Znalazłem już post na ten temat, niestety został on zamknięty bez wyjaśnienia do końca przyczyny problemu, dlatego wznawiam temat.
Wypaliły się styki sterujące zaworem napełniającym w zewnętrznym przełączniku hydrostatu. Zastosowałem inny rodzaj czujnika (monolit) z innej zmywarki. Regulacja pozwala na ustawieniu poziomu wody przełączenia w komorze hydrostatu u góry w płaszczu wodnym. Ta akurat nic nie zmienia.
Aby nie przedłużać. Płaszcz wodny dokładnie wyczyszczony. Elektrozawory na dole płaszcza również. Dziwna rzecz, że w tym który wpuszcza wodę do wnętrza zmywarki nie miał sprężynki i grzybek był cały czas otwarty i przelewało się litrami na podłogę. Teraz po włożeniu sprężynki zamyka przepływ, gdy nie ma napięcia na cewce zaworu. Przejrzany dokładnie programator - nie ma wypaleń na stykach, nie jest starta powierzchnia ślizgowa, silniczek pracuje.
Po analizie wszystkich cykli woda po włączeniu programu przez chwilę najpierw wypompowywana jest i jednocześnie otwiera się zawór na wężu oraz zwór na dole płaszcza. Napełnia się jednocześnie zmywarka, jak i ukryty w tylnej ścianie obudowy zasobnik wody. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości woda przelewa się do komory hydrostatu i zamyka dopływ wody z zewnątrz. W tym czasie spływa woda z zasobnika, podciśnienie wysysa wodę z komory hydrostatu i znowu otwiera się dopływ wody z zewnątrz. To powtarza się trzy razy. W tym samym czasie poziom wody w zmywarce jest już bardzo wysoki. Zamyka się dopływ wody z zewnątrz i ponownie woda z zasobnika spływa do środka. Zaczyna się przelewać wężykiem do słoika (w czasie testu nie do komory pływaka aqua stop). Około pół litra zdąży się przelać i dopiero zamyka się zawór na spodzie płaszcza. Wygląda to tak, że poziom wody ustalany jest przez czas otwarcia tego właśnie zaworu. Tym steruje programator i kółko się zamyka ... Mam wrażenie, że programator obraca się za wolno. Tylko jakim cudem ?
Zmywarka jest świetna i zależy mi, żeby ją jeszcze dalej używać.
