Multimetr FLUKE 87 - lista elementów R2, E1, RT1, RV1, RV2 do wymiany
tomek5333 05 Lut 2018 17:25 1146 6
  • #1 17014996
    tomek5333
    Ocena: 57
    Trafił się uszkodzony multimetr fluke 87, namierzyłem uszkodzenia jednak mam problem z kupieniem odpowiednich elementów . Poprosiłbym o rozpiskę elementów R2 E1 RT1 RV1 RV2 . U mnie R2 otwarty E1 pękł na pół, podobno bateria wylała
    • Multimetr FLUKE 87 - lista elementów R2, E1, RT1, RV1, RV2 do wymiany Screenshot-2018-2-5 83_85_87smeng0500 pdf.png (233.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17015163
    aaanteka
    Ocena: 1188
    Kolego ewidentne podanie napięcia na wejście zakresu omomierza było, a nie rozlana bateria. Podejrzewam, że uszkodzeń może być z pewnością więcej niż podane elementy.
    Przecież masz podane wszystko na schemacie, o co właściwie ci chodzi?
  • #3 17015381
    tomek5333
    Ocena: 57
    Nie mogę nigdzie znaleźć elementów o takich parametrach.
  • #5 17015567
    tomek5333
    Ocena: 57
    Nie widze chocby rezystora 909K 2W 1% sa np 1W z tolerancją 2% o opornosci 909K czy to nie zrobi roznicy ?
  • #6 17015723
    aaanteka
    Ocena: 1188
    Podstawa sprawa jak obecnie zachowuje się miernik ? Pracuje normalnie na zakresach mA,A ?
    następnie po pozytywnym wyniku , można się bawić w wstępne podstawienie rezystora 909K. Jego trochę inna wartość może mieć co najwyżej mały wpływ na wynik pomiaru. Podstawowa sprawa polega na określeniu, czy nie ma innych uszkodzeń.
  • #7 17016163
    tomek5333
    Ocena: 57
    Uruchomilem multimetr, jednak jest duży problem z kontaktem wyswietlacza z PCB. Widać, że ktoś już próbował naprawiać. Ja rozebrałem przeczyściłem, jak docisnę to czasami załapie i coś widać. Bez dociskanie jedynie mruga podświetlenie na wyświetlaczu i losowe punkty działają. Powinienem chyba te gumki powymieniać na nowe. Czy przez nie miernik będzie wariował ? Na wyświetlaczu od dolnej strony rownież tych scieżek nie ma ;/
✨ Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym multimetrem FLUKE 87, wskazując na uszkodzenia elementów R2, E1, RT1, RV1 i RV2. Po analizie, zasugerowano, że uszkodzenia mogą być większe niż wymienione elementy, a także podano, że schemat urządzenia zawiera potrzebne informacje. Użytkownik miał trudności w znalezieniu odpowiednich komponentów, w tym rezystora 909K 2W 1%. Po uruchomieniu multimetru zauważono problemy z wyświetlaczem, co sugeruje konieczność wymiany gumek kontaktowych. Wskazano, że różnice w parametrach rezystora mogą mieć niewielki wpływ na pomiar, ale kluczowe jest zidentyfikowanie innych potencjalnych uszkodzeń.
