Lenovo - Zepsute gniazdo od ładowania
Proslayers 11 Sty 2018 10:51 4254 5
  • #1 16951902
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam, czy waszym zdaniem tak zrobione gniazdo przez serwis jest zrobione dobrze? Bo moim zdaniem coś tu jest źle zrobione.
    Chyba tak być nie powinno..
    • Lenovo - Zepsute gniazdo od ładowania IMG_20180111_104340.jpg (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lenovo - Zepsute gniazdo od ładowania IMG_20180111_104357.jpg (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16951913
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Witam. To to jest jakaś amatorka a nie serwisowe wlutowanie gniazda. Ktoś to pierwszy raz wlutowywał bez pojęcia. Super Serwis. Praktykant by to lepiej wlutował. A te druciki to już całkiem super.
  • #3 16951988
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    No właśnie, najgorsze jest to że gość mojej matce rozwalił tablet i stwierdził że może tylko zwrócić to co było zapłacone za naprawę 80zl. A jeszcze gorsze jest to że naprawiane to było 4 albo 5 razy w tym samym "serwisie" . No i za 5 razem gość powiedział że już nie wypisuje żadnego potwierdzenia tylko on zapamięta że to dla niej. No i teraz ani tego zgłosić ani nic. A do wymiany już teraz została chyba tylko plyta główna.
  • #4 16952170
    nutergsm
    Ocena: 1666
    Ale gniazdo działa czy nie?
    Osoba która wymieniała gniazdo oderwała pady przy wylutowywaniu starego gniazda i stąd te druciki.
  • #5 16952935
    gradek83
    Ocena: 2105
    Sygnał D+ i D- prawdopodobnie przechodził przez płytę PCB skoro ktoś uszkodził to gniazdo a serwis podjął się naprawy robiąc w pełni funkcjonalne obejście to raczej moim zdaniem naprawa wykonana w miarę możliwości poprawnie.
    Proslayers napisał:
    za naprawę 80zl
    Serwis płaci podatki plus koszty samego gniazda to chyba nie tak drogo aczkolwiek na pewno sam bez odpowiedniego sprzętu byś tego nie zrobił raczej.
    Jeśli kilkukrotnie gniazdo było rzekomo wyrywane to raczej naprawa była robiona na styk... Podczas wyrwanego gniazda micro usb pady już nie trzymają jak na początku i warto zastosować dodatkowe wzmocnienie obudowy do masy wykorzystując większą powierzchnię lutowania.
    Co do samych napraw jeśli to były naprawy gwarancyjne ( w co wątpię) gdzie nie wiem czy czasem uszkodzenie gniazda nie podlega uszkodzeniu mechanicznemu niepodlegającemu bezpłatnej naprawie gwarancyjnej to mogę tylko wywnioskować że to był jakiś zwykły nieautoryzowany serwis który sam od siebie mógł dać jakąś tam krótko terminową gwarancję w ramach której były te naprawy wykonywane.
    Jeśli teraz masz to gniazdo w miarę naprawione i działa to może lepiej pozbądź się tego tabletu jako po serwisowy i za zarobione pieniądze zainwestuj w coś innego... Odkąd Lenovo przeszło w łapy chińczyków zauważyłem że jakość wykonywanych sprzętów jest jaka jest no ale to tylko moje zdanie na temat tej chińszczyzny.
  • #6 16959556
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    @gradek83
    Pady nie wyglądały na wyłamane tylko upalone przez lutownice, ktoś musiał to potraktować niezłą temperatura,
    Po przyciśnięciu, został wydany nowy tablet, a serwisu już raczej nie odwiedzę.
    A te w pełni funkcjonalne obejście mogło robić zwarcia w kilku miejscach, przez to się prawdopodobnie wysypało oprogramowanie.
