Konfiguracja NO-IP z dynamicznym IP przez GPRS do zdalnego sterowania urządzeniem
mxseba 15 Sie 2005 14:09 2265 8
  • #1 1735653
    mxseba
    Ocena: 2
    Witam. W jaki sposób skonfigurować program NO-IP, jeżeli zmienne IP jest uzyskiwane z sieci gsm? Przeglądając elektrodę nie znalazłem odpowiedzi, bo większość problemów dotyczyła neostrady ja używam telefonu komórkowego z GPRS. Czy jest w ogóle możliwe postawienie serwera takim dostępie do Internetu? Ja potrzebuje to do zdalnego sterowania urządzeniem za pomocą strony WWW. Mam tam założone konto, DNS jest ustawiony na Host A, w oknie programu wyskakuje błąd: DNS is curent, no update needed.
  • #2 1735673
    ghambit
    Ocena: 11
    Czy dobrze rozumiem? Telefon służy Ci jako modem GPRS i jest przyłączony do komputera, dzięki temu na komputerze masz dostęp do internetu? Na komputerze również instalujesz program NO-IP DUC?
    Rejestrujesz się na no-ip tworzysz domene, po czym dane rejestracyjne wpisujesz w no-ip duc. Który będzie updatował informacje o nowym IP
    Błąd (a w zasadzie to nie błąd tylko informacja) "DNS is curent, no update needed." informuje że nie ma potrzeby updatowania informacji o ip gdyż w bazie jest ten sam.
    Serwer na tym postawisz ale nie wiem czy ma to sens (wolne połączenie).
    I co robisz dalej? Wpisujesz ten twój adres (z przekierowania, powiedzmy twoja_nazwa.no-ip.com) w przeglądarce?
    Masz postawioną jakąś usługe na kompie? FTP czy jakiś prosty WWW?
  • #3 1735894
    mxseba
    Ocena: 2
    Tak jest tam prosta strona WWW, taka prędkość w zupełności wystarczy, bo ma to tylko służyć (mi osobiście) do wysyłania komend na serwer.
    Strona napisana jest w skryptach PHP, komendy, które ja wysyłam są zapisywane w serwerze do pliku textowego program zarządzający portem LPT pobiera te komendy i dalej wie jak je zinterpretować i co podać na port LPT. Gdy serwer podpięty jest do lanu wszystko pięknie śmiga ale do praktycznego zastosowania serwer musi mieć dostęp do Internetu bezprzewodowo.
  • #4 1735950
    ghambit
    Ocena: 11
    Napisz prosze z jakiego serwera www korzystasz.
    Wejdz do Start -> Uruchom i wpisz command
    Teraz wpisz ping Twojna_domena.no-ip.com (lub inna, chodzi mi o adres jaki tu wybrałeś podczas tworzenia dyn~ dnsa).
    Zobacz czy IP który tam widnieje pokrywa się z twoim ip
    swoje IP możesz sprawdzić komendą ipconfig
    (Przed tem załaduj program No-IP DUC, i poczekaj aż serwer zatwierdzi nowy adres, o ile się zmienił)
    Microsoft(R) Windows 98
       (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
    C:\WINDOWS\Pulpit>ping ghambit.no-ip.org
    Badanie ghambit.no-ip.org [83.30.5.159] z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 83.30.5.159: bajtów=32 czas<10ms TTL=127
    Statystyka badania dla 83.30.5.159:
        Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% utraconych),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach:
        Minimum = 0ms, Maksimum =  0ms, Średnia =  0ms
    C:\WINDOWS\Pulpit>
    83.30.5.159 to adres mojego kompa, czyli jak widzisz u mnie działa to bez problemów
    C:\WINDOWS\Pulpit>ipconfig
    Windows 98 - konfiguracja IP
    0 Ethernet karta :
            Adres IP. . . . . . . . . . : 0.0.0.0
            Maska podsieci . . . . . . . : 0.0.0.0
            Domyślna brama . . . . . . :
    1 Ethernet karta :
            Adres IP. . . . . . . . . . : 192.168.0.8
            Maska podsieci . . . . . . . : 255.255.255.0
            Domyślna brama . . . . . . : 192.168.0.1
    C:\WINDOWS\Pulpit>
  • #5 1736122
    mxseba
    Ocena: 2
    Używam serwera Apache z pakietu krasnal serv 2.7 u mnie to inaczej wygląda :cry:
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    D:\Documents and Settings\Michu>ping mxseba.sytes.net
    Badanie mxseba.sytes.net [217.116.100.250] z użyciem 32 bajtów danych:
    Upłynął limit czasu żądania.
