Jak skutecznie ocieplić strop na poddaszu nieużytkowym?
marcinz22 09 Mar 2018 10:04 3105 15
  • #1 17090758
    marcinz22
    Ocena: 6
    Witam. Chciałbym ocieplić strop na poddaszu nieuzytkowym (służy jako składzik na kartony itp.) W tym momencie sytuacja wygląda tak że jest ok 12-13cm betonu, 5cm ubitych trocin zalanych 3,4 cm betonu. Tylko że wg mnie jest troszkę za mało. Czy jeżeli dałbym na to legary 5x15cm w odległości co 120cm (bo tyle ma rolka welny) a później na to drugą warstwe legarow 5x10cm w rozstawie co 60cm i miedzy to wełnę. Na to oczywiscie plyta osb 22mm. Czy taka konstrukcja bedzie wystarczajaca i nie obciąży zbytnio stropu? Dodam tylko że teraz strop jest trochę popekany bo nie było na koncowej wylewce żadnego zbrojenia.
  • #3 17091539
  • #4 17091580
    Pan.Kropa
    Ocena: 1124
    Nie zapomnij uniemożliwić tam dostępu gryzoniom. Taka wełna to raj dla myszy.
  • #5 17091897
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 533
    Jak masz za dużo pieniędzy, to mogę podać Ci nr. konta. Mam poddasze mieszkalne, dom drewniany 100m2. Dach przykryty blachodachówką nie deskowany. Na ocieplenie dachu dałem 20 cm wełny, ściany szczytowe 20 cm wełny. Przy takiej temp. jak dziś kaloryfery zakręcone na poddaszu, grzeję tylko z godzinę przed snem, temperatura nie spada poniżej 19 stopni. Raz w roku kupuję 10m3 drewna starcza na zimę i wiosna lato na grzanie wody co drugi dzień.
  • #6 17092230
    marcinz22
    Ocena: 6
    Nie mam za dużo pieniędzy tylko, że zimą na najwyższej kondygnacji jest chłodniej niż na pozostałych piętrach. A w lecie na dole jest chłodno a na piętrze podczas upałów trzeba korzystać z wentylatorów bo jest strasznie gorąco.
    Jeśli chodzi o pękanie to oczywiscie chodziło mi o warstwę górną. Tylko czy konstrukcja na "klockach" jednowarstwowa nie sprawi że bedzie dużo mostków termicznych?
  • #7 17094912
    adamzaza
    Ocena: 21
    Zainteresuj się granulatem POLYTECH. W domu rodzinnym stosowałem. Mieszałem z cementem małą betoniarką. którą z bratem wnieśliśmy na strych. Po wyschnięciu i stwardnieniu płyta OSB i można kłaść co się chce. Polytech przywoziłem z Czechowic Dziedzic.
  • #8 17099628
    marcinz22
    Ocena: 6
    A może zastosować 2 warstwy styropianu po 15cm i na to pezposrednio położyć płytę osb. Tylko gdzieś czytałem że styropian po czasie może zacząć się utleniać jak będzie miał dostęp do powietrza i będzie powoli "znikał"
  • #10 17100581
    marcinz22
    Ocena: 6
    Doominus napisał:
    Jak jest dostęp światła słonecznego z UV to przegryza styropian.
    Czyli jakby go przykryc folia np dodatkowo to byloby ok? Na styropianie będzie leżeć osb wiec to powinno załatwić problem.
  • #11 17115379
    marcinz22
    Ocena: 6
    A co sądzicie o piance pur? Czy np. legary 20x4 w rozstawie co 60cm, między legary piana otwartokomórkowa i na to plyta osb 22mm. Tylko czy legary same w sobie nie będą tworzyć mostków termicznych?
  • #12 17140173
    Gabrielr24
    Ocena: 40
    Polecam pianę pur. Świetna sprawa, bardzo dobra i szczelna izolacja. Mysz nie włazi.
  • #13 17144278
    marcinz22
    Ocena: 6
    Ok tylko pytanie o konstrukcje pod pianę. Jak zrobić żeby było jak najmniej mostków. Wystarczy położyć legary na istniejacej podłodze i zalać pianą na 3/4 wysokości legara i na to płytę osb?
  • #14 17144284
    Gabrielr24
    Ocena: 40
    Skoro tam jest solidny strop to po co kłaść jeszcze coś na niego. Jeśli dobrze rozumiem, chcesz ocieplić podłogę na poddaszu co by przez sufit do domu nie ciągnęło..
  • #15 17144310
    marcinz22
    Ocena: 6
    Bo w okresie jesienno-zimowym strych służy do rozwieszania prania albo składzik na kartony, narty itp.
  • #16 17144393
    Gabrielr24
    Ocena: 40
    Nie jestem dudowlańcem. Dał bym kantówki 7x14, pianę lub wełnę na równo i na to płytę OSB, będzie się dobrze i równo chodziło. Na przyszłość łatwa możliwość adaptacji. Myślę, że 14cm piany będzie już ciepłe, lub 15cm wełny. Jeśli wełna to polecam wełnę skalną, nie kurczy się z upływem czasu. Mniej lubiana przez gryzonie.
✨ Użytkownik planuje ocieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym, który obecnie ma 12-13 cm betonu oraz 5 cm trocin. Zastanawia się nad konstrukcją z legarów 5x15 cm i 5x10 cm oraz wełny, a także nad zastosowaniem płyt OSB. Odpowiedzi sugerują, aby nie obciążać stropu dodatkowymi warstwami, zwłaszcza przy istniejących pęknięciach. Proponowane są alternatywy, takie jak użycie klocków drewnianych z wełną, granulatu POLYTECH, styropianu, lub pianki PUR, z uwagą na mostki termiczne. Wskazówki dotyczą również zabezpieczenia przed gryzoniami oraz odpowiedniego przykrycia styropianu, aby zapobiec jego degradacji.
