Ile kW ma stary silnik? Średnica wałka 25mm, waga 32,2kg
asterszejki 15 Lut 2018 15:15 2223 6
  • #1 17039239
    asterszejki
    Witam, jak w temacie
    Mam spalony silnik bez tabliczki znamionowej i potrzebuję określić takie parametry jak:
    1. Ile ma kW ?
    2. Czy jest 1 czy 3-Fazowy bo ma tylko 3 żyły wyprowadzone z uzwojeń, rozumiem po tym że nie da się go w gwiazdę na rozruch podłączyć?
    3. Fajnie by było poznać też jego obroty
    Metryka silnika:
    średnica wałka: 25mm
    waga silnika: 32,2kg
    wysokość do środka wałka: 130mm
    rozstaw śrub na jednej łapie: 110mm
    rozstaw śrub między łapami: 210mm
    długość całego silnika: 380mm
    wysokość silnika: 250mm
    Dodam iż silnik był zdjęty z krajzegi składanej kilkadziesiąt lat temu przez Ś.P. wuja.
    Bardzo proszę o pomoc.
    • Ile kW ma stary silnik? Średnica wałka 25mm, waga 32,2kg IMAG1727.jpg (1.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17039308
    onepiotr
    Ocena: 218
    To może być jakieś 1,7...2,2kW, 3 fazy. Przezwajacz widząc grubość drutu i wymiary rdzenia od razu by Ci określił dokładnie.
    bubu1769 napisał:
    Najlepiej by chyba było pomierzyć uzwojenia czy nie są uszkodzone i podłączyć silnik do zasilania i wtedy zmierzyć jego prąd.
    Przecież jest spalony. ...
    Podłączenie silnika i pomiar prądu nic by nie dały. Tak się nie da zmierzyć ani mocy, ani żadnych osiągów. Na biegu jałowym?
    asterszejki
    Obroty silnika podam jak pokażesz uzwojenie.
  • #3 17040475
    asterszejki
    Więc dołączam jeszcze zdjęcia po zdjęciu osłony.
    • Ile kW ma stary silnik? Średnica wałka 25mm, waga 32,2kg IMAG1652.jpg (2.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ile kW ma stary silnik? Średnica wałka 25mm, waga 32,2kg IMAG1654.jpg (2.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ile kW ma stary silnik? Średnica wałka 25mm, waga 32,2kg IMAG1651.jpg (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17040483
    robokop
    Ocena: 6362
    Wygląda na standardowy 1400obr/min. A moc? Tak po gabarytach i grubości drutów to ze 4kW. Ale to przezwajacz określi - na podstawie sekcji zwłok uzwojeń.
  • #5 17040657
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1938
    Wymontuj wirnik, podaj średnicę wewnętrzna i długość rdzenia oraz daj wyraźniejsze zdjęcia uzwojeń. Nie będzie problemu z identyfikacją.
  • #6 17040862
    onepiotr
    Ocena: 218
    Może z tyłu będzie mniej zabandażowane i lepiej widać poskok.
  • #7 17041408
    vcc
    Ocena: 465
    Wygląda mi na silnik starego typu 2.8kW
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat spalonego silnika, który nie ma tabliczki znamionowej. Podano wymiary silnika: średnica wałka 25mm, waga 32,2kg, wysokość do środka wałka 130mm, rozstaw śrub na jednej łapie 110mm, rozstaw śrub między łapami 210mm, długość całego silnika 380mm, wysokość silnika 250mm. Odpowiedzi sugerują, że moc silnika może wynosić od 1,7 do 4 kW, a obroty mogą wynosić standardowe 1400 obr/min. Wskazano, że silnik prawdopodobnie jest trójfazowy, co potwierdzają trzy żyły wyprowadzone z uzwojeń. Dla dokładniejszej identyfikacji zaleca się dostarczenie zdjęć uzwojeń oraz wymiarów rdzenia.
