Opóźnione włączanie i wyłączanie wentylatora (integracja z oświetleniem LED)
lopez1908rex 15 Sty 2018 10:23 1536 0
  • #1 16962243
    lopez1908rex
    Dzień dobry,
    Przedstawię krótko cel i mój pomysł jak go osiągnąć. Po drodze pojawią się pytania (dotyczące podkreślonych fragmentów opisu wyłącznika)
    Cel: włączanie się wentylatora po czasie ok. 3 min. od momentu włączenia oświetlenia w łazience i wyłączenia tego wentylatora też 3 min. po wyłączeniu oświetlenia.
    znalazłem taki produkt:
    w opisie tego wyłącznika jest również:
    Do włączenia wentylatora dojdzie w momencie gdy światło świeci się w ustawionym zakresie od 30 s. do 10 min. Do automatycznego wyłączenia wentylatora dojdzie po wyłączeniu światła w czasie ustawionym w zakresie od 1 s. do 20 godz.
    Kolejne włączenie światła w momencie pracy wentylatora powoduje kontynuację jego pracy do momentu osiągnięcia zaprogramowanego czasu pracy. Jeśli kolejne włączenie światła spowoduje przekroczenie ustalonego zakresu świecenia światła to opóźnienie wyłączenia wentylatora jest naliczane od początku.
    Wyłącznik nie nadaje się do oświetlenia LED, świetlówek i żarówek energooszczędnych.
    PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:
    Możemy zaprogramować automatyczne włączenie wentylatora wtedy, gdy będziemy w łazience dłużej niż 10 min. i ustalić, aby wentylator po naszym wyjściu pracował jeszcze przez 15 min.
    Wyłącznik przeznaczony do montażu w puszce elektrycznej np. pod włącznikiem oświetlenia
    Wyłącznik przeznaczony do sterowania oświetleniem i innymi urządzeniami bez przewodu zerowego.
    Wyprodukowany w Republice Czeskiej.
    DANE TECHNICZNE:
    zasilanie: 230 V / 50 Hz
    obciążenie oporowe: 15 - 200 W (istnieje możliwość stosowania urządzeń o mniejszym obciążeniu oporowym pod warunkiem podłączenia szeregowo rezystora min. 2,7 kΩ / 2 W)
    obciążenie indukcyjne: 15 - 100 VA
    element sterujący: triak
    czas pracy oświetlenia uruchamiający pracę wentylatora: od 30 s. do 10 min.
    nastawiany czas opóźnienia wyłączenia wentylatora: od 1 s. do 20 godz.
    temperatura pracy: od 0 °C do +35 °C
    2 lata gwarancji
    Planuję użyć prostego wentylatora o mocy ok 8W bez żadnych timerów.
    Oświetlenie w łazience: paski LED 12V i punktowe oprawy LED (wszystkie posiadają własne zasilacze stałoprądowe)
    pytania:
    1. Czy jak zastosuję rezystor 4k7 Ohm 2W to będzie ok? Czy jednak muszę dobić do tych minimalnych wymaganych 15W i dołożyć jeszcze 7W lub więcej?
    2. dot. informacji, że wyłącznik nie nadaje się do oświetlenia LED itd. Czy ktoś używa tego wyłącznika? Czy rzeczywiście wychodzi na to że może on współpracować tylko z oświetleniem wykorzystującym tradycyjne żarówki? Jeśli tak to cały pomysł chyba nie ma sensu
