NAD 7020i - Brum w preampie po wymianie elektrolitów i sprawdzeniu tranzystorów
LukaszTG 17 Gru 2017 09:41 960 14
  • #1 16895891
    LukaszTG
    Ocena: 15
    ma problem z brumem w 7020i, brum występuje w obu kanałach i jest jednakowy. Poszukiwania zacząłem od zasilacza preampu elektrolity były wylane i napięcie dodatnie zamiast 28V wynosiło 18V wymieniłem elektrolity i jest w normie, jednak nadal brumi. Wymieniłem też wszystkie elektrolity w preampie. Sprawdziłem tranzystory w preampie oraz zasilaczu sprawne. Mase także sprawdziłem, po tych zabiegach brumi nadal, ale brum jest mniejszy, minimalnie nasila się przy kręceniu gałką volume.
    W załączniku schemat.
    • hfe_nad_7225pe_7020i_service_en.pdf (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16896112
    Dawidws442
    Ocena: 4
    Szukałeś ciągłość masy? Pomierz dokładnie napięcia na samym zasilaczu. Wepnij się sygnałem wejściowym do samej końcówki mocy i zobacz.
  • #3 16896204
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Na tylnym panelu ma zwory, można rozłączyć preamp od końcówki, wtedy następuje cisza brum znika, podłączyłem inny preamp pod koncówke działa prawidłowo. Napięcia zasilacza od preampu są prawidłowe.
  • #5 16896867
    LukaszTG
    Ocena: 15
    ganitu napisał:
    Proponowałbym sprawdzić potencjometr głośności i balansu i luty wokoło nich.
    Sprawdzilem, sprawne brumi nadal.
  • #6 16896901
  • #7 16896913
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Tak, niezależnie od źródła, brumi jednakowo w obu kanałach.
  • #8 16896939
  • #9 16896948
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Przełączników nie czyściłem, odłączyłem preamp gramofonu od reszty, ale poprawy brak.
  • #10 16897014
  • #11 16897288
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Tak, brum nieznacznie sie nasila przy kreceniu galka volume.
  • #12 16897333
  • #13 16897389
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Adamcyn napisał:
    Czyli trzeba szukać na prawo za potencjometrem R339.
    Tranzystory Q309 i Q310 sa zasilane przez D603.
    Być może to napięcie jest niewłaściwie odfiltrowane.
    Pisałem wyżej, co należy sprawdzić.
    Czy potencjometry barwy i balansu nie trzeszczą?
    Q309,310 wylutowałem na samym początku, zwarłem dren ze źródłem, potencjometry wszystkie wyczyszczone i sprawdzone.
  • #14 16897725
  • #15 16910684
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Odłączyłem zasilacz tunera i zero brumu.
Użytkownik zgłasza problem z brumem w wzmacniaczu NAD 7020i, który występuje w obu kanałach. Po wymianie elektrolitów w zasilaczu preampu oraz sprawdzeniu tranzystorów, brum nadal się utrzymuje, chociaż jego natężenie zmniejszyło się. Użytkownik odłączył preamp i podłączył inny, co potwierdziło, że problem leży w preampie. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie potencjometrów głośności i balansu, a także przełączników źródła sygnału. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie napięcia na zasilaczu oraz kondensatorów w obwodzie. Po odłączeniu zasilacza tunera brum zniknął, co wskazuje na możliwe źródło problemu.
