Whirlpool AWT 2250-500 - Jak wymienić uszkodzoną grzałkę 2050W?
PiotrekD 05 Cze 2006 14:53 2930 0
  • #1 5046152
    PiotrekD
    Ocena: 71
    Nie podgrzewa wody!
    Usterka bardzo prosta, uszkodzona grzalka 2050W, brak przejscia po sprawdzeniu omomierzem. Koszt orginalnej to w przyblizeniu ok 80-90zl, mozna ja jednak kupic taniej w TME (50zl)http://www.tme.pl/arts2/pl/agd/wash193.html jest moze krotsza o 3mm ale to nie przeszkadza. Wazne jest zeby przy demontazu starej nie uszkodzic termostatu - (jest mechaniczy a w srodku znajduje sie gaz, pod zadnym pozorem nie nalezy ciac kapilary) , mozna go latwo wyjac odkrecajac nakretkę ktora sciaga wewnetrzna uszelke - po odkreceniu nalezy wepchac srube do srodka. Uda sie wtedy wyjac grzalke na ok 5cm i bezpiecznie wyciagnac termostat. Dalsza zabawa sprowadza sie do wyjecia calej grzalki. Jesli jest na niej kamien to moze byc ciezko. Proponowana grzalka z TME ma taka sama moc i pochodzi tez od pralek Whirpool zawiera termistor NTRC ktory jednak do niczego nam sie nie przyda - nalezy go wyjac i przy zakladaniu grzalki wlozyc stary - srednica otworu w ktrym sie znajdowal jest taka sama jak w starej grzalce.
