Czy manipulator alarmu przy wejściu musi być chroniony czujkami?
wojtekgrab 17 Sie 2005 15:58 3040 6
  • #1 1741547
    wojtekgrab
    Ocena: 2
    Witam. Układam kable pod instalacje alarmowe przed tynkowaniem domu i mam pytanie czy manipulator przy wejściu domu(za drzwiami wejściowymi) musi być chroniony przez czujki ( czy w razie uszkodzenia lub zniszcenia albo zakłocenia przez jakieś żródło np pole elelektromagnetyczne) nie zadziała alarm.
  • #2 1741568
    Rob
    Ocena: 33
    Klawiatura powinna być chroniona. Może być za pomocą czujki ruchu lub schowana w kasetce z czujnikiem otwarcia. Oba typy czujników powinny mieć odpowiednio zaprogramowany czas wejścia.
  • #3 1741596
    zbylo6
    Manipulator nie musi być w polu widzenia czujki, ale nie zaszkodzi jak jest. Zdecydowana większość central nadzoruje manipulatory i w przypadku zniszczenia, oderwania od ściany i braku transmisji zostaje wywołany alarm. Ja na Twoim miejscu zainstalowałbym kontaktron na drzwi wejściowe. Dlaczego? Z kilku powodów. Można tak zaprogramować centralę, żę wmomencie otwarcia drzwi wejściowych manipulator lub kilka bedą ten fakt sygnalizować , a najważniejsze w przypadku zaprogramowania linii jako wewnętrzne, po włączeniu systemu w dozór i "nie otwarciu" drzwi linie te automatycznie się blokują, gdy drzwi otworzymy ( dla centrali jest to sygnał, że wyszliśmy z domu, cały system będzie uzbrojony.
    Napisz jaką przewidujesz zainstalować centralę.
  • #4 1741697
    wojtekgrab
    Ocena: 2
    Dziękuję za odpowiedzi. Co do wyboru centrali to w dalekiej przyszłości -brak funduszy( budowa domu) , chcę położyć kable elektryka, instalacja alarmowa, telefoniczna przed tynkami. Do czujek i manipulatorów daję kabel 8 zyłowy nie brałem pod uwage kontraktonów do drzwi gdyż słyszałem ze manipulatory są chronione przez centralę. myślałem że w korytarzu będzie manipulator a dalej czujka która będzie reagowac dopiero po wejściu w głąb domu ( wygoda w odłaczeniu alarmu nie trzeba będzie zwracac uwagi na szybkość odłączenia alarmu) ale w tym przypadku będzie włamywacz miał konfort czasowy w rozbrajaniu alarmu. Jeżeli zdecyduję się zamontować kontrakton do drzwi to gdzie usadowić kabel przed tynkiem
  • #5 1742641
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    wojtekgrab napisał:
    ...... ale w tym przypadku będzie włamywacz miał konfort czasowy w rozbrajaniu alarmu. Jeżeli zdecyduję się zamontować kontrakton do drzwi to gdzie usadowić kabel przed tynkiem
    Witam - tutaj sobie dałeś odpowiedź - zawsze chronię manipulator czujką, w czasie wchodzenia do mieszkania jej naruszenie wyzwala "czas na wejście" sygnalizowany w manipulatorze - nie pozwoli Ci to zapomnieć o wyłączeniu alarmu, a każda następna czujka jest już ustawiona "bezzwłocznie".
    Przewód doprowadź do górnego narożnika drzwi (futryny), tam gdzie będą one uchylane - otwierane (po stronie klamki ;) )
    Powodzenia, pozdrawiam
    Zakładanie skrzynek ochronych - to juz bardziej w miejscach publicznych, biurach
  • #6 1742852
    wojtekgrab
    Ocena: 2
    Wobec powyższego to powinienem wstawić kontrakton i czujkę nastawioną na wejście (manipulator) czy w tym wypadku nie zadużo zabezpieczenia wejścia (chyba że weżmie się przypadek gdy złodziej wejdzie nie otwierając drzwi tylko wywiercając w nich otwór).Proszę o podpowiedż w tej sprawie. Z pozdrowieniem
  • #7 1744744
    piter244
    Ocena: 73
    polecam czujke która bedzie " widziec" manipulator i drzwi.kontaktron nie zareaguje na dziure wycieta w drzwiach.
Manipulator alarmu przy wejściu domu powinien być chroniony, aby zapobiec jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub zakłóceniom, które mogłyby uniemożliwić wywołanie alarmu. Zaleca się ochronę manipulatora za pomocą czujki ruchu lub umieszczenie go w kasetce z czujnikiem otwarcia. Większość central alarmowych nadzoruje stan manipulatora i w przypadku jego uszkodzenia lub odłączenia generuje alarm. Dodatkowo rekomendowane jest zastosowanie kontaktronu na drzwiach wejściowych, który umożliwia programowanie centrali tak, aby sygnalizowała otwarcie drzwi i blokowała linie wewnętrzne po uzbrojeniu systemu, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Kabel do czujki lub kontaktronu powinien być prowadzony w górnym narożniku futryny drzwi, po stronie klamki. W przypadku obaw o nietypowe metody włamania, np. wywiercenie otworu w drzwiach, lepszym rozwiązaniem jest czujka ruchu obejmująca zarówno manipulator, jak i drzwi, gdyż kontaktron nie zareaguje na takie uszkodzenie. Takie zabezpieczenie pozwala na wywołanie "czasu na wejście" po naruszeniu czujki przy wejściu, co sygnalizuje manipulator i umożliwia wyłączenie alarmu przed uruchomieniem alarmu natychmiastowego.
