KIA Sportage 1999 2,0i - lokalizacja przekaźnika centralnego zamka?
Mariogr 15 Sie 2005 15:13 6337 4
  • #1 1735815
    Mariogr
    Ocena: 48
    Otwiera normalnie.
    Przy zamykaniu słychać jak gdzieś pyka (chyba przekaźnik) i nie zamyka drzwi.
    Czy ktoś się orientuje jak idzie sygnał zamykania drzwi, czy bezpośrednio na siłowniki czy przez jakiś przekaźnik?
    Jeśli przez przekaźnik to gdzie on jest?
    Dzięki za pomoc.
  • #2 1737587
    gunolt
    Ocena: 8
    Upalily ci sie styki w przekazniku modulu centralnego zamka. Znajduje sie on z lewej strony(od kierowcy) pod cokpitem - takie czarne pudeleczko, sprawdzisz ktore nachylajac sie i naciskajac pilota (beda w nim stukac przekazniki, bo sa dwa, w jednym z nich przeczysc styki)
  • #3 1786112
    Mariogr
    Ocena: 48
    przekaźniki centralnego zamka znajdują się w ECU - dokładnie tam. A ECU jest pod radiem, po wyjęciu popielniczki jest widoczne - trzeba rozebrać tunel i jest dostęp. Spalona była ścieżka od jednego przekaźnika.
  • #4 5042003
    mlodydudus
    Ocena: 2
    witam
    mam podobny problem, kia sportaqge 2001 rok produkcji
    centralny zamek rano dziala bez zarzutu (wszystkie drzwi), otwieranie pilotem od alarmu, pozniej (po jakis dwoch, trzech uruchomieniach) centralny przestaje dzialac. Podejrzewam ,ze tak jak by przekaznik sie rozgrzal i styki nie łacza. Chce zaznaczyc ze rozzebralem popielniczke i wyciagnalem radio lecz tam nie ma zadnych przekaznikow, gdzie one moga byc??
    pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz
  • #5 6118055
    barczuss
    Witam , sprawdź na słupku po prawej stronie , przód strona pasażera .
