Renault Clio 3 - Radio nie działa po wymianie akumulatora
Pankiewicztom2511 12 Mar 2018 20:58 3351 6
  • #1 17098957
    Pankiewicztom2511
    Witam mam problem z radiem.Po wyjęciu akumulatora po włożeniu po przekroczeniu zapłonu i po przekreceniu świateł zapala się tylko włącznik power. I nic więcej się nie dzieje nic nie wyświetla pomóżcie bo już nie wiem wszystkie bezpieczniki są całe. Czy radio mogło się spalić.
  • #3 17099042
    Pankiewicztom2511
    Próbowałem odpinałem parę razy i dalej to samo.
    Nawet kodu nie da się wpisać a da się zrobić jakiś reset radia.
  • #4 17099069
    genek1000
    Ocena: 1057
    Może głupie pytanie ale wielu ludzi nie wie - naciskałeś może ten przycisk power żeby spróbować włączyć radio :crazyeyes: :?:
    Czy na wyświetlaczu radia po włączeniu zapłonu wyświetla się godzina lub napis " RENAULT" :idea:
    Czy wyświetlacz w ogóle się podświetla - może padła żarówka podświetlenia :?:
    Wyjmij radio i na złączu sprawdź zasilanie stały plus 12v pomiędzy grubym czarnym i grubym czerwonym przewodem i zasilanie 12v po przekręceniu zapłonu pomiędzy grubym czarnym i żółtym przewodem
  • #5 17099144
    Pankiewicztom2511
    Opis z radia powinien być na górze obok godziny. Godzina działa. Wyświetlacz się podswietla ale nie ma żadnej reakcji. Bezpieczniki są ok chyba że przy radiu na kablach jest coś jeszcze. Model mam update list.
  • #7 17138187
    dawid285
    miałem to samo i niestety padło radio
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem w Renault Clio 3, które przestało działać po wymianie akumulatora. Po podłączeniu akumulatora radio nie reaguje, mimo że wyświetlacz się podświetla, a godzina jest widoczna. Użytkownik sprawdził wszystkie bezpieczniki oraz próbował resetować radio, jednak nie udało się wpisać kodu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zasilania oraz możliwości uszkodzenia radia, co potwierdza jeden z użytkowników, który miał podobny problem.
