Samsung D500 problem biały wyświetlacz prosze o pomoc.
kanio2 06 Lis 2005 09:35 13502 22
  • #1 1959325
    kanio2
    Problem zaczął się jakiś miesiąc temu jak użyłem innej ładowarki samsunga do naładowania baterii wtedy podczas rozmowy zawiesił mi sie tel. musiałem wyjąć baterie po włożeniu jej i prubie odpalenia telefonu na ekranie pojawiły się wszystkie kolory tęczy. Po tym znalazłem swoja oryginalna ładowarkę i podłączyłem pod telefon i o dziwo telefon ruszył, później miałem jeszcze ze dwie takie sytuacje. Ale ostatnio po całkowitym rozładowaniu telefonu i naładowaniu baterii pojawia sie juz tylko biały ekran. Czego to może być przyczyna?
  • #2 1960623
    kanio2
    nikt nie pomoże?
  • #3 1961032
    lexwon
    Napisz cos wiecej o tym bialym ekranie, czy telefon uruchamia sie mozna z niego korzystac, ale ekran jest bialy? Czy odpala sie ale zatrzymuje na bialym ekranie? W pierwszym przypadku stawiam na tasme laczaca LCD z plyta glowna, chociaz malo prawdopodobne ze usterka nastapila w takiej sytuacji. Co do drugiej wersji to zaczalbym od przefleszowania sluchawki. Powodzenia.
  • #4 1961439
    AndRe
    Może to zbieg okolicznosci z tą ładowarką - naprawialem kulka szt. D500, za każdym razem uszkodzona była taśma LCD (ekran albo biały, albo jakieś krzaczki)
    AndRe
  • #5 2122183
    gonzo1
    Ocena: 11
    witam ja mam ten sam problem bialy wyświetlacz i już czwartą taśme zmienioalem i nadal to samo gdy rozbiore tel to wszystko jest oki wyświetla wszystko po zlożeniu nadal jest bialy po kilku krotnej rozbiórce doszlem do tego że gniazdo do ktorego jest wpięta taśma jest zjechane gdy nim poruszam to tel świeci aż miło probowałem wszystkiego kleiłem taśmą i nic nie pomoglo teraz pytanie gdzie zdobyć takie gniazdo???
  • #6 2696007
    Markus
    Ocena: 38
    hey.
    Spróbuj oblutowa do okoła LCD konektor, taśme wymień na złotą bo srebrne mają wadę, dobrze by było jak byś miał też nowe gąbeczki pod taśmę jak nie masz to może też użyć taśmy dwustronnej, na koniec koniecznie zaklej konektor taśmą to nie będzie pchać się syf i troche unierucomi taśmę i konektor.
    Częsta usterka w samsungach.
    Pzdrawiam
  • #7 2899060
    Fera
    To ja się podłączę do tematu :)
    Czy ktoś może mi krok po kroku napisać jak wymieć taśmę w Samsungu D500? Rozkręciłam go już, wyjęłam płytkę i co dalej? Muszę poodkręcać te małe śrubki pod płytką? I co dalej?
    W punkcie "serwisowym" liczą sobie 175 zł za wymianę, a nowa taśma kosztuje 13 zł. Uważam, że to złodziejstwo tyle brać za "robotę". Pomóżcie,proszę.
  • #8 2899081
    matidanko6
    Ocena: 60
    a masz sprzęcik żeby to naprawić
  • #9 2900304
    Fera
    Hmm a co potrzeba mieć? Poza zestawem wkrętaków odpowiedniej wielkości?
  • #10 2964892
    GieKa
    Ocena: 31
    Mogłabyś podać adres tego serwisu? Mam do wymiany wyświetlacz i szukam jakiegokolwie serwisu GSM a Krakowie.
    Moze ktos inny może podac namiary gdzie sie tego podejmą?
    Dzięki.
  • #12 3039379
    rafzax
    Witam! Mam problemik z D500.
