. W niektórych przypadkach problem może dotyczyć taśmy łączącej płytkę klawiatury numerycznej z płytką wyświetlacza, co również powoduje białe ekrany i jest związane z złym stykiem na złączu. Wymiana lub ponowne podłączenie taśmy rozwiązuje problem. Koszt wymiany taśmy oryginalnej to około 65 zł, natomiast wymiana całego wyświetlacza może kosztować od 120 do 450 zł.