    Statystyka badania ping dla 217.116.100.250:
        Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (100% straty)
    po prostu kicha, chyba pingowanie w gsm jest niemożliwe, ale IP widniejące na no-ip.com pokrywa sie z tym tutaj.
    D:\Documents and Settings\Michu>ipconfig
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
            Sufiks DNS konkretnego połączenia :
            Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Brama domyślna. . . . . . . . . . :
    Karta PPP Siemens GPRS
            Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 172.20.211.116
            Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255
            Brama domyślna. . . . . . . . . . : 172.20.211.116
  • #6 1736660
    ghambit
    Ocena: 11
    Jak widzisz, adres jaki dns translatuje na IP jest różne od tego jakie IP rzeczywiście masz. Wynika z tego że albo No-IP DUC nie może poprawnie wykryć IP jakie uzyskujesz poprzez modem gprs, albo nie potrafi połączyć się z serwerem. Zrób może ssa i zamieść go tutaj na forum, otwartego programu po kliknięciu w pole tuż pod pozycją "Hosts"
    Albo skopiuj to co pisze. U mnie jest tak:
    [Pn 20:42]  Checking Remote IP Address.
    [Pn 20:42]  Current IP address found, using 83.30.50.83 for updates.
    [Pn 20:42]  Retrieving hosts, please wait.
    [Pn 20:42]  Host retrieval complete. To add/remove hosts, click here.
    [Pn 20:42]  Updating host: rybnik.servegame.com
    [Pn 20:42]   rybnik.servegame.com: DNS update successful.
  • #7 1739094
    mxseba
    Ocena: 2
    Tak zawsze za pierwszym razem wyglada wynik działnia programu:
    [Wt 17:54]  Checking Remote IP Address.
    [Wt 17:54]  Current IP address found, using 217.116.100.252 for updates.
    [Wt 17:54]  Retrieving hosts, please wait.
    [Wt 17:54]  Host retrieval complete. To add/remove hosts, click here.
    [Wt 17:54]  Updating all checked hosts
    [Wt 17:54]   mxseba.sytes.net: DNS update succesful.
    I niezaleznie czy wpisuję adres IP czy adres domenowy przeglądarka nie otwiera strony.
  • #8 1739115
    ghambit
    Ocena: 11
    A jak wpiszesz w przeglądarce localhost lub 127.0.0.1? działa Ci poprawnie ten krasnal?
  • #9 1739334
    mxseba
    Ocena: 2
    Działa i nie tylko na lokalhost ale i w sieci lokalnej .
    Właśnie się dowiedziałem że w ten sposób nic nie dokonam dopóki nie wykupię publicznego IP od sieci gsm, za jakieś 6zł na miesiąc, ale i tak dzięki za pomoc temat zamykam.
Dyskusja dotyczy konfiguracji usługi NO-IP do zdalnego sterowania urządzeniem przez GPRS z dynamicznym adresem IP. Użytkownik korzysta z telefonu komórkowego jako modemu GPRS podłączonego do komputera, na którym działa serwer WWW Apache (pakiet Krasnal Serv 2.7) oraz klient NO-IP DUC do aktualizacji dynamicznego DNS. Problemem jest brak możliwości dostępu do serwera z Internetu, mimo poprawnej aktualizacji adresu IP w NO-IP i zgodności IP widocznego w systemie z tym w DNS. Pingowanie domeny z GPRS jest niemożliwe, co wskazuje na ograniczenia operatora GSM, który nie udostępnia publicznego adresu IP lub blokuje ruch przychodzący. Ostatecznie potwierdzono, że do zdalnego dostępu konieczne jest wykupienie publicznego IP od operatora GSM, co jest warunkiem umożliwiającym dostęp do serwera WWW z Internetu przez dynamiczny DNS NO-IP.
