[Rozwiązano] DELL INSPIRION 17R 7010 - Nie uruchamia się, potrzebny schemat układu zasilania
Damian24911 02 Lut 2018 19:52 1056 6
  • #1 17008227
    Damian24911
    Ocena: 13
    Witam, tak jak w temacie. Laptop Dell inspirion 17r 7010 nie włącza się.
    Po kliknięciu klawisza power dioda power mignie na ułamek sekundy po czym gaśnie i wtedy na ok sekundę zapala się dioda ładowania i gaśnie. Po zmierzeniu napięcia na tranzystorach wychodzi na to, że są uszkodzone. Na wejściu jednego jest 19v V na wyjściu już tylko 1,5V, co za tym idzie na wejściu drugiego jest 1,5v V na wyjściu 0. Dodatkowo drugi ma przebicie do masy. Potrzebuję schematu elektrycznego układu zasilania, żeby dokładnie określić, czy to na pewno te tranzystory i jakie one są.
  • #2 17008417
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Damian24911 napisał:
    Po zmierzeniu napięcia na tranzystorach wychodzi na to, że są uszkodzone... na wejściu jednego jest 19v na wyjściu już tylko 1,5 , co za tym idzie na wejściu drugiego jest 1,5v na wyjściu 0.
    Trzeba oddać laptop do serwisu.
  • #3 17008420
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Wpisz oznaczenie płyty w przeglądarkę schemat znajdziesz w kilka sekund.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Boro1234567 probowalem znaleźć i nie udało mi sie... moglbys mi pomóc?
    Masz w załączniku.
    • UM9B.pdf (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17020290
    Damian24911
    Ocena: 13
    Więc tak. Wymieniłem dwa tranzystory fds8884 o oznaczeniach PQ10 i PQ11. Laptop startuje... Pierwsza próba doszła nawet do ładowania windows, późniejsze kończą się na końcu paska z oknem dell i laptop się wyłącza ... Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to uszkodzony przycisk power... o dziwo nowe tranzysory zachowują się podobnie do starych ale komp próbuje startować. Czy możliwe jest zwarcie w dalszej części płyty?
✨ Laptop Dell Inspiron 17R 7010 nie uruchamia się, co objawia się krótkim migotaniem diody zasilania oraz problemami z napięciem na tranzystorach. Użytkownik zdiagnozował uszkodzenie tranzystorów FDS8884 (PQ10 i PQ11) i po ich wymianie laptop zaczął się uruchamiać, jednak wystąpiły dalsze problemy z ładowaniem systemu operacyjnego. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie grafiki, które wpłynęło na układ zasilania, a po reballingu laptop działa poprawnie.
