Hak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyć
maciekchn 11 Sty 2018 11:51 11334 14
  • #1 16952016
    maciekchn
    Ocena: 127
    Witam kupiłem org. hak z octavia 1 kombi 2003r i zakładać będę też w tym aucie, jest tam oryginalna wiązka , lecz nie wiem jak ja wpiąć zaznaczyłem przewody oraz wtyczki które nie wiem gdzie maja iść, bo kostki idą w lampy, ale jest tam moduł i on mi stwarza problem w podłączaniu bo nigdy nie widziałem z tyłu takich gniazd
    Hak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyćHak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyćHak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyćHak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyćHak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyćHak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyćHak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyć
  • #2 16952108
    Pedros050
    Ocena: 3905
    Witam. Hak skoda octavia 1 Z modułem JAGER AFC jak podłączyć A i to Moduł typu AFC do monitorowania świateł przyczepy w pojazdach z instalacją elektryczną typu CAN/BUS.
    Odpowiedzialny m.in. za kierunkowskazy przyczepy.
    Montaż modułu odpowiada m.in za sygnalizację uszkodzonych żarówek kierunkowskazów w przyczepie.
  • #3 16952129
    maciekchn
    Ocena: 127
    Po niemiecku nie gawari ale kwestia gdzie w Skodzie szukać tych wtyczek itd ?
  • #4 16952141
    Pedros050
    Ocena: 3905
    Porozbieraj boczki w bagażniku to znajdziesz.
  • #5 16952156
    maciekchn
    Ocena: 127
    A cięte przewody w moim haku? Chodzi mi o przewód D i E zaznaczony na foto.
  • #6 16952175
    Pedros050
    Ocena: 3905
    D=12V+ a E= masa ta sama co jest przy B. Zdejmij tapicerki znajdziesz wtyczki jeśli to jest instalacja z Octavi?
  • #7 16954333
    maciekchn
    Ocena: 127
    Z Octavi, tak sprzedający zapewniał. Ok, dzięki dam znać jak się wezmę za to, zrobię foto.
  • #8 16962845
    maciekchn
    Ocena: 127
    Czy ten moduł muszę podłączać ?Bo myślałem ze jest to moduł od "oszukania" czujników cofania, czy po podłączeniu samych wtyczek lamp i założeniu przejściówki z13pin na 7 będzie ok ?
  • #9 16962854
    Pedros050
    Ocena: 3905
    Moduł jest do informowania o spalonych żarówkach w przyczepce. A jeśli ty chcesz tylko hak podpiąć to nie jest ci potrzebny ale jeśli masz Can to bez tego mogą szybko migotać żarówki w przyczepce od kierunkowskazów.
  • #10 16962928
    maciekchn
    Ocena: 127
    Can chyba nie mam , nie wiem jak sprawdzić , jest to skoda octavia 2003r 2.0 8v kombi
    Tylko teraz czy jak wepnę same wtyczki w lampy będę miał wszystkie świstała, a reszta kabli zaślepiona będzie , czy to się uda ?
  • #11 16962937
    Pedros050
    Ocena: 3905
    Podepnij według schematu co ci podałem. Opis jest na JAGER AFC.
  • #12 16963017
    maciekchn
    Ocena: 127
    to D=12V to stałe 12v czy może być od lampy np pozycji ?
  • #13 16963973
    Pedros050
    Ocena: 3905
    maciekchn napisał:
    to D=12V to stałe
    Oczywiści że stałe po co jest bezpiecznik tak od parady?
  • #14 17008294
    maciekchn
    Ocena: 127
    Bezpiecznik może być jak by przyczepa zrobią zwarcie żeby strzelił ten pierwszy a nie w aucie
  • #15 17008307
    Pedros050
    Ocena: 3905
    Bezpiecznik jest do zabezpieczenia modułu przed zwarciem?
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia oryginalnego haka holowniczego do Skody Octavii I z 2003 roku, wyposażonej w moduł JAGER AFC. Użytkownik miał problem z identyfikacją wtyczek i przewodów w instalacji elektrycznej, zwłaszcza w kontekście podłączenia do lamp. Udzielono wskazówek dotyczących lokalizacji wtyczek w bagażniku oraz podłączenia przewodów D (12V+) i E (masa). Zauważono, że moduł AFC jest odpowiedzialny za monitorowanie świateł przyczepy i sygnalizację uszkodzeń żarówek. Użytkownik zastanawiał się, czy konieczne jest podłączenie modułu, jeśli nie ma instalacji CAN, oraz czy wystarczy podłączyć same wtyczki lamp. Ostatecznie zasugerowano, aby podłączyć według schematu i upewnić się, że przewód D jest stałym zasilaniem 12V.
