Jak przerobić prosty timer AVT na 230V lub znaleźć gotowy układ?
dielectric 07 Lut 2018 11:03 2271 21
  • #1 17019129
    dielectric
    Ocena: 12
    https://sklep.avt.pl/prosty-timer-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
    Witam, czy było by trudno przerobić w/w układ na 230v?
    Ew moze ktoś zasugerować inny gotowy układ o identycznej funkcjonalności na 230v. Tj krótki impuls, i potem około 2 sekundy przerwy (najlepiej nastawne), i tak w kółko.
  • #2 17019140
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1331
    Kup i podłącz gotowy zasilacz 12V. Tak będzie najłatwiej i najbezpieczniej.
  • #3 17019141
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Dobudowujesz zasilacz ~230 V AC / ± 12 V DC. Lub kupujesz gotowy zasilacz.
  • #6 17019174
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    dielectric napisał:
    To chyba nie takie proste bo trzeba by jeszcze dać przekaźnik bo układ który to będzie sterować tej jest 230v ????
    W tym układzie jest przekaźnik. Którym możesz sterować (dowolny) odbiornik.
  • #7 17019254
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1331
    W opisie do montażu tego układu producent z jakiegoś sobie znanego powodu napisał że wyjście przekaźnika jest na 3A/24V. Powodem może być układ ścieżek na płytce lub typ zastosowanego przekaźnika. Dodatkowo na zdjęciu zmontowanego układu widać że przekaźnik jest na 28 V DC lub 125V AC. Warto byłoby zobaczyć jak wyglądają ścieżki na płytce i jaki jest w zestawie przekaźnik.
    • Jak przerobić prosty timer AVT na 230V lub znaleźć gotowy układ? big_mk111_np1.jpg (123.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17019320
    AdamFilipek
    Ocena: 62
    Do tego układu wystarczy dodać przekaźnik o napięciu cewki takim samym jak napięcie zasilania tego układu i stykach na napięcie i na prąd jakie Cię interesują.
    ( aczkolwiek takie załączanie będzie siać zakłóceniami, lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie układu na półprzewodnikach, a nie na przekaźnikach )
    Jednak może najpierw wyjaśnij, co chcesz osiągnąć, do czego to ma służyć, co chcesz sterować - może coś pomożemy/doradzimy.
  • #9 17019433
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1331
    Jak widać na zdjęciu przekaźnik ma cewkę na 12V DC więc nie ma problemu.
    • Przekaźnik mk111.jpg (2.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17019455
    AdamFilipek
    Ocena: 62
    alekt77 - przeczytaj mój post ze zrozumieniem.
    Przekaźnik DOKŁADANY do układu musi mieć cewkę zasilaną takim samym napięciem jak ten układ.
  • #11 17019485
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1331
    A z jakiego napięcia miałaby być zasilana cewka tego drugiego przekaźnika i po co dawać szeregowo dwa przekaźniki? Ten drugi przekaźnik to rozumiem że miałby wisieć w powietrzu albo być na dodatkowej płytce? W takim układzie lepiej już zrobić całą płytkę na nowo. Może wystarczy w miejscu dołączonego do kitu przekaźnika dać przekaźnik z cewką na 12V DC i stykami na 230V AC (250V AC) tylko sprawdzić czy ścieżki wyjść przekaźnika na płytce nie są za blisko ścieżek układu sterowania tym przekaźnikiem.
  • #12 17019491
    dielectric
    Ocena: 12
    Mam taki gong
    http://www.zamel.pl/produkty/sundi-dzwonki-i-gongi/gongi-elektromechaniczne/gns208
    jest to gong na 230 v bez układu przerywania.
    producent nawet wysłał mi przerywać do innego modelu dzwonka. ale ten przerywać ma zbyt krótkie przerwy i dźwięk bardziej brzmi jak walnie młotkiem niż dźwięk gongu. Więc potrzebny mi jest inny przerywać o dłuższym okresie przerwy.
