[Rozwiązano] 2.0T F4RT Renault - panewki?
ZAHYR 21 Gru 2017 17:07 6981 5
  • #1 16905394
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Mam pytanie do mechaników znających silnik F4RT od góry/dołu :). Zabieram się do takowego silnika - objawy to stukanie na wolnych obrotach, nasilające się wraz ze wzrostem obrotów. Wydaje mi się, że odgłos dochodzi z góry i to wina uszkodzonego popychacza, ale żeby się tam dobrać, trzeba rozpiąć rozrząd i trochę porozbierać :) Zostaje też opcja dołu - panewki.
    Chyba zacznę od dołu, delikatnie cieknie olej spod misy, więc i tak będzie zdjęta do uszczelnienia. Teraz pytanie:
    Czy zdejmując misę olejową będę miał dostęp do panewek korbowodowych i ich ew. wymiany?
  • #2 16905451
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Jak ściągniesz miskę to dostęp do panewek będziesz miał. Jaki przebieg ma ten silnik. Nie stuka przypadkiem luźny sworzeń na główce korbowodu. Jakie masz ciśnienie oleju, zmierz manometrem.
  • #3 16905565
    kaza12
    Ocena: 7
    nie spotkałem przypadku
    jeszcze plastikowa osłona
  • #4 16908182
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Auto będę miał dopiero po świętach, lub po nowym roku, wtedy zmierzę ciśnienie.
    Silnik ma przelatane ponad 350tys. Stukanie występuje podobno od ponad 4tys km.(panewka po takim czasie już by się pewnie skończyła?) Ciszej na zimnym, głośniej na ciepłym.
    jerry1960 powiedz coś więcej o tym sworzniu - miałeś jakiś przypadek?
  • #5 16908428
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Przy tym przebiegu wszystko jest możliwe, Wybita główka korbowodu może powodować stukanie, aby to zdiagnozować musisz wyciągnąć tłok z korbowodem z tulei.
  • #6 17212941
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Uszkodzony okazał się popychacz.
