Dlaczego głośniki Pioneer TS-G1348 charczą przy wysokim basie?
ruby102 13 Sie 2005 17:07 1800 11
  • #1 1731271
    ruby102
    Mam takie pytanko ,co może być przyczyną tego że głośniki te po podpieciu do starego Blaupunkta zaczynają po dodaniu basu i zgłosnieniu na 75% charczeć. Jak ten problem rozwiązać ?proszę o pomoc .
  • #2 1731281
    KrzysztofK
    Ocena: 44
    A może zasilanie radyjka jest niewydolne prądowo. Jeżeli podłączyłeś pod kiepski zasilacz to może charczeć lub się wyłączać
  • #3 1731318
    ruby102
    Zasilanie jest orginalna kostka ISO radio zamontowane w samochodzie więc zasilanie dobre.
  • #4 1731544
    sebbla
    Ocena: 7
    To charczenie to nic innego jak zniekształcenia wzmacniacza. Sygnał poprostu jest przesterowany. Pozdrawiam.
  • #5 1732618
    ruby102
    A jak rozwiązać ten problem,proszę o jakieś wasze pomysły na ten temat.
  • #6 1732633
    eferugieo
    Ocena: 5
    a moze spróbuj wymienić kable na grubsze bo jak masz fabryczne kable to napewno nie są dobre.
  • #7 1732648
    sebbla
    Ocena: 7
    Poprostu nie dodawaj basu jak podgłaszasz. W naszym kraju panuje narodowa choroba "przekręcania gałek w prawo" czyli bas i wysokie na max i głośność też, a potem rozczarowanie że głośniki charczą albo się popaliły.
  • #8 1733038
    ruby102
    Co do sluchania na max. i duzo basów to ja już chyba jestem za stary na to ,ale lubie od czasu do czasu trochę głośniej i lubie jak gra czysto. Co do głośności to masz racje jak gram na 50% to głośniki spoko chodzą.
    Chciałbym podłączyć jakieś gwizdki do tego ,jak to mam rozwiazać?
    Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
  • #9 1733174
    sebbla
    Ocena: 7
    Najprosztrze rozwiazanie to kondensator, ale mozna tez zakipic jakas prosta zwrotnice do tego tyle ze nie wiem jak chcesz to podlaczyc. Domyslam sie ze te glosniki masz z tylu i pod osobne kanaly chcesz tylko gwizdki a to nie jest dobre rozwiazanie bo bedzie za duzo wysokich.
  • #10 1735467
    ruby102
    Radio ma tylko wyjście 2x a ja mam 4 głosniki z pszodu orginalne z opla a z tyłu w bocznych sciankach mam te pioneery połaczyłem to w szereg żeby nie spalic koncówki ,a teraz jeszcze do tego chce dołożyć te gwizdki, w połaczeniu szeregowo - równoległym powinno to dać jakieś 6 om wiec koncówka powinna wytrzymać co ty na to powiesz?.
    Jeżeli chodzi o zwrotnica to napisz jaką najprostrza zastosować i co daje ta zwrotnica.
  • #11 1735515
    sebbla
    Ocena: 7
    Zastosowanie dodatkowych gwizdków z tyłu nie ma sensu. Są poprostu zbędne. Przecież gwizdki są już w głośnikach. Pozdrawiam.
  • #12 1736301
    ruby102
    zrobiłem tak z przodu orginalne oplowskie +gwizdki z tyłu zakupione pioneery ,połaczenie szeregowo-równoległe ,wedlug mojej niedobrej zony gra zaj..... fajnie,dzisiaj zamontowałem to wszystko i podoba nam sie to!!!
    Nie jesteśmy żadnymi melomanami ,ale gra całkiem ,całkiem muszę sie pochwalić. Pioneery w tylnych boczkach wygłuszyłem watą mineralną daje lepszy bass.
    To tyle z mojej strony ,a co wy na to powiecie?
✨ Głośniki Pioneer TS-G1348 charczą przy wysokim basie głównie z powodu przesterowania wzmacniacza, co powoduje zniekształcenia sygnału. Problem nie wynika ze złego zasilania, gdyż radio Blaupunkt jest podłączone oryginalną kostką ISO w samochodzie. Możliwe przyczyny to zbyt cienkie kable głośnikowe lub zbyt duże wzmocnienie basu i głośności, co prowadzi do przeciążenia głośników. Rozwiązaniem może być ograniczenie basu przy podgłaśnianiu, zastosowanie grubszego okablowania oraz użycie prostego kondensatora lub zwrotnicy, która odseparuje wysokie tony (gwizdki) od niskich. Zwrotnica poprawia czystość dźwięku i chroni wzmacniacz przed przeciążeniem. Próby dodania dodatkowych gwizdków z tyłu samochodu nie są konieczne, gdyż głośniki już je posiadają. Połączenie głośników w układzie szeregowo-równoległym daje impedancję około 6 omów, co jest bezpieczne dla końcówki mocy radia. Wygłuszenie obudowy głośników watą mineralną poprawia jakość basu. Ostatecznie, umiarkowane ustawienia głośności i basu zapewniają czystą i przyjemną jakość dźwięku bez charczenia.