  • #13 17019504
    AdamFilipek
    Ocena: 62
    Z napięcia zasilającego ten układ, załączanego poprzez przekaźnik zwarty w tym układzie.
    Bo ten zawarty w układzie ma zbyt małą obciążalność styków.
    Można dołożyć przekaźnik w podstawce i już nic nie wisi.
    Autor posta wyraźnie napisał, że chce gotowy moduł.
    To sama sytuacja - autor chciał gotowca.
    Dołożenie dodatkowego przekaźnika w podstawce jest rozwiązaniem najłatwiejszym do realizacji z "gotowców".
    AdamFilipek
    Ocena: 62
    Spójrz sobie na kit AVT 1459.
    Praktycznie to samo, tylko zaprojektowane do 230V.
    ( do tego ewentualine AVT1480 )
  • #16 17019635
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    dielectric napisał:
    To chyba nie takie proste bo trzeba by jeszcze dać przekaźnik???
    Układ który to będzie sterować też jest 230v.
    W miejsce przekaźnika z zestawu możesz wstwić któryś z podobnych przekaźników takich, jak na obrazku poniżej o większej obciążalności styków (chociaż w Twoim przypadku nie jest to wymagane), które będa mogły pracować przy większych napięciach np. przy U ~230V...240V.
    Rozstaw nóżek w tego typu przekaźnikach jest zachowany, ale gabaryty przekaźników z różnych firm mogą się różnić nieznacznie i przed zakupem trzeba wybrać taki, aby swobodnie zmieścił sie na płytce. W ofertach sprzedaży są podawane wymiary przekaźników.
    Do zestawu dokup zasilacz transformatorowy, stabilizowany np. 12V/500mA (jak na obrazku) lub inny podobny i problem masz rozwiązany.
    AdamFilipek
    Ocena: 62
    Jesteś pewien, że płytka zapewnia odpowiednie grubości ścieżek, oraz odległości pomiędzy nimi?
  • #18 17019693
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1331
    A jaki problem z grubością ścieżek skoro autor napisał że układ ma służyć do załączania gongu który pobiera 0,04 A
  • #19 17020115
    gumisie
    Ocena: 2480
    Koledzy, warto byłoby skorzystać z porady #6.
    Zasilacz 230VAC/12VDC podłączamy pod: +12V i GND tego modułu, a stykami przekaźnika NO, CON załączamy, w tym przypadku "gong" zasilany napięciem 230VAC.
  • #20 17035942
    dielectric
    Ocena: 12
    Kupiłem kit AVT 1459 Plus zasilać 12V DC.
    Spełnia moje oczekiwania.
    Uwagi :
    * Lepszy były jakiś układ na 230V, bez konieczność używania zasilacza, ale takiego nie znalazłem
    * pokrętło "pauza" w AVT1459 jest bardzo czułe.
  • #21 17040551
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Odblokowano na prośbę autora.
  • #22 17040627
    dielectric
    Ocena: 12
    Addendum :
    Uniwersalny układ czasowy, AVT1459
    Kod handlowy: AVT1459
    Producent: AVT
    https://sklep.avt.pl/avt1459.html
    W układzie jest błąd i wyjścia NO i NC są zamienione ze sobą.
    https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-Miniaturowe/Przekaznik-RM96
    Dla RM96P-12 NC to nóżki 3 i 4. u AVT1459 na płytce te wyjście jest podpisane "NO".
    Nie jest to jakaś wielka tragedia ale dobrze wiedzieć ze układ ma taki pikus.
✨ Użytkownik pyta o możliwość przerobienia prostego timera AVT na zasilanie 230V lub o znalezienie gotowego układu o podobnej funkcjonalności. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym zakup gotowego zasilacza 12V, dodanie przekaźnika do układu, a także wykorzystanie gotowych modułów, takich jak AVT 1459, który działa na 230V. Wskazano na konieczność użycia stabilizowanego zasilacza oraz na problemy z zakłóceniami przy użyciu przekaźników. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na kit AVT 1459, który spełnia jego oczekiwania, mimo że preferowałby układ bez potrzeby stosowania zasilacza.
