Daewoo Lanos 1999 1.5 v16 - przerywanie silniczka krokowego na LPG
Onemilion71 02 Mar 2018 13:10 507 1
  • #1 17074620
    Onemilion71
    Witam drogich forumowiczów . Mam problem pacjent Daewoo Lonos 1999 1.5 v16 pb+lpg zaczął bardzo przerywać na gazie i strzelać w filter . Zabrałem się za demontaż silniczek krokowego od lpg i wygląda on tak proszę o radę czy jest on kompletny i czy nadaje się Jeszcze ponieważ uważam iż trzeba zamontować nowy lecz wolę się upewnić pozdrawiam. I proszę o odpowiedź.
    • Daewoo Lanos 1999 1.5 v16 - przerywanie silniczka krokowego na LPG 20180301_160859.jpg (969.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Daewoo Lanos 1999 1.5 v16 - przerywanie silniczka krokowego na LPG 20180301_161008.jpg (925.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17074725
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Nie jest kompletny.
    Ktoś wyjął, specjalnie, lub zgubił, ośkę, trzpień z grzybkiem, którym to centralka wraz z "krokowym" reguluje dawkę gazu. Zmienił tym samym inst drugiej generacji na pierwszą.
    http://lpg.info.pl/generacje-instalacji-lpg
    Po wymianie na kompletny będzie potrzeba regulacji instalacji lpg.
    Prawdopodobnie świece i przewody do wymiany, sprawdzenie czy świece nie stoją w oleju > uszczelka pokrywy rozrządu.
