Panasonic SA-AK45 F61 - Jakie diody RK30 6 zastąpić i gdzie kupić?
11 Sie 2005 13:06 4513 7
  • #1 1725272
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    kolega klikną by klawisz szukaj i wpisał f61 i poczytał temat był dziesiątki razy opisywany f61 oznacza czesto błąd końcówki mocy ale podstawa to zimne luty na tranzyst4rach zamocowanych na radiatorze z układem mocy a co jest z tymi diodami zwarte czy mają przerwę
  • #3 1725494
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    to spróbuj założyć tam inne diody o podobnych parametrach trzeba popatrzeć w jakim układzie tam pracują i jaką rolę spełniają i już wiadomo co tam swtawić chociażby na próbę może kolega bliżej określi gdzie są te diody bo trudno znaleść na schemacie jak on liczy 76 stron
  • #5 1725794
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Diody wyglądają na diody podające zasilanie na układ mocy są to diody RK306LFU i jak one są uszkodzone ??to i układ może też być uszkodzony a znając ceny panasonica to głowa może rozboleć zasilanie na układ przychodzi noga 4 i ma być +27v noga 5-27v noga 3 wyjście lewego kanału i ma mieć 0v noga 6 wyjscie prawego kanału też 0v jeżeli na wyjściu jest jakieś napięcie to układ raczej do bani można jeszcze sprawdzić czy na nogi 20 i 21 przychodzi sygnał audio
  • #7 1741008
  • #8 1911721
    pm18
    Ocena: 9
    Przerabiałem tę wieżę i niestety nie jest prosta do zrobienia.
    Proponuję jednak zacząć od sprawdzenia do ladnie napięć zasilających.
    A występują tam takie jak 27V i około 54V.
    Jeśli nie są prawidłowe, to nawet nie bierz się za zakup układu i jego wymianę.
    No i jeszcze jedno.
    Być może już spotkałeś się z problemem, że nie idzie włączyć wieży, bo przekaźnik nie załącza się.
    jest sposób by go ominąć - i jest rozwiązanie na elektrodzie (Kolega, który mi podpowiedział jak to zrobić i moje - prawdziwe).
✨ W dyskusji poruszono problem z wieżą Panasonic SA-AK45, która po kilku godzinach pracy na imprezie wyłączyła się i od tego czasu nie chce się włączyć, wyświetlając błąd F61. Przyczyną są uszkodzone diody D601 i D602 oznaczone jako RK30 6 (prawdopodobnie diody Schottky'ego, model RK306LFU). Diody te podają zasilanie na układ mocy audio, a ich uszkodzenie może wskazywać na uszkodzenie samego układu. Próby zastąpienia ich diodami 1N5402 lub IN5822 MIC nie przyniosły trwałego efektu – wieża nadal wyświetla błąd F61 i wyłącza się. Zalecane jest sprawdzenie zimnych lutów na tranzystorach przy radiatorze oraz pomiar napięć zasilających układ mocy (około +27V i -27V na odpowiednich nóżkach układu). Wskazano, że na nóżkach wyjściowych układu audio powinno być 0V, a obecność napięcia może świadczyć o uszkodzeniu układu. Wskazano również, że wieża SA-AK25 nie posiada tych diod, co może być istotne przy doborze zamienników. Dodatkowo zasugerowano możliwość ominięcia przekaźnika, który może nie załączać się prawidłowo. Całość problemu wymaga dokładnej diagnostyki układu mocy i zasilania oraz odpowiedniego doboru diod zastępczych o podobnych parametrach.
