Aiwa NSX-s30 - zmieniarka CD obraca się bez przerwy, jak naprawić?
Pawel_bb 15 Sie 2005 21:17 1353 4
  • #1 1736746
    Pawel_bb
    Ocena: 4
    Witam wszystkich mam problem ze zmieniarką w wieży model Aiwa NSX-s30 zmieniara na płyty ma 3 miesca na płyty ponumerowane 1 2 3 wkładam płytke do 1 daje na wieży żeby wczytało pierwszą płytkę a on zamiast się na niej zatrzymać to obraca się bez przerwy i dopuki nie wyciągne wieżyz gniazdka to nie przestanie się obracać może ktoś wie jak to naprawić??
  • #2 1737280
    plik4
    Ocena: 12
    to moze byc czujnik, laser albo procesor zalezy od wiezy jak jest zbudowana...
  • #3 1737623
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2349
    Może tylko czyszczenie będzie pomocną radą kurz też potrafi wiele.
  • #4 1740482
    SpMan
    Uszkodzony jest czujnik pozycjonowania tacki, jest on albo mechaniczny, albo elektroniczny(dwie diody).
  • #5 1740556
    lacrimosus
    Ocena: 10
    Zacznij od sprawdzenia czy taśma która łączy tackę z elektroniką u dołu (taka czarna, długa, widać ją dokładnie jak szuflada jest wysunięta, po lewej stronie) jest sprawna. zwykle ona pęka tuż przy gnieździe. Oczywiście przeczyszczenie tego czujniczka też nie zaszkodzi.
