Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką
Weeman42217 28 Sty 2018 12:52 46086 24
  • #1 16994289
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Szanowni, jak w temacie cieknie woda pod lodówką. Myślałem, że to rynienka. Rozebrałem i patrzę, co tu czyścić....
    Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką20180128_1..257.jpg (1.09 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką20180128_1..247.jpg (1019.36 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16994425
    mtd
    Ocena: 19
    Nie drożna rynienka ?
  • #3 16994478
    mrhari
    Ocena: 3238
    Odpływ skroplin masz tu:
    Przelej wodą i zobacz czy spływa.
  • #4 16994892
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Dzięki! Nie spływa i jest zamarznięte. Lod i taka dziwna mazia czarna ściekła nie wiadomo skąd. Polałem wrzątkiem, a niedługo drucikiem będę czyścił. Swoja droga myślałem ze będzie ten otwór w części chłodziarki nie w zamrażarce.
  • #5 16994900
    mtd
    Ocena: 19
    Odmrozić, sprawdzić drożność i jak nowa :)
  • #6 17045475
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Byl spokoj po naprawie przez 2 tygodnie. Teraz znowu woda sie zebrala. W srodku w zamrazarce lod. Wydaje mi sie przez ten lod otwor znowu sie zapchal...hmmm niby lodowka no frost :/. Czy to juz czas na zmiane?
  • #7 17045781
    mrhari
    Ocena: 3238
    Zaworek nad tacką na kompresorze jest drożny?
    Ściągnij i wyczyść. Musisz niestety znów rozmrozić lodówkę. Wygląda na to że nie przyłożyłeś się solidnie poprzednim razem ;)
  • #8 17045944
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Ktory zaworek? Mozesz pokazac na zdjeciu ktore zamiescilem? Chyba ze chodzi o to samo? Wczesniej jak czyscilem ten odplyw i plukalem ciepla woda to odrazu woda sie przelewala i zalozylem ze juz jest drozny. Bo na poczatku woda stala i nie chciala sie przelac. Kabelkiem tez czyscilem. Moze dalej kabel powinienem wlozc?
  • #9 17046029
    mrhari
    Ocena: 3238
    Na zdjęciach tego nie widać.
  • #10 17046098
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Jak tego nie widac na zdjeciu a zdjecie pokazuje cala czesc zamrazarki to gdzie by byl? Z tylu lodowki?
    Nie wiem jaki zaworek gdzie jest.
  • #11 17049155
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Panowie, dajcie znac jak nie widac tego zaworka na zdjeciu to powiedzcie, z ktorej strony mam zrobic zdjecie to dorobie fotkę. Czy z tylu lodówki? Czy ma cos jeszcze rozkręcić?
    dzieki bardzo
    • Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką lodowka.jpg (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17060031
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Rozebrałem dzisiaj jeszcze raz. W środku szczelina zamarznięta. Będę ją jeszcze raz czyścił jak się odmrozi. Zrobiłem też zdjęcia z tyłu lodówki. Nie wiem czy coś ruszać. Widzę kamień na jednym elemencie.
    Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką20180224_1..959.jpg (3.15 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką20180224_1..656.jpg (3.68 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką20180224_1..917.jpg (4.34 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką20180224_1..249.jpg (2.6 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17060394
    JeszczeRaz
    Ocena: 3
    Weeman42217 napisał:
    nie wiem czy cos ruszac. widze kamien
    Nic nie ruszaj, a ta rurka skraplacza jest w izolacji i nic jej nie będzie.
  • #14 17061010
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Ok. Czy w takim wypadku mam jeszcze raz przeczyścić tylko odpływ skroplin?
    Mrhari pisał o zaworku nad tacką kompresora, a gdzie on jest?
  • #15 17061356
    JeszczeRaz
    Ocena: 3
    Widać go na zdjęciu gdzie widać pajęczyny. Takie plastikowe coś skąd woda kapie do tej tacki na sprężarce, prościej nie dam rady opisać. Widać na zdjęciu z pajęczyną.
  • #16 17062120
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Czy mowa o tym? Zaznaczyłem na zdjęciu. Chyba tak bo jak czyściłem to drucik na druga stronę wychodzi. Woda tez sie przelewa przez nią. Zobaczymy jak teraz będzie.
    Samsung RB29FERNDSS - cieknie woda pod lodówką2.jpg (5.76 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 17071818
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Po ostatnim czyszczeniu było dobrze przez 15 dni i później znowu zaczęło cieknąć. Na razie jest ok. Dam znać za 2 tygodnie jak jest.
  • #18 17156678
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Dziękuję za pomoc, a post do zamknięcia i nic juz nie cieknie :)
    Znowu to samo:/ czyszceznie pomoglo na 3 miesiace. chyba ten typ tak ma i teraz co 3 miesiace trzeba czyscic diabelstwo.
  • #19 17358582
    Budrick
    Ocena: 101
    Problemem jest słabe rozmrażania odpływu skroplin. Poprzez zbierający się lód podniósł się parownik + odksztalcila się blaszka. Pozdrawiam
  • #20 17358688
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Hej, dzieki. Czy w takim razie pchnac ten parownik w dol? Jest jakis ratunek z tej sytuacji?
  • #21 17358771
    Budrick
    Ocena: 101
    Pchnąć zawsze można tylko pytanie czy się utrzyma. Zamów sobie taką część i załóż DA61-06796A
  • #22 17442890
    Weeman42217
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Zamówiłem, wymieniłem i czekam na efekt. Powtarza się co 4-5 miesięcy dam znać. Mam cicha nadzieje, że to juz ostatni raz, a jak nie to nowa lodówka.
    Dzięki bardzo!
  • #23 19481845
    dalia45
    Mialam problem z wyplywajaca woda spod lodowki no frost. Zam problem . Juz nie cieknie - nie wolno na silę otwierac drzwi lodowki, gdy są mocno przywarte (np przed chwila byla otwierana). Nalezy odczekac kilka minut (ok 5) , wtedy drzwi mozna latwo otworzyc. Problem zniknął.
  • #24 20442034
    Kanapa7
    Poziom 8  
    Ta czarna „maź” zatykająca odpływ to resztki utlenionych uczelnień czy tez „amortyzatowów”.
    Jak widać powszechnie jest znany problem i serwis Samsunga każe wzywać serwis do udrożniania.
✨ Użytkownik zgłosił problem z cieknącą wodą pod lodówką Samsung RB29FERNDSS, podejrzewając zator w rynience odpływowej. Po rozebraniu lodówki stwierdził zamarznięty odpływ oraz obecność czarnej mazi. Użytkownicy sugerowali odmrożenie i czyszczenie odpływu, a także sprawdzenie drożności zaworka nad tacką kompresora. Po kilku próbach czyszczenia problem powracał co kilka miesięcy, co sugeruje, że może być to powszechny problem z tym modelem. Wskazano również na możliwość zamówienia części do naprawy. Ostatecznie, użytkownik zauważył, że problem ustąpił po zastosowaniu odpowiednich działań, ale obawia się, że może się powtórzyć.
