Czy Tornado może emulować kabel COM dla Samsung lub Siemens?
witux 16 Sie 2005 22:08 3181 25
  • #1 1739775
    witux
    Ocena: 251
    Czy jest taka możliwośc żeby Tornado emulowało kabelek COM ( samsung lub siemens ) ?
  • #2 1740176
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Byl niedawno taki program, poszukaj na forum.
    wierus1
    Jest program nazywa sie DirectCom poszukaj w googlach:D
    a jak nie znajdziesz to napisz do mnie podesle ci na email.
    Albo prosze dołączam go tu.
    • DirectCOMsetup.zip (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1742859
    Zolwik_2004
    Ocena: 27
    Ja mam ten program z jakiejś ruskiej strony i mi serial nie dziala. Czy zmienialiscie dane podczas instalacji programu?
  • #5 1743117
    wierus1
    w pliku jaki tu dołączyłem jest serial ale tylko do instalacji programu!
    wersja jest 10 dniowa potem niestety trzeba kombinowac :cry:
  • #6 1743132
    Zolwik_2004
    Ocena: 27
    Kombinować - > czy udało ci sie coś wykombinować, żeby dłużej poużywać tego programu? Ja już przeszukałem chyba wszystkie strony w sieci z crackami i serialami.
    Program jest naprawde super!!
  • #7 1745778
    wierus1
    Kombinować - > czy udało ci się coś wykombinować, żeby dłużej poużywać tego programu? Ja już przeszukałem chyba wszystkie strony w sieci z (nielegalny dodatek) i serialami.
    Niestety ja tez szukam! jak znajde napewno umieszcze to tu! no chyba ze to zarejestruje :|
  • #9 2184063
    NOOKIA
    Ocena: 37
    kurcze ja też szukalem i nic nie znalazlem może porostu zrobimy zrzute na licencje :)
  • #10 2184147
    borg1
    zrzutka na licencje nic nie da, bo licencja jest do konkretnego seriala :cry:
    A jak ktos sie nie boi kombinowac to moze sprawdzic sobie to :D
    Dodam ze trzeba zmienic seriala na taki do ktorego jest zalaczona licencja.
    ja osobiscie nie testowalem ale ponoc to dziala :d
    haselko do pliku : "
    www.mobiland.ws
  • #11 2184327
    witux
    Ocena: 251
    No tak, wszystko ładnie pięknie ale trzeba zmienić s/n boxa :( wtedy jesli ktoś używa np. KarwosSuite to pozamiatene bo działac KS nie bedzie.
    Program działa na 100% - przed chwilą właśnie zminilem s/n
  • #12 2184405
    borg1
    A jak teraz ma sie sprawa z karwossuite ?? Mozna wrucic do ustawien standartowych boxa ?
  • #13 2184447
    NOOKIA
    Ocena: 37
    kurde nie bardzo mi się usmiecha zmiana numerow boxa bo jest jeszcze na gwarancji i co będzie jak coś mu się spie.....li???? :( cholera
  • #14 2184479
    witux
    Ocena: 251
    W każdej chwili możesz powrócić do starego S/N oczywiście jak będzie działał. Mój box to juz miał tyle przeróbek, od łączonych pinów HWKemu do zmiany E2P :)
  • #15 2184480
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Po co aż tyle kombinacji nie lepiej kupić np. w Multi Comie legalny emulator za parę złotych.
    pozdr
  • #16 2184521
    NOOKIA
    Ocena: 37
    też mi się tak wydaje szkoda boxa uwalic
  • #18 2185228
    witux
    Ocena: 251
    @zyzioo , rzeczywiście to działa :) , po skanowaniu można znowu wrócic do DEMO na 10 dni. Wróciłem znowu do starego s/n boxa :)
  • #19 2185637
    karwos
    Ocena: 3
    Nawet jak wrocicie do oryginalnego S/N to KS2 nie bedzie dzialac (KS1 tak), jak kolega powiedizal, pozamiatane, niestety, hehe, za dobrze znam UFS zeby mnie przechytrzyc hehe, sorry, ale to zabezpieczenie przed klonowaniem licencji, bo tak, jedna osoba by kupila licencje na boxa i z 1 licencji korzystlao by 10 osob, jak mialo to miejsce przy KS1.
    DirectCOM dziala bardzo fajnie bez ingerencji w firmware boxa, sam z niego korzystam + oczywiscie program Trial-Reset. Musze powiedziec ze np. unlock A70 Jokerem idzie od strzala. :d czas wypuscic ufscom za jakies 20pln , sa chetni ?
    karwos
  • #20 2185654
    etrzycha
    Ocena: 8
    chetni sie znajda ;] emulator coma chyba kosztuje z 69zł na multi_com jak sie nie myle, wiec znajda sie chetni :D
  • #21 2193937
    NOOKIA
    Ocena: 37
    karwos
    jak 20 zł to ja już jestem chętny :)
  • #24 2275559
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    a ja mam prosbe zeby ktos napisal jak skasowac triala w directCom mam trial -reset ale mi nie kasuje
  • #25 2277112
    witux
    Ocena: 251
    Protectors/All/Scan (wyszuka wpisy)
    Protectors/All/Clear (usunie wpisy)
  • #26 2552859
    szukus
    Ocena: 2
    Kto mi prześle SSt na poczte??
✨ Dyskusja dotyczy możliwości emulacji kabla COM przez program Tornado dla telefonów Samsung i Siemens. Wskazano, że istnieje program DirectCom, który może pełnić funkcję emulatora portu szeregowego, jednak jest on dostępny w wersji trial na 10 dni i wymaga rejestracji lub kombinacji z serialem. Użytkownicy zgłaszają problemy z działaniem seriala oraz koniecznością zmiany numeru seryjnego (S/N) boxa, co może powodować utratę kompatybilności z oprogramowaniem KarwosSuite. Pojawiły się sugestie użycia narzędzia Trial-Reset do resetowania okresu próbnego bez zmiany S/N, co pozwala na dalsze korzystanie z programu. W dyskusji poruszono także kwestie legalności i kosztów licencji, a także alternatywę w postaci zakupu legalnego emulatora COM w sklepie Multi Com. Program DirectCom działa bez ingerencji w firmware boxa i jest polecany do odblokowywania telefonów, np. Samsung A70 Jokerem. Wskazano również linki do forów i narzędzi pomocniczych oraz metody usuwania wpisów chroniących trial w systemie.
