Jak utrzymać włączone radio po wyłączeniu silnika w Oplu Vectra B?
maverlick 15 Sie 2005 13:47 3433 14
  • #1 1735598
    maverlick
    Ocena: 34
    Wraz z przekręceniem kluczyka, aby zgasić silnik, wyłącza mi się radio.
    Jak tego uniknąć?
    Chcę aby radio grało nadal.
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    musisz doprowadzic napiecie zasilania do radia odzielnym kabelkiem niezalerznym od stacyjki
  • #3 1736022
    tomikos2
    Ocena: 4
    ja mam vectra opla b i tez wyłącz mi sie radio, ale mozna je zaarz włączyc wciskajac power
    kalimax
    Ocena: 107
    Jak wspomiał adrian logikę zapłonu ze stacyjki mostkujesz do zasilania radia i już będziesz miał czły czas włączone radyjko.
    POZDR Grzegorz:D
  • #5 1736533
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jest prostszy sposób , można to zrobić z klawiatury radia , polecam instrukcję obsługi i opcję Ign OFF.
    Szkoda kaleczyć oryginalną instalację.
    SławeK
  • #6 1737184
    tomikos2
    Ocena: 4
    ale jeśli ma radio seryjne w oplu to nie ma takiej opcji, wogóle nie ma menu w nim, ja mam philipsa montowanego fabrycznie i tam takiego czegos nie ma niestety
  • #7 1737258
    SlaweK
    Ocena: 913
    To może byśmy się najpierw dowiedzieli dokładniej o jaki model radia chodzi ?
    Wiele z nich ma ukryte funkcje, nawet te proste.
    SławeK
  • #8 1737277
    tomikos2
    Ocena: 4
    ja moge powiedziec ze w oplach vectra b były napewno mon towane philipsy car 400 o takie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59390408 do tego zmieniarka na 4cd, ich akurat na allegro nie moge znaleźć.
    Wiem ze wczesniej opel montował blaupunkty, ale nei wiem czy akurat wtych vectrach
  • #9 1737326
    bestb
    Ocena: 6
    do car 400 nie da sie podlaczyc zmieniarki.600 obsluguje zmieniarke. a radio mozna wlaczyc przyciskiem power.
  • #10 1737344
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niekoniecznie, montowali rózne radia, od SC201 w górę, zależnie od tego jakie klient sobie zażyczył.
    SławeK
  • #11 1738062
    tomikos2
    Ocena: 4
    a no tak car 600 mają wyjście na zmieniarke, ale car 400 sa identyczne z wyglądu ;)
  • #12 1738138
    SlaweK
    Ocena: 913
    Nie tylko wygląd czy gniazdo, ważny jest program w procesorze i układy sterujące. Samego CAR400 były przynajmniej dwie wersje z wyglądu nie rózniące się.
    SławeK
  • #13 1752402
    kinga1
    slawek ma racje widać że zna temat kilka lat praktyki w serwisie opel daja znać o sobie pozdrawiam
    SlaweK
    Ocena: 913
    Akurat nie pracowałem w Oplu, tylko w "Telekomunie Polskiej" ale faktem jest że takich radii miałem trochę w rękach.
    Widzę że to nie jedyny problem kolegi z tym radiem. Może za dużo wymaga albo jest pokręcone przez jakiegoś rozkodowywacza (inny problem w innym temacie). Coś tu za dużo problemów. W sumie może jednak będzie się musial przejechać z Namysłowa...
    SławeK
  • #15 1992874
    maverlick
    Ocena: 34
    Z tym wyłączeniem radia wraz z wyłączeniem zapłonu dałem sobie radę.
    Ściągnąłem schemat, popaczyłem jak to wszystko wygląda, z mostkowałem dwa przewody i teraz wszystko gra.
✨ W Oplu Vectra B radio wyłącza się automatycznie po wyłączeniu silnika, ponieważ zasilanie radia jest uzależnione od stacyjki. Aby radio działało nadal po wyłączeniu zapłonu, należy doprowadzić do niego stałe napięcie zasilania niezależne od stacyjki, np. poprzez mostkowanie odpowiednich przewodów według schematu instalacji elektrycznej. Niektóre modele radia mają funkcję Ign OFF, która pozwala na pozostawienie radia włączonego po wyłączeniu zapłonu, jednak dotyczy to głównie nowszych lub bardziej zaawansowanych urządzeń. W Oplu Vectra B często montowano fabryczne radia Philips, takie jak CAR 400 i CAR 600, które różnią się obsługą zmieniarki i funkcjami. CAR 400 nie obsługuje zmieniarki i nie posiada menu, natomiast CAR 600 ma wyjście na zmieniarkę i więcej funkcji. W przypadku seryjnych radii bez menu opcja Ign OFF może być niedostępna, co wymusza ingerencję w instalację elektryczną. Wymiana lub modyfikacja okablowania pozwala na utrzymanie zasilania radia po wyłączeniu silnika bez konieczności ingerencji w oryginalne menu radia.
