Poszukuję instrukcji serwisowej wieży Philips FW 46/34
asiaaxxx 21 Gru 2017 01:07 1290 7
  • #1 16904414
    asiaaxxx
    Poziom 7  
    Poszukuję schematu serwisowego wieży Philips FW 46/34. Muszę wymienić pasek napędowy w magnetofonie, stary się zerwał ze starości. W instrukcji serwisowej może być schemat jak go założyć, bardzo proszę o pomoc.
  • #2 16904426
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Obawiam się że nie znajdziesz tego ale serwisówkę wygooglasz wpisując frazę "fw46 service manual" lub szukaj do FW630 , FW650C bo tam ten sam deck
  • #3 16904440
    gumisie
    Ocena: 2480
    Co prawda to inny model lecz to co mnie się kojarzy to mechanizm był identyczny.
    • philips_fw46.pdf (9.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16916869
    asiaaxxx
    Poziom 7  
    Czy może znasz wymiary paska napędowego w magnetofonie bo stary wyparował. Prawdopodobnie będzie problem z założeniem bo z wyglądu widać że to skomplikowane, a może masz jakąś metodę zakładania takiego paska.
  • #5 16916919
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Wymiar ustalisz dobierając długość dratwą/nicią .
    Nie ma łatwego sposobu na montaż paska , konstrukcja przerasta - serwis !
  • #6 16916962
    asiaaxxx
    Poziom 7  
    Dzięki, będę mierzył dratwą może się uda.
  • #7 16917043
    398216 Usunięty
    Ocena: 9305
    "Patent" na zakładanie pasków masz w serwisówce na 96 stronie tejże.
    Inaczej się nie da.
    Paski muszą być nieco mniejszej średnicy niż wymierzysz nicią, ale z kolei nie za bardzo i nie za mało mniejsze. W pierwszym wypadku (za mała średnica paska) będą za duże opory i silnik będzie się niepotrzebnie męczył (o większym zużyciu panewek nie wspomnę), a przy zbyt dużej średnicy będzie się ślizgać. Jednocześnie przypominam, ze przekrój pasków ma być kwadratowy i również ani za mały ani za duży. To w pewnym stopniu można oszacować po wyżłobieniach bieżni w kołach pasowych. Pasek musi idealnie przylegać do ich ścianek.
  • #8 16917165
    asiaaxxx
    Poziom 7  
    Szkoda że serwisówka nie po polsku, ale będę próbował. Dzięki za cenne rady. pozdrawiam!
✨ Użytkownik poszukuje instrukcji serwisowej dla wieży Philips FW 46/34, aby wymienić pasek napędowy w magnetofonie, który uległ zerwaniu. Odpowiedzi sugerują, aby poszukać serwisówki online, używając frazy "fw46 service manual" lub modeli FW630 i FW650C, które mają podobny mechanizm. Użytkownik pyta o wymiary paska napędowego, a odpowiedzi wskazują na konieczność pomiaru długości dratwą oraz na trudności związane z montażem paska. Wskazówki dotyczące zakupu paska obejmują dobór odpowiedniej średnicy oraz kształtu, aby zapewnić prawidłowe działanie. Użytkownik zauważa, że serwisówka nie jest dostępna w języku polskim, ale zamierza spróbować z dostępnych informacji.