    Od pewnego czasu nie działał przycisk kierunkowy górny. Prawdopodobnie z powodu zabrudzenia spowodowanego dłuższym użytkowaniem (nie zalany). Kożystając z filmików dostępnych w necie rozebrałem "ustrojstwo" i wyczyściłem.
    Po złożeniu Martwy.
    Po podłączeniu pod ładowaczkę podświetla tylko dolną(numeryczną) klawiatukę.
    Wyświetlacz nie działa. Helpijcie co nie tak
    Czyżby taśma?
    Po założeniu tej nowej taśmy dalej źle. Albo działa dolna klawiatura albo wyświetlacz(tylko biały ekran)
    To która część będzie działać zależy od przyklejenia taśmy izolacyjnej, która jest naklejona na płytę gł w miejscu wpięcia tej taśmy łączącej obie części.
    Nie wie ktoś o co biega
    Przestaje to być zabawne!
    Nie wiem o co biega.
    Nie chodzi głos i nie podświetla górnej klawiatury
    Cała reszt świeci normalnie. Co z tego jak dalej ekran biały (po chwili szary).
    Żeczywiście jeden styk był w gnieździe zagięty(wyprostowałem), ale to chyba nie wszystko co go boli. Tą zieloną izolację wymieniłem na inną i nie wiem czy dać jakąś inną bo jakoś tak słabo przylega. Nie wiecie czy można tą izolację dać tak żeby okryć całe gniazdo na płycie gł. i wtyczkę ? poza biały pasek na taśmie
    I jeszcze jedno! od której strony taśmy zależy to czy świeci górna klawiatura czy dolna, bo ja już nie mam pojęcia powoli mnie trafia ten telefon!
  • #13 3045046
    rafzax
    Jest tu ktoś ??
    Pomożecie Waszmościowie?
  • #14 3045133
    quell
    Ocena: 17
    Albo trefna taśma, albo niedokładnie ją wpiąłeś albo uszkodziłeś taśmę lub gniazdo. Trzeba dardzo delikatnie i dokładnie założyć tasiemkę.
    Stawiam 99% na źle zamontowaną tasiemkę, pod warunkiem, że jest nowa i dobra.
  • #15 3316563
    tytus1003
    Pomocy!!! HELP!! Mam samsunga d500 i kolory na wyswietlaczu sie zmieniaji i robi sie momentami bialy! Jesli ktos moze to prosze o rade co robic:(
  • #16 3316742
    revolt
    Ocena: 186
    wymień taśmę
  • #17 3317871
    MILO
    Ocena: 16
    Tak to jest jak sie kupuje chinskie tasiemki po 5zł, po ich montazu w co drugiej lcd na biało swieci, z resztą nawet sprawne po paru tygodniach padaja. Tu gosc sprzedaje dobre sprawdzone taśmy w dobrej cenie http://ssl.allegro.pl/show_item.php?item=149421145
  • #18 3684688
    greg0rek
    Ocena: 4
    proszę o pomoc.
    usterka polega na tym że jak włączę telefon to pojawiają się takie "szumy" tzn ekran jest coś jak zakłócenia w reklamie nowego operatora PLAY. ekran jest biały i sa na nim czarne kropki. jednak gdy telefon wyłącze i złoże go lekko dociskając to telefon działa prawie normalnie tzn są kolory.. trochę takie jakby nagle paleta miała 4096kolorów i są takie niewyraźne. byłem w serwisie i go zostawiłem, podobno wymieniali taśmy i to wyświetlacz jest zepsuty. zaproponowali mi że zrobią za 250zł ale jak powiediałem że to drogo i raczej nie bede go robił to od razu zaproponowali mi odkup, powiedziałem że nie bo kiedyś go może zrobie to powiedział mi że niech straci zrobią mi go za 200 zł bo wyświetlacze grogię są..... są drogie faktycznie.
    jednak zwracam się do ciebie o pomoc. co o tym sądicie?
