[Rozwiązano] Vectra C 2.0 DTI 2004 - Tryb serwisowy po przekroczeniu 120 km/h, błąd EGR
mar-golebiowski 05 Sty 2018 05:39 2592 14
  • #1 16936991
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Witam wszystkich forumowiczòw posiadam opla vectre 2.0dti z 2004roku. Mòj problem zaczął sie od jakiegos miesiąca gdy jechałem autostradą podczas wyprzedzania auto straciło moc i zapalił sie samochodzik z kuczykiem po ponownym zgaszeniu i odpaleniu problem zniknoł, ale wrucił ponownie. Zauwarzyłem że dzieje sie to po przekroczeniu 120kmh. Komputer wykazał błąd egr. Został wyczyszczony i teraz jest gorzej zapala sie kontrolka zaraz po odpaleniu. Po odpaleniu sztanga zaciągnieta po chwili wraca. Prosze o pomoc
  • #2 16936992
    piotrekwoj1
    Ocena: 3431
    Co pokazuje diagnostyka?
  • #3 16936994
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Błąd egr i przepływomierz
  • #4 16937017
    piotrekwoj1
    Ocena: 3431
    A konkretnie jakie były numery błędów?
  • #5 16937063
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Niepamietam juz
  • #6 16937241
    spartan
    Witaj, miałem to samo w Astrze H. Powody są różne. Mi pomogło czyszczenie i dociśniecie kilku rzeczy:
    - sprawdź czy bezpieczniki są dociśnięte i nie zaśniedziałe, ( masz w vc chyba skrzynki z bezpiecznikami),
    - wyczyszczanie i skrzynki z ECU, (złącza sprawdź) ,
    - ściągnij i oczyść kostkę od pedału gazu - mi to pomogło.
    Chodź patrząc po twoich błędach to wypadało by wyczyścić EGR i zobaczyć złącze przepływomierza czy nie jest zaśniedziałe.
  • #7 16938031
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Wszystko posprawdzane ale czy egr ma pracowac calyczas po odpaleniu zamyka i otwiera do momentu aż wejdzie w tryb awaryjny. Czy to jest poprawne działanie?
  • #8 16938619
    rob4028
    Ocena: 472
    Napisz jaki to rocznik.
  • #9 16938840
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Rocznik 2004.
  • #10 16938884
    rob4028
    Ocena: 472
    Masz prawdopodobnie problem z tym EGR.
    to elektryczny EGR , więc problem tkwi w nim. Z moich doświadczeń wynika , że czyszczenie nie pomaga , chyba , że regeneracja (są firmy , które się tym zajmują ).
    Numer DTC dużo by pomógł....ale ja postawiłbym na EGR , bo objawy na to wskazują..
    Tak to właśnie wygląda , układ egr otwiera się po odpaleniu i zamyka po okło 30 sekundach pracy na wolnych obrotach . podczas tego cyklu sprawdzany jest sygnał zwrotny z zaworu oraz przepływ powietrza , który powinien zmaleć do wartości około
    328mg/suw. Jeżeli któryś z tych parametrów odbiega od wartości referencyjnych , to ustawiany jest błąd P 0400 , oraz P0101 , czyli błąd pozycji zaworu EGR ,oraz przepływ powietrza poza wymaganym zakresem....cóż można jeszcze dopisać....
  • #11 16938961
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Ale umnie co sekunde zamyka otwiera i tak całyczas.
  • #12 16938981
    rob4028
    Ocena: 472
    czyli nie widzi położenia zaworu EGR....
    Potrzebna diagnostyka komp. tego silnika ..
  • #13 16939052
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Otwiera i zamyka tak przez około 30 sekund puźniej włancza sie tryb awaryjny. Ale gdy trzymam na wyższych obrotach to zapala sie dopiero jak puszcze gaz. Pochodzi chwile na wolnych i zapala sie. Podjade na kompa i napisze jakie błędy, ale myśle że moje czyszczenie dobiło egr bo przedtem zapal sie dopiero jak dałem po garach. Wtedy komp i wyszły te błędy.
  • #14 16939077
    rob4028
    Ocena: 472
    Na wyższych obrotach EGR ma być zamknięty , dopiero po zejściu do obrotów biegu jałowego otwiera się , żeby ochłodzić spaliny i zmniejszyć generowanie NOX , i sprawdza swoje położenie.....jak pisałem powyżej .
    Nie widząc położenia generuje DTC.....coś jeszcze wytłumaczyć ?
    EGR do regeneracji , lub do wyrzucenia....:cry: :cry:
    Tutaj masz rację..
  • #15 17783817
    mar-golebiowski
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Wymiana egr pomogła dziękuję wszystkim.
Użytkownik zgłosił problem z Oplem Vectra C 2.0 DTI z 2004 roku, który traci moc po przekroczeniu prędkości 120 km/h, a także zapala się kontrolka EGR. Po czyszczeniu zaworu EGR problem się nasilił, a kontrolka zapala się zaraz po uruchomieniu silnika. Forumowicze sugerują sprawdzenie bezpieczników, złączy ECU oraz kostki od pedału gazu. Wskazują również, że problem może leżeć w elektrycznym zaworze EGR, który może wymagać regeneracji lub wymiany. Użytkownik potwierdził, że po wymianie EGR problem został rozwiązany.
