Dlaczego bezpiecznik grzałki sondy lambda 5A i 10A się przepala?
guzik777 16 Sie 2005 17:06 14763 12
  • #1 1738907
    guzik777
    Ocena: 13
    myslale, ze padla mi sonda lambda ale zauwazylem ze nie ma napiecia na grzalce (dwa biale przewody)czego powodem byl spalony bezpiecznik 5A. Zamontowalem nowy bezpiecznik 5Aspalil sie i 10A tez sie spalil;( na grzalce praktycznie nie ma oporu-kilka omow, czy tak ma byc?
    co moze byc powodem usterki?
  • #2 1739053
  • #3 1739409
    KingKong
    Ocena: 189
    Po odłączeniu sondy pali bezpiecznik????
  • #4 1739631
    TomPi
    Ocena: 70
    Jaki to samochód?? Na zasilaniu grzałki sondy jest jescze kilka elementów podłączone - podaj auto - łatwiej będzie coś doradzić. Odepnij sonde i zobacz jaki jest pobór prądu.
  • #5 1739703
    guzik777
    Ocena: 13
    audi b4, 23.3 ng wydaje mi sie ze przy wlaczonej sondzie pali bezpioecznik ale to sprawdze jeszcze, a grzalki nie powinny stawiac wiekszego oporu?
  • #6 1739713
  • #7 1740552
    guzik777
    Ocena: 13
    bezpiecznik sie pali tylko przy podlaczonej lambdzie-grzalki,
    wedlug rozpiski na skrzynce bezpiecznikow nic wiecej nie kozysta z tego bezpiecznika,
    bezpiecznik jest po lewej stronie od 2 bezpiecznikow z przykrywka "motorelektronik"
    KingKong
    Ocena: 189
    To przyczyna w przewodach dochodzących dosondy, lub w samej sondzie. Jeśli sonda nie będzie podgrzewana to nie będzie pracować poprawnie. Trzeba będzie ją zmienić, jak nie da się naprzwić.
  • #9 1743686
    guzik777
    Ocena: 13
    sprobuje wykrecic sonde i sprawdzic przewody jak bede mial kanal,
    czyli tak jak myslalem na grzalkach powinien byc opor?
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Od 3-5 ohmów.Ale może przewody leżą gdzieś na silniku,lub skrzyni b.
  • #11 1749236
    guzik777
    Ocena: 13
    przewody byly przetarte, puscilem inna droga i zaizolowalem, opornosc tak jak mowi pan Stanislaw
  • #12 1749848
    KingKong
    Ocena: 189
    Czyli wyszło na moje :D
  • #13 1751392
    guzik777
    Ocena: 13
    tak dzieki:D
✨ Bezpiecznik 5A i 10A zasilający grzałkę sondy lambda w Audi B4 2.3 NG przepala się wskutek zwarcia w przewodach lub uszkodzenia samej sondy. Grzałka sondy powinna mieć opór około 3-5 omów. W przypadku braku napięcia na grzałce i przepalania bezpiecznika, przyczyną były przetarte przewody, które po zmianie trasy i izolacji przywróciły prawidłowy opór i działanie układu. Bezpiecznik ten zasila wyłącznie grzałkę sondy lambda i nie powinien obsługiwać innych elementów. Warto sprawdzić przewody oraz opór grzałki sondy przed wymianą sondy, gdyż uszkodzone okablowanie może powodować zwarcie i przepalanie bezpieczników.
