Czy z tych elementów uda się zbudować wagę platformową na ok. 2 tony?
debrzyna 25 Sty 2018 18:23 1332 6
  • #1 16991038
    debrzyna
    Mam zamiar zbudować wagę do 2 to do ważenia bydła w zwiazku ztym mam taką prośbę Może zerkał by ktoś na te elementy i spróbował odpowiedzieć na pytanie czy te elementy do siebie pasują i czy będzie z tego waga do 2 ton
    https://pl.aliexpress.com/item/load-cell-Indi...id=ac88d2f9-cdbe-4b3c-a23e-5561e411fbc6&tpp=1
    https://pl.aliexpress.com/item/YZC-320C-strai....html?spm=a2g17.search0103.0.0.3cac4051gNqRvm
    https://pl.aliexpress.com/item/Free-shipping-...id=fe755dc2-abec-480d-a350-e44895e4d814&tpp=1
  • #2 17006278
    debrzyna
    Byłem pewny że tu wiedzą wszystko
  • #3 17006768
    mawi2
    Ocena: 212
    Jakaś wyjdzie, ale jak będzie działać? To wie tylko Chińczyk.
    Nie podałeś wartości obciążenia wstępnego / masy konstrukcji/
    Nikt z nas nie zna zakresu wartości wejściowych interpretowanych przez układ elektroniczny miernika które zależą od zastosowanych elementów konstrukcji pomostu ważącego..
    Podałeś link - nie podałeś jakich przetworników chcesz użyć /nośność/.
    Poza tym może nastąpić awaria miernika, może być problem z kalibracją itp. Proponuję elementy zakupić w polskiej firmie gdzie doradzą i pomogą. Mogę podać namiary na priv.
  • #4 17006949
    debrzyna
    Niestety ale na polskie mnie nie stać /chłop małorolny jestem/ Masa konstrukcji 1 tona
  • #5 17066207
    vampire88
    Rozumiem że ma być to waga technologiczna czyli bez legalizacji.
    Czy to co kupisz na Ali będzie działać prawidłowo wie tylko Chińczyk - jak napisał kolega mawi2 .
    Jeżeli chcesz zaoszczędzić a mieć solidny sprzęt polecam skorzystać z chinczyka sprzedawanego w Polsce - keli-cee
    Produkty naprawdę solidne. Co do samej elektroniki proponuje zrezygnować z sumatora zrobić połączenie 1 do 1 . Waga będzie pracować w ciężkich warunkach i zazwyczaj pierwszym uszkodzeniem jest właśnie sumator ( pozbycie się go rozwiązuje problem zawilgocenia i zalania )
    wiąże się to jednak z rezygnacją regulacji czułości belek . Jeżeli belki są nowe nie ma takiej potrzeby.
    Belki min 4 x 2t. Przy tak ciężkiej konstrukcji taki zapas powinien wystarczyć. jednakże znam przypadki że jurny byczek wykończył takie belki
    ponieważ waga była źle posadowiona.
  • #6 17066220
    debrzyna
    A gdzie namierzyć tego polskiego Chinczyka Juz namierzyłem ale ceny zakazane dla prywatnych
  • #7 17066403
    vampire88
    Poszukaj konkretnego modelu belki który cię interesuje na stronach, a jak nie to podzwoń po wagarzach może któryś sprzeda na paragon.
✨ Użytkownik planuje zbudować wagę platformową do ważenia bydła o nośności 2 ton, jednak nie jest pewien, czy wybrane elementy będą ze sobą kompatybilne. W odpowiedziach podkreślono, że kluczowe jest dobranie odpowiednich przetworników oraz uwzględnienie masy konstrukcji, która wynosi 1 tonę. Zasugerowano, aby zrezygnować z sumatora w układzie elektronicznym, co może zwiększyć odporność na uszkodzenia w trudnych warunkach. Rekomendowano również poszukiwanie solidnych produktów od polskich dostawców, takich jak Keli-Cee, oraz zwrócenie uwagi na konkretne modele belek obciążeniowych.
