Wybór zasilacza do listwy COB LED 350W, 42x HELI-ARRAY 9W, 36V, 14.7A
simpleman73 02 Sty 2018 14:14 795 13
  • #1 16930358
    simpleman73
    Poziom 8  
    Witam, mam złożoną listwe cob mocy 350w, szukam do niej zasilacza, jak tak patrze to większość z nich wychodzi drogo, znalazłem kilka tanich, może ktoś się wypowiedzieć czy panel będzie sprawnie działał pod tym zasilaczem?
    Ledy- 42 sztuki HELI-ARRAY 9W DO 1000LM DLA 350MA
    Linki do zasilaczy:
    http://sklep.cncprofi.com/zasilacz-impulsowy-36v-230v-350w-10a-cnc.html
    http://eczujniki.pl/zasilacz-impulsowy-s-350-36.html
    https://www.eldar.biz/zasilacz-impulsowy-36v-dc-s-350-36.html
    zasilacz-impulsowy-36v-360w-10a-cnc-led-reprap-
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Czy ze względu na to że wszystkie diody dają łączną moc 378w oraz 14.7a to będzie kolidowało to w jakiś sposób z mocą zasilacza 350w? (za słaby?) Jak by to wyglądało przy zasilaczu 400W? Czy jest możliwość podłączenia przyciemniacza (potencjometra) do zasilaczy które podałem wyżej? (jaki model?) jeśli nie będzie pasował to czy ktoś może podać inny tani zasilacz? (do 200zł max)
  • #2 16930370
    japycz321
    Ocena: 141
    Nie nada się. Szukaj zasilaczy o stałym prądzie(350mA) a nie napieciu. Oczywiście o ile te diody masz połączone szeregowo.
  • #4 16930412
    japycz321
    Ocena: 141
    Nie. Warunki pracy diody zmieniają się zależnie od temperatury złącza, konkretnej sztuki itd. Dlatego takie diody zasila się zasilaczami w układzie źródła prądu. Taki zasilacz sam dobiera jakie napięcie jest potrzebne dla takiej diody(lub szeregu diod) aby utrzymać zadany prąd. Diody łączysz w szereg a nie równolegle. Prąd w takim układzie jest jeden.
  • #5 16930435
    simpleman73
    Poziom 8  
    Czy byłby ktoś w stanie naprowadzić na prawidłowy zasilacz bądź podać przykładowe których mam szukać? Średnio znam się na elektryce.
    japycz321
    Ocena: 141
    zobacz tutaj:
    https://www.tme.eu/pl/details/hlg-120h-c350b/zasilacze-do-led/mean-well/
    stały prąd, i zakres napięcia do 430V. Diody o których mówisz mają 22-26V, czyli dość wysokie napiecie. Takim zasilaczem możesz zasilić około 16-18 Twoich diod połączonych szeregowo(430/spadek napeicia na diodzie). Obawiam się że być może będziesz musiał zastosować więcej niż 1 zasilacz.
    Freddy
    Ocena: 2818
    Znacznie prostsze i lepsze rozwiązanie to łączenie szeregowo równoległe LED i do tego odpowiedni zasilacz prądowy.
  • #8 16930483
    japycz321
    Ocena: 141
    co się stanie w wypadku uszkodzenia/odłączenia jednej takiej gałęzi? chętnie się dowiem : - )
  • #9 16930589
    simpleman73
    Poziom 8  
    Drogie są te zasilacze od mean wella, wychodziło by około 400 zł za całość, ale jak kolega pisał wyżej mógłbym podłączyć listwe pod kilka zasilaczy, sprawdzałem na allegro i tanio wychodzą ładowarki do laptopów, czy większość z nich jest stało napięciowych czy prądowych bo tu nie ma nigdzie napisane, jak w ogóle je odróżnić widząc etykiete? Czy jakby podłączyć kilka to zdałoby to egzamin?
  • #10 16933102
    simpleman73
    Poziom 8  
    Popytałem w kilku sklepach i na olx, powiedzieli mi że mam się trzymać albo amperów (350mA)- sumują się wolty, albo voltów (24V) sumują się ampery, znalazłem kilka używanych zasilaczy, po niskiej cenie
    https://www.olx.pl/oferta/zasilacz-led-24v-CID628-IDpVkCR.html
    Sprzedawca mówi że da 5 zasilaczy w cenie 100zł czyli wychodzi tanio
    Tylko nie mam pojęcia gdzie sprawdzić czy one są stałoprądowe czy stałonapięciowe, może mi ktoś podpowiedzieć? Poniżej daje specyfikacje.
    https://www.hera-online.de/fileadmin/user_upload/LED_24_Transformer.pdf
    wersja 75w
    japycz321
    Ocena: 141
    MEAN WELL HLG-120H-C350B pozowli Ci na zasilenie 16 Twoich diod. Kup 3, albo 2 a jeden słabszy. Diody będą prawidłowo zasilane i mają szansę podziałać długo. Nie słuchaj tego co mówią sprzedawcy, oni chcą sprzedać to co mają. PRzy zasileniu napeiciem 24V Twoje diody mogą pobierać 100mA a magą 1000. Jak myślisz jak wpłynie to na ich trwałość? Nie osiągniesz tez maksymalnej dopuszczalnej jasności, albo osiągniesz za dużą. Warto? Ile wyniesie koszt wymiany wszystkich?
    Jeśli zasilacz ma podane napięcie na wyjściu a nie zakres napięcia to na pewno jest to źródło napięcia.
    Druga sprawa Twoje diody to niezły "palnik" pytanie czy potrzebujesz aż tyle.
  • #13 16933144
    simpleman73
    Poziom 8  
    kończy się wybór to chyba kupie ten od mean wella, a powiedz mi co będzie jeśli zamiast 16 diod, lekko zwiększe ilość podłączonych diod do 18-20? mocno stracą na wydajności?
    japycz321
    Ocena: 141
    Nie wiem. Zasilacz osiągnie maksymalne napięcie jakie może osiągnąć, a nie uda mu się osiągnąć zadanego prądu. Będzie świecić pewnie troche ciemniej. Myśle że na 18 masz szanse że zadziała "normalnie", ja przyjąłem górną granicę napięcia przewodzenia do obliczeń.
    430/22=19
    430/26=16
    Jak przesadzisz to wcale się nie zaświecą : - )
✨ Użytkownik poszukuje zasilacza do listwy COB LED o mocy 350W, z 42 diodami HELI-ARRAY 9W, które wymagają 14.7A. Wskazano, że zasilacze powinny być o stałym prądzie (350mA), a nie napięciu. Użytkownik rozważa zasilacze o mocy 360W i 400W, obawiając się o przeciążenie diod. Rekomendowane są zasilacze Mean Well, takie jak HLG-120H-C350B, które mogą zasilać 16-18 diod w układzie szeregowym. Podkreślono, że zasilacze muszą być odpowiednio dobrane, aby uniknąć uszkodzenia diod. Użytkownik rozważa również użycie kilku zasilaczy, aby obniżyć koszty.
