Hyundai coupe 2.0 - Wyrzuca check engine na sekunde po czym gasnie
Kosik13 16 Sty 2018 15:25 3078 9
  • #1 16965597
    Kosik13
    Poziom 7  
    Witam niedawno kupiłem samochód hyundai coupe 2003 208tys przebiegu 2.0 142km problem jest taki co jakiś czas wyskakuje check engine na sekunde obroty spadają (auto niegaśnie ) po sekundzie check znika i auto znów jedzie normalnie czasami kilka dni spokoju czasami wyskoczy kilka razy w ciągu jednej trasy mam wrażenie że częściej wyskakuje na rozgrzanym silniku wymienione : listwa wtryskowa kompletna kable świece ngk przepływomierz pompa paliwa z filtrem oraz czujnik polozenia walka rozrządu.. jakieś pomysły gdzie szukać? Od wczoraj auto też tak jakby nie miało mocy na niższych obrotach załóżmy 5 bieg prędkość 50-60 a auto tak jakby nie pracowało na jeden cylinder proszę o pomoc bo już ręce opadają..
  • #2 16965783
    JacekCz
    Ocena: 1462
    Po check engine powinny dac się odczytać jakieś kody błędów.
    te wymiany robiłeś "w ciemno", czy były powody?
  • #3 16965784
    piotrekwoj1
    Ocena: 3409
    Robiłeś diagnostykę?
  • #4 16965851
    Kosik13
    Poziom 7  
    Poza czujnikiem położenia walka resztę napraw robil poprzedni właściciel auto podpiete u 3 innych mechaników błędów nie pokazuje
  • #5 16965859
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    Zanika zasilanie zatem. Immo dokladane ,szczur, Przekaźnik itp. Jak nie padnie całkiem nie znajdziesz
  • #6 16969698
    Kosik13
    Poziom 7  
    Dzisiaj wkoncu wyrzucilo stały check "wypadanie zapłonu cylinder 2"
  • #7 16971560
    Kosik13
    Poziom 7  
    Na teraz mam takie informacje w niedzielę auto idzie do elektromechanika może jakiś magik potrafi po tym na coś nakierowac?
    • Hyundai coupe 2.0 - Wyrzuca check engine na sekunde po czym gasnie Screenshot_2018-01-18-19-18-50.png (110.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16971908
    ozon79
    Ocena: 29
    A tam są przypadkiem dwie cewki zapłonowe?
    Może któraś z nich niedomaga.
  • #9 16972222
    Kosik13
    Poziom 7  
    Tak sa 2 zamienilem miejscsmi żeby sprawdzić czy wypadanie przejdzie na inny cylinder i dupa dalej dwojka
  • #10 16972353
    ozon79
    Ocena: 29
    Popraw piny na wtyczkach cewek oraz na wtryskiwaczach. Posprawdzać masy i przewody między nimi a sterownikiem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Hyundai Coupe 2.0 z 2003 roku, który sporadycznie wyświetla kontrolkę "check engine" na sekundę, po czym silnik wraca do normalnej pracy. Wymienione zostały m.in. listwa wtryskowa, kable, świece NGK, przepływomierz, pompa paliwa oraz czujnik położenia wałka rozrządu. Po diagnostyce pojawił się błąd "wypadanie zapłonu cylinder 2". Użytkownik planuje wizytę u elektromechanika w celu dalszej diagnostyki. Wskazano na możliwość problemów z cewkami zapłonowymi oraz konieczność sprawdzenia połączeń elektrycznych.
