Czy podłączenie wzmacniacza uszkodziło radio Pioneer DEH-1700R? Brak dźwięku.
emilio1 13 Sie 2005 13:56 1317 4
  • #1 1730836
    emilio1
    Ocena: 3
    Witam! Mam taki problem a mianowicie podłączyłem kumplowi sprzęcik do busa: radyjko Pioneer DEH-1700R 4/3 kanałowy wzmacniacz Sony Xplod (500W) Subwoofer Xplod 1200W oraz elipsy Xplod 300W. Głośniki podłączyłem pod sam wzmacniacz. I teraz pytanie: w radyjku jest 1 wyjście na wzmacniacz, a we wzmaku 2 wejścia (tył i przód) nie mając rozdzielacza do chincha podłączyłem jedną końcówkę pod lewy przód a drógą pod prawy tył we wzmacniaczu, czy przez to mogłem uszkodzić radio? Padła prawdopodobnie końcówka mocy bo radio daje wszystkie oznaki życia oprócz głosu.
    Pozdrawiam!
  • #2 1731983
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Przedewszystkim to powinienes zamiescic to w dziale o radiach samochodowych. Troche namieszales... Rozumiem ze podlaczyles wyjscia na glosniki (lewy przod i prawy tyl) pod wejscia wzmacniacza. W momencie podlaczenia zwarles masy prawe i lewe (bo czincze we wzmaku maja jedna mase na oba kanaly) i chyba uwaliles koncowke. Jezeli nic nie slychac we wszystkich kanalach to proponuje rozkrecic i szukac usterki w stopniu koncowym - moze przepalona sciezka zasilajaca koncowke, moze jakas elka wybuchla..... Trzeba poszukac. Ale prawdopodobnie bedziesz sie musial do sklepu wybrac po zakup koncowki mocy.
  • #3 1732057
    katoda
    Ocena: 51
    Jeżeli podłączyłeś wyjścia RCA z radia do obojętnie których wejść we wmacniaczu to nic nie powinno się stać. Chinche można dowolnie zamieniać.
  • #4 1733480
    emilio1
    Ocena: 3
    Podłączyłem tak jak napisał katoda pod wyjście RCA w radiu do wejść we wzmacniaczu, do zwykłych wyjść w radiu nie były podłączone inne głośniki tylko te pod wzmacniaczem. Dodam że radio grało przez ok. pół godz. bez problemu i nagle ucichło, jak kumpel dojechał do domu i zgasił silnik to mówił że było słychać
    tylko jak to nazwał "pykania" w głośnikach i jak podłączył radio do innego auta to było to samo
  • #5 1733569
    katoda
    Ocena: 51
    Musisz wyjąć radio i podłączyć do zasilania. Potem pomierz na włączonym radiu jakie napięcia są pomiędzy wyjściami głośnikowymi (wszystkimi po kolei) a masą radia. Powinno być około połowy napięcia zasilania. Jeżeli któreś wyjście znacznie się różni to jest uszkodzona końcówka mocy. (możliwe że były źle zaizolowane niewykozystane przewody głośnikowe w radiu i zrobiło się zwarcie)