    czy to może być zepsuty wyświetlacz? czy chcą mnie "przewałować"? jakie są objawy zepsutego wyświetlacza? nie jest on rozlany ani nic w tym stylu. ps jak bym chciał go odebrać bez naprawy to za "znalezienie usterki 50zł" coś mi tu nie pasuje...... Proszę o odpowiedźjak najszybciej pomoc nagrodzę punktami :)
    z góry dziękuję.
    ps. wiadomość podobną wtsłałem również na pw ale tak chyba będzie szybciej.
    z Góry wielkie dzięki
  • #19 3759243
    ossicw
    Ocena: 7
    Witam, mam problem.
    rozebralem samsunga d500.
    pytanie brzmi czy w tym tel znajduje sie maly magnesik a jesli tak to gdzie on sie powinien znajdowac?
    bo nie wiem czy to z niego czy z innego uzadzenia.
    Prosze o pilna odpowiedz
  • #20 3773523
    rikens82
    Mam podobny problem z moim samsungiem dałem do serwisu gsm (komis)bo telefonik czasami gubił dzwięk w słuchawce poza tym aparacik sprawował sie idealnie. Przedstawiłem problem serwisantowi on rozebrał telefon rozpioł tasme i spowrotem włożył i tu zonk telefon nie zadziałał nie włączył sie pan serwisant powiedziła ze to napewno taśma.Do czego zmierzam powiedziano mi w serwisie ze koszt tasmy około 100 zł patrząc w necie są tasmy do D500 ale ich cena wacha sie do 20 do 30 zł czy pan serwisant czasami nie robi mnie w balona??????
  • #21 4337043
    ossicw
    Ocena: 7
    Umnie sie sprawa wyjasnila z magnesem,wyslalem do zaprzyjaznione firmy i go zlozyli,informuje w tym poscie ze telefon chodzil ,ale go wlasciciel uwalil po 3 miesiacach ,a z magnesem juz nie wnikalem!!
    Z mojej strony ja zamykam ta opcje w tym temacie!Nie te telefony do naprawy.Porazka!!!Pisze ten post ,bo robie juz porzadki.
  • #22 4422650
    Karolciaaaa
    To ja sie dołączam do pytania :arrow::arrow::arrow: W mojej rozsuwanej nokii 6111 zepsuła się też chyba ta taśma LCD.Jak się wysuwa klawiature to podczas wysuwania jest takie jakby zacinanie.Ekran LCD jest cały biały :cry::cry::cry: .To problem z tą taśmą .Mam pytanie : Czy lepiej kupić tą taśme do nokii 6111 za 20 zł,czy lepiej iść do naprawy za 175 zł .Chyba lepiej samemu wymienić ???
  • #23 4422698
    AxeMan
    Ocena: 12
    Taśmą za 20 zł to się długo nie nacieszysz. Mówię tak po to, żebyś nie była rozczarowana po zamontowaniu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Samsung D500, który po użyciu innej ładowarki zaczął wyświetlać biały ekran, a po całkowitym rozładowaniu i naładowaniu baterii ekran pozostaje biały. W dyskusji wskazywane są możliwe przyczyny: uszkodzona taśma łącząca wyświetlacz LCD z płytą główną, uszkodzone gniazdo taśmy, wadliwe lub niskiej jakości taśmy (szczególnie chińskie zamienniki), a także potencjalnie uszkodzony sam wyświetlacz. Zalecane są działania takie jak wymiana taśmy na oryginalną lub wysokiej jakości złotą taśmę, przelutowanie konektora LCD, dokładne i delikatne montowanie taśmy oraz zabezpieczenie konektora taśmą izolacyjną. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z samodzielną wymianą taśmy, podając instrukcje i linki do filmów instruktażowych. Wskazuje się, że serwisy mogą zawyżać ceny za wymianę taśmy, która kosztuje około 13-30 zł, podczas gdy usługa serwisowa może kosztować ponad 170 zł. Pojawiają się także problemy z przyciskami i innymi elementami telefonu, które mogą wpływać na działanie wyświetlacza. Ogólnie problem biały ekran w Samsungu D500 jest często związany z uszkodzeniem taśmy LCD lub jej gniazda, a rzadziej z samym wyświetlaczem.
