Chłodziarko-zamrażarka LC 170.1.EC - agregat nie wyłącza się po wymianie termostatu
ogień 11 Sie 2005 08:10 3905 19
  • #1 1724550
    ogień
    Ocena: 24
    Agregat chłodziarki nie wyłacza się pomimo wymiany termostatu na nowy,
    jaka może być inna przyczyna.
    3 tematy scalono!
    j.
  • #2 1724611
    jmk
    Ocena: 328
    dziury w układzie i spowodowany tym ubytek czynnika- złomować -tylko to pozostaje bo M....k to szmelc.
  • #3 1724639
    ogień
    Ocena: 24
    Ta chłodziarka ma dopiero 2 lata.Czy nie jest uszkodzony przekaźnik
    przy agregacie(nadpalone styki)?
  • #4 1724654
  • #5 1724775
    ogień
    Ocena: 24
    Tak wymieniłem bo cały czas pracuje agregat
  • #6 1724788
  • #7 1724823
    ogień
    Ocena: 24
    Czy jeżeli ona bardzo mocno chłodzi to czy mogą być nieszczelności
    Może nowy termostat jest uszkodzony, jak sprawdzić.
  • #8 1724827
  • #9 1724846
    ogień
    Ocena: 24
    Jestem w pracy nie znam symbolu ale w sklepie powiedzieli że to bardzo popularny model stosowanu w wielu chłodziarkach
  • #10 1724871
  • #11 1724935
    ogień
    Ocena: 24
    Kapilara wchodzi w ścianę, jest ok.10cm kródsza od orginalnej.
  • #12 1724958
    jmk
    Ocena: 328
    Jeżeli masz temperatury Ok( nic o tym wcześniej nie wspomniałeś, a teraz piszesz ze kapilara o 10cm!! krótsza!!!!! (kto Ci ją wcisnął-toż to granda!!)więc to może być przyczyna tej ciągłej pracy- a ile stopni masz w chłodziarce???? tylko nie na oko!!!????
    Co do jakości tego wyrobu zdania nie zmieniam!!!!!!
  • #13 1725048
    Paweł W.
    Ocena: 22
    Winny jest termostat, miałem taki sam przypadek w starym poczciwym Polarze. Kupiłem termostat wymieniłem go i nic. Wszystko było oryginalne, ale w fabryce przy strojeniu przesunięto punkt pracy i nie wyłączał. Dopiero metodą prób i błędów zestroiłem go mniej więcej na temperaturę znamionową i poszło.
    Aha - jeżeli kapilarka jest za krótka lub nie w tym miejscu co być powinna zapomnij o poprawnym działaniu urządzenia chłodniczego, marka nie jest ważna .
  • #14 1725583
    ogień
    Ocena: 24
    Jeszcze jeden objaw, po odłączeniu napięcia i ponownym załączeniu
    następuje po paru sekundach taki metaliczny klik,pstryk agregat dalej nie pracuje załancz się po ok.min.
  • #15 1725712
  • #16 1726168
    ogień
    Ocena: 24
    Kapilare wsunołem do oporu.
    A jak sprawdzić czy termostat jest dobry
  • #17 1726381
    jmk
    Ocena: 328
    włączyć termostat do układu i uruchomić lodówkę i poczekać aby zobaczyć czy wyłączy-termostat ustaw na max! a później jakby były trudności z temperaturą to wolno pokręcając podwyszając temperature na termostacie -jeśli lodówka i termostat jest ok doprowadzisz do wyłączenia- ale do środka włóż termometr!! i na jego podstawie będziesz wiedział kiedy się zająć termoststem!!!
  • #18 1732551
    ogień
    Ocena: 24
    Cłodziarka pracuje cały czas.Tylna ściana chł.cała zamarznięta.
    Temperatura w zamrażalce -27,w chłodziaece górna półka +6,dolna +3.
    Kontrolka wł/wył ledwo się żarzy.
    Kapilara termostatu włożona bezpośrednio do zamrażalki wyłącza agregat.
    Chłodziarka ma 2 lata.
  • #19 1732559
  • #20 1732674
    ogień
    Ocena: 24
    24 mieiące pełnej gwarancji i 36 miesięcy na części czy to prawda.
    Czy nieszczelność układu chłodzenia (dziura)lub zatkany układ podlegają tej gwarancji na części (lodówka ma ponad 2 lata)
✨ Chłodziarko-zamrażarka LC 170.1.EC ma problem z ciągłą pracą agregatu, który nie wyłącza się mimo wymiany termostatu na nowy. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być uszkodzony układ chłodniczy, np. nieszczelność lub ubytek czynnika chłodniczego, a nie sam termostat. Kapilara termostatu jest krótsza o około 10 cm od oryginalnej, co może powodować błędne działanie, gdyż nie dociera do odpowiedniego miejsca o niskiej temperaturze. Termostaty tego typu rzadko psują się tak, by nie wyłączały agregatu, częściej problem leży w układzie chłodniczym. Po odłączeniu i ponownym załączeniu agregatu słychać metaliczny klik, co jest normalne z powodu działania pozystora i wysokiego ciśnienia w układzie. Zaleca się sprawdzenie termostatu poprzez ustawienie go na maksimum i kontrolę temperatury wewnątrz chłodziarki za pomocą termometru. Zamarznięta tylna ściana chłodziarki i niskie temperatury w zamrażalce (-27°C) oraz różne temperatury w chłodziarce (+3°C do +6°C) mogą wskazywać na blokadę układu lub nieszczelność. Gwarancja na części wynosi 36 miesięcy, ale pytano o jej zastosowanie w przypadku nieszczelności lub zatkania układu chłodniczego po upływie 2 lat użytkowania.
