[Rozwiązano] Skaner Mustek 1200 TA - Potrzebuje sterownika do w/w skanera pod win.7 64 bit.
slaw777 01 Mar 2018 19:34 1872 9
  • #1 17073217
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam. Potrzebuję sterownika do Skanera Mustek 1200 TA , sterownik pod win 7 64 bit.
    Dzięki z góry.
  • #3 17073304
    slaw777
    Ocena: 215
    ok już zainstalowałem Twój plik wersja tylko płatna, trzeba sie pozbyc tego przedpotopowego skanera.
  • #4 17073334
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10431
    Pytales producenta programu?
  • #5 17073358
    slaw777
    Ocena: 215
    To jednak nie opłaca się tego skanera reanimować, bo to faktycznie wersja płatna. Myslałem, że sam sterownik wystarczy plus jakies oprogramowanie darmowa, ale jak nie ma to trudno, skaner bedzie trzeba zezłomować.
    Dzięki za pomoc.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10431
    Od biedy mozesz uruchomic jakis starszy system (dla ktorego sa sterowniki) pod vmware i tam zainstalowac skaner.
  • #7 17073394
    slaw777
    Ocena: 215
    mam na laptopie win. 7 32 bit. to powinien chyba pójść na tym sytemie?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10431
    Nie wiem, jezeli zadzialaja te dla XP to tak.
  • #9 17073426
    slaw777
    Ocena: 215
    No tak XP byłby najlepszy. Za dużo zachodu z tym skanerem, dam sobie z tym spokój.
    Dzięki za pomoc.
  • #10 17083607
    slaw777
    Ocena: 215
    No niestety przedpotopowy skaner nadaje się tylko na złom. Działa tylko pod XP natomiast nie w nowszych win. jedynie przez opcję płatną.
✨ Użytkownik poszukiwał sterownika do skanera Mustek 1200 TA działającego na systemie Windows 7 64-bit. Otrzymał informację, że dostępny jest płatny sterownik na stronie Hamrick, jednak po zainstalowaniu okazało się, że jest to wersja płatna, co skłoniło go do rozważenia zezłomowania skanera. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali uruchomienie starszego systemu operacyjnego, takiego jak Windows XP, w wirtualnej maszynie, co mogłoby umożliwić działanie skanera. Ostatecznie użytkownik stwierdził, że skaner nadaje się tylko do złomowania, ponieważ działa jedynie pod XP, a nie na nowszych systemach.
