[Rozwiązano] WD My Password - Komputer nie odczytuje dysku zewnętrznego
Taurus666 30 Sty 2018 18:59 1008 10
  • #1 17000508
    Taurus666
    Tak jak w temacie. Szukałem w podobnych tematach ale żadne z opisanych rozwiązań nie pomogło.
    Posiadam Dysk zewnętrzny WD My Password 1TB, który w dniu dzisiejszym, bez ostrzeżenia odmówił współpracy. Dioda sygnalizuje, że urządzenie działa, jednak wydobywa się z niego nietypowy odgłos (podobny do tego na początku odczytu płyty CD przez stację dysków, przerywane buczenie i "klikanie"(?)).
    W menadżerze urządzeń jest widoczny, w bezpiecznym usuwaniu sprzętu też.
    W "Mój komputer" nie widać go wcale, w "Zarządzaniu dyskami" figuruje jako "nieprzydzielony" i "nie zainicjowany" (próba zainicjowania kończy się komunikatem o "krytycznym błędzie sprzętowym")
    Program CrystalDiskInfo wykrywa błąd C5 (sektory niestabilne w liczbie 66)
    Dodam, że sytuacja wygląda tak samo przy wszystkich portach usb, a także na innym komputerze
    Nie mam pojęcia co się wydarzyło, bo kilka dni temu dysk działał całkowicie normalnie. Znajdowały się tam bardzo ważne dla mnie pliki, więc jeśli ktokolwiek ma jakikolwiek pomysł jak bez ich utraty przywrócić urządzenie do normalnego działania (choćby na czas przeniesienia z niego danych) to byłbym niewymownie wdzięczny.
    Dołączam dane wygenerowane przez program CrystalDisk
    • CrystalDiskInfo.txt (14.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Więc należy oddać dysk do LAB'a.
  • #3 17000552
    Taurus666
    Na pewno to zrobię jeśli okaże się, że to jedyne rozwiązanie. Jeżeli problem jest banalny a tylko przypadkiem daje takie objawy, to chciałbym to wiedzieć, i może uda się to zrobić w domowych warunkach.
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Jeżeli dane są bardzo ważne to tak.
    gnome3
    Ocena: 9
    Możesz spróbować uruchomić na komputerze linux'a z pendrive'a i zobaczyć czy on będzie potrafił odczytać ten dysk.
    Jeśli nic nie będzie dało się odczytać, a dane są bardzo ważne to jedynie odzyskiwanie w LAB'ie.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    To WDC WD10JMVW-11S5XS0. Dysk nie posiada złącza SATA, jedynie USB, więc nie da się podłączyć inaczej niż przez USB.
    SMART zanotował błędy odczytu (01), co może świadczyć o problemach z mechaniką/powierzchnią talerza.
    Wspomniane sektory do remapu. Być może uszkodzony jest tylko interfejs USB, to jednak ciężko będzie zweryfikować.
    ps. SMART dysku systemowego też nie jest idealny - błędy zapisu (C8), błędy interfejsu (C7), zanotowane wstrząsy (BF). Monitoruj te parametry.
  • #7 17002380
    laptokowiec
    Ocena: 118
    Kopia posektorowa na sprawny dysk najlepiej z wykorzystaniem ddrescue
    safbot1st
    Ocena: 1583
    @laptokowiec Przy opisanym stanie dysku w poście #1 to zapewne niemożliwe.
    @Taurus666 Sprawdź jeszcze na innym kablu. Np. typu "Y".
    michal_aniol
    Poziom 33  
    Ocena: 100
    Może to być typowa usterka tych dysków, mianowicie uszkodzenie strefy serwisowej. O ile nie padły głowice bo piszesz o nietypowym odgłosie. Nie męcz tego dysku więcej, jesli dane są istotne.
  • #10 17006587
    Taurus666
    Czyli jednak, ze względu na dane, oddam go chyba do kogoś kto te dane odzyska. Sprzęt może jeszcze posłuży jako podstawka pod chybotliwy stół, ale już mu więcej na zaufam :) Szczerze dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
  • #11 17006595
    Taurus666
    Wizyta w serwisie zajmującym się odzyskiwaniem danych z dysków.
✨ Dysk zewnętrzny WD My Password 1TB przestał być odczytywany przez komputer, mimo że dioda sygnalizuje jego działanie. Użytkownik zauważył nietypowe dźwięki, a w "Zarządzaniu dyskami" dysk figuruje jako "nieprzydzielony" i "nie zainicjowany". Program CrystalDiskInfo wykazał błąd C5, co sugeruje problemy z sektorami. Użytkownicy sugerują oddanie dysku do laboratorium odzyskiwania danych, sprawdzenie na systemie Linux, a także przetestowanie z innym kablem USB. Istnieje możliwość uszkodzenia strefy serwisowej lub interfejsu USB. Użytkownik postanowił oddać dysk do specjalistów, aby odzyskać ważne dane.
