[Rozwiązano] Bmw e60 530d - Witam wszystkich wkladalem radio po i zrobilem male zwarcie bmw e
Alonzobmw 16 Lut 2018 09:43 7593 5
  • #1 17040988
    Alonzobmw
    Ocena: 2
    Podczas wkładania radia dotknął sie kabelek od zasilania panelu od przełączników powyżej tzn. Nadmuchy klima itp. Cały panel bez żadnych funkcji ciemny . a zima jest Sprawdziłem bezpieczniki w schowku i bagażniku wyjalem i wyłożyłem. Są ok muszą być chyba jeszcze inne może te w podszybiu przy sterowniku a może przekaźnik ale gdzie szukać sprawdziłem prąd do wtyczki tej po lewej stronie nie dochodzi coś po drodze nie łączy ale gdzie pomożecie??? Pozdrawiam
    • Bmw e60 530d - Witam wszystkich wkladalem radio po i zrobilem male zwarcie bmw e 20180215_131142.jpg (2.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mateov3000
    Ocena: 29
    A w bagażniku nie masz jeszcze bezpieczników?
    Woziowsky
    Ocena: 5
    Zabierz się za sprawdzanie bezpieczników porządnie, znajdź Opis, poszukaj który odpowiedzialny za wnętrze i go wymień, czasami jak źle się spojrzy to nie widać, że jest przepalony
  • #5 17048293
    Alonzobmw
    Ocena: 2
    Tak zrobiłem i jest ok przepalony w bagażniku pozdrawiam
  • #6 17048307
    Alonzobmw
    Ocena: 2
    Sprawdziłem ponownie bezpieczniki nie wiem jak ale przeoczyłem jeden w bagażniku chociaż sprawdzałem z pięć razy dzięki pozdrawiam wszystkich .
