[Rozwiązano] mercedes c200 w203 - nie odpala silnik i gaśnie część urządzeń w kabinie
smoczek13 05 Sty 2018 13:59 7206 6
  • #1 16937705
    smoczek13
    mercedes c200 w203 rocznik 2000, benzyna + gaz (lovato), 163KM, kluczyk "rybka", problemy wyglądają następująco:
    1. przy niskiej temperaturze na dworze problem z odpaleniem samochodu, pilot otwiera wszystkie drzwi ale za drugim naciśnięciem pilota (tu regres bo otwierał po jednym naciśnięciu), po włożeniu kluczyka do stacyjki zaświecają się wszystkie ikony na pulpicie i muszę czekać aż zaczną migać i w końcu zgasną (to może trwać nawet do 30 minut, im niższa temperatura tym dłużej), dopóki nie zgasną ikony nie mam co marzyć o odpaleniu samochodu (nie reaguje), gdy jest ciepło (np lato, to nie ma żadnego problemu, odpala od ręki), dodam że gdy samochód zaczyna już reagować słychać stukanie z bagażnika i to się zgrywa z miganiem ikon na pulpicie, po przejechaniu około 15-20km gdy samochód się rozgrzeje mogę go gasić i odpalać jak latem.
    2. gdy jest mokro (pada lub padało lub jest b.duża wilgotność powietrza) w trakcie jazdy gaśnie pulpit na 2s i włącza się z powrotem, do tego przestaje działać na te same 2s: centralny zamek, wycieraczki i spryskiwacz, kierunkowskazy, światło biegu wstecznego, klakson, światło w kabinie, nawiew, klima i ogrzewanie szyb, dodam iż im dłużej jadę i samochód mocniej się rozgrzeje problem zaczyna znikać, mam też wrażenie, że ma to jakieś powiązanie z ilością prądu w układzie bo "zwarcie" pojawia się np przy prędkości 50km/h przed rondem wciskam sprzęgło żeby zredukować bieg i zwolnić (obroty spadają i "zwarcie"), przy rozgrzanym silniku po przejechaniu około 50-100km jak ręką odjął wszystko działa prawidłowo.
    3. tylko i wyłącznie gdy problem 1 lub 2 działa to znalazłem jeszcze jedną rzecz, po otwarciu i zamknięciu bagażnika czasami pojawia się komunikat, że nie mam oświetlenia tablicy rejestracyjnej tylnej - co jest błędnym komunikatem bo oświetlenie jest, a żarówki są nowe.
    Problemy występują bez względu na to jakiego paliwa używam, gaz czy benzyna.
    Proszę o pomoc we wskazaniu miejsca gdzie szukać i czego szukać bo obecnie mogę się cieszyć tylko z przejażdżek samochodem latem gdy nie pada deszcz.
  • #2 16937744
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1549
    Szukaj w instalacji elektrycznej . Sprawdź też masy.
  • #3 16937800
    smoczek13
    wiem że to elektryka, ale potrzebuję konkretnego strzału, nie mam kiedy zrobić pełnej diagnozy elektryki bo samochód jest używany codziennie (ja lub żona), czasami ja wysiadam z samochodu a żona wsiada lub na odwrót, masy sprawdzone wszystkie (oczyszczone i zamocowane na nowo), samochód stoi pod "chmurką", kupiłem latem 2017r. problemy pojawiły się z pierwszymi deszczami i już latem i później jak temperatura zaczęła spadać poniżej zera, więc pytam o konkretny strzał żeby nie wydawać kaski na elektryka, dodam że po zakupie nie zauważyłem iż elektryka od haka nie działa (były zgnite przewody przy module od haka-zrobiłem), więc nie chciałem podpowiadać, ale spodziewam się też podobnej opcji w innych miejscach, tylko potrzebuję wiedzieć gdzie szukać, a nie biegać z miernikiem po całym samochodzie.
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1549
    Miernikiem nie sprawdzisz , szukaj żarówką 21 W. Zacząłbym od przelotki w tylnej klapie , podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
  • #5 16937900
    smoczek13
    jerry dziękuję za szybką odpowiedź ale interesuje mnie rozwiązanie 1 i 2 problemu przede wszystkim, głupi i błędny komunikat o tablicy pewnie rozwiąże się sam jak 1 i 2 naprawię, tym bardziej że nie wszystko, co broi jest podłączone do jednego modułu, proszę o pomoc przy problemie 1 i 2 przede wszystkim, drobnicę zostawię sobie na urlop (ale to za poł roku około).
  • #6 17216551
    Jarekchl
    Witam, czy zdjagnozowales problem nr 2? Tzn przygaszanie silnika podczas jazdy.
  • #7 17279278
    smoczek13
    przetyczka w bagażniku (zerwane kabelki) oraz przebicie na masie w skrzynce bezpiecznikowej w bagażniku i pod maską z przodu od drzwi kierowcy
✨ Problemy z Mercedesem C200 W203 z 2000 roku dotyczą trudności w uruchomieniu silnika w niskich temperaturach oraz gaśnięcia pulpitu podczas jazdy w warunkach wilgotnych. Użytkownik zauważył, że przy niskich temperaturach samochód nie reaguje na kluczyk, a ikony na pulpicie migają przez długi czas, co uniemożliwia uruchomienie silnika. W ciepłych warunkach problem nie występuje. Dodatkowo, w wilgotnych warunkach, pulpit gaśnie na krótko podczas jazdy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej, masy oraz przelotki w tylnej klapie. Wskazano również na możliwe uszkodzenia kabli w bagażniku oraz przebicia na masie w skrzynce bezpiecznikowej.
