Zamiennik grzałki do stacji AYOUE968 HOT AIR - tańsze opcje?
raffq 13 Sie 2005 13:14 2041 6
  • #1 1730726
    raffq
    Ocena: 17
    Witam serdecznie,mam stacje AYOUE968 HOT AIR kolba i wyciag oparow.Niestety po 2 dniach uzytkowania padł HOT AIR,najprawdopodobniej grzałka:(
    Teraz pytanie do szanownych kolegów:Czy istnieje jakis sposob zamiany oryginalnej grzalki za 65PLN na cos tanszego??
  • #2 1731365
    andyka
    Ocena: 8
    To masz pecha.
    Tu jest trochę taniej: www.digicom.pl/sklep/
  • #3 1732027
    raffq
    Ocena: 17
    Faktycznie maja tam taniej, jednakze czy istnieje mozliwosc wykonania wlasnej grzalki??Np nawijajac ja z grzejnika od suszarki itp.
    • Zamiennik grzałki do stacji AYOUE968 HOT AIR - tańsze opcje? Bez tytułu.GIF (39.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1732647
    andyka
    Ocena: 8
    -każdą grzałkę można przewinąć dysponując odpowiednim drutem oporowym.
    -musiał byś sprawdzić rezystancję drutu mierząc takie same odcinki.
  • #5 1732930
    raffq
    Ocena: 17
    Tak tez myslalem:)moze ktos ma juz sprawdzony sposob na przewijaie grzalek??Moze drut od suszarki prodidza farelki???Pozdrawiam
  • #6 1733644
    morph13
    Ocena: 32
    Jeśli widzisz gdzie grzałka jest przepalona to możesz spróbować odwinać jeden zwój spirali i go skręcić z urwanym/upalonym końcem (nie lutować) jednak ta metoda daje rpozytywne rezultaty tylko na pewnien czas bo wczesniej czy pózniej przepali się w miejscu skręcenia lub poprostu przestanie łaczyć.
    Ideałem byłoby zgrzanie co najmniej obu końcy w kilku punktach no ale do tego potrzebna jest zgrzewarka i moga pojawić się problemy z dostępem.
    Zastosowanie spirali od grzejnika lub innego urządzenia jest raczej wątpliwe i wynika z innej mocy urządzenia i oporności spirali.
    Jednak biorac pod uwage cenę jaką podaleś starałbym się za wszelką cene ominąć koszty związane z zakupem nowej grzałki lecz jeśli mijsce uszkodzenia jest nietypowe może to być jedyne rozsądne rozwiązanie.
    W necie natknołem się na polskiej stronie (nie mam linku) na opis samodzielnej budowy hot air-a, tam jak pamietam grzałka kosztowała około 100zł może pasowłaby gabarytami... ??
  • #7 1741709
    raffq
    Ocena: 17
    Witam ponownie:)Grzałka dosłownie posypała sie na kilka czesci.Z wiekszych kawałków udało mi sie posklejac ja na nowo.Uzylem do tego celu kawaleczkow blaszki mosieznej o pozaciskalem nimi koncowki spirali ze soba.Grzalka jest troszke krotsza ze zwgledu na spieczone kawalki ,jednakze narazie dziala bez zarzutu:D
    Pozdrawiam wszystkich
✨ W stacji AYOUE968 HOT AIR uszkodziła się grzałka po krótkim czasie użytkowania. Oryginalna grzałka kosztuje około 65 PLN, co skłoniło do poszukiwania tańszych zamienników. Wskazano możliwość zakupu grzałki w niższej cenie na stronie www.digicom.pl. Rozważano także samodzielne wykonanie grzałki poprzez nawinięcie drutu oporowego, np. z grzejnika suszarki, jednak wymaga to precyzyjnego dobrania rezystancji drutu. Metody naprawy obejmują skręcenie lub zgrzanie końcówek spirali, choć są to rozwiązania tymczasowe i technicznie wymagające. Zastosowanie spirali z innych urządzeń jest problematyczne ze względu na różnice mocy i oporności. Autor ostatecznie naprawił grzałkę, łącząc fragmenty mosiężnymi blaszkami, co pozwoliło na dalsze działanie urządzenia mimo skrócenia spirali. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o samodzielnej budowie hot air z grzałką kosztującą około 100 PLN, jednak bez szczegółów.
