Jak sterować wrzecionem w Mach3 bez falownika?
erminsterio 24 Lut 2018 15:48 2397 3
  • #1 17060330
    erminsterio
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Jeden problem został rozwiązany i maszyna już działa ale wiadomo zawsze chce się coś ulepszyć tak więc szukam teraz pomocy
    A mianowicie jak sterować wrzecionem z mach3 ?
    Posiadam taką płytkę i zacząłem szukać różnych tematów ale czytałem kilka i przeważnie się urywają dlatego też zakładam swój
    Patrząc na to zdjęcie to widze tam dwa wrzeciona tylko jedno z falownikiem a drugie bez
    Więc jak to jest? nie posiadam falownika i czy jest możliwość sterowania wrzeciona z macha bez tego ? i jak to podpiąć pod które wejścia i jak w machu to ustawić ?
  • #2 17061585
    elektronikq
    Ocena: 614
    Jak nie masz inwertera to jak posterujesz? Nie będziesz miał regulacji prędkości obrotowej. Na płycie jest wyjście które odpowiada za sterowanie prędkością wrzeciona.
  • #4 17087620
    elektronikq
    Ocena: 614
    Falownik służy do regulacji prędkości silnika asynchronicznego. Jeśli jest to silnik szczotkowy to można spróbować zrobić regulator na triaku. Zdecydowanie tańsze rozwiązanie.
