Jak odnowić obudowy kolumn Alton 80 i naprawić potencjometry?
17 Sie 2005 19:57 6960 8
  • #1 1742143
  • #2 1742165
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Hmm... skoro podobały Ci się Altusy z wyglądu, bo raczej nie pod względem dźwięku skoro tego GDN'a chciałeś zmienić i zrobić inaczej BR może spróbój zrobić obudowy od nowa w klimacie Altus kupując pierścienie ozdobne i dając czarną farbę lub fornir? Skoro te Altony praktycznie się rozpadają to chyba będzie trudno coś z nich wykszesać.
  • #3 1742190
  • #4 1742193
    snake83
    Ocena: 15
    No więc ja bym proponował tak:
    1.Porządne złożenie obudowy i poklejenie jej,ja do tego stosuję klej Wikol,jest bardzo dobry do drewna.
    2.Kiedy wkrę jest wkręcany do drewna to wypełniam dziurę klejem i klinem z drewna,po wkręceniu kwręta trzyma bardzo dobrze.
    3.Niestety w tej wkestii się nie wypowiem,bo nie wiem :)
    4.Można albo regenerować,rozebrać wyczyścić nasmarować,albo wstawić nowe.Do czyszczenia i regeneracji potków stosować mońza preparat Kontakt PR.
    5.Spotkałem się w sklepach ze specjalnym materiałem na maskownice,był koloru czarnego,właśnie do obicia maskownic,poszukaj w sklepach.
    Przy niewielkim nakładzie pracy i malutkich kosztach odnowisz kolumienki :)
    Życzę powodzenia.
  • #5 1742198
    pol032
    Ocena: 153
    Obudowę daj stolarzowi niech poskleja ,krawiec Ci zrobi nowe maskownice a z potencjometrami sam sobie poradzisz i będziesz miał kolumny jak nowe:D
  • #6 1742225
  • #7 1742550
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Podstawkę łatwo zrobić bo tam masz otworki po kołkach i weż sobie odmierz odległość między otworami,dodaj po kilka cm z każdej strony i będziesz miał...szczerze mówiąc nie chce mi się złazić do piwnicy i mierzyć moich podstawek w mildtonach 80....
  • #8 2493410
    luk1988
    Ocena: 9
    mam podobne pytanie, wtrąciłem się do tematu bo nie chciałem zakładać innego tematu
    a) tylko jak naprawić rogi kolumn bo się lekko zaokrągliły???
    b) jak się pozbyć forniru który był wcześniej nałożony???
    c) czy oklejenie kolumny tapetą meblową to dobry pomysł???
    kolumna jest szczelna więc nie ma z tym problemu, nie chce tworzyć nowej kolumny bo to lekka przesada
  • #9 2493470
    dj magic
    Ocena: 31
    Do luk1988
    Miałem kiedyś Mildtony do zrobienia. Zaokrąglone narozniki naprawiłem szpachlem do drewna. Jest bardzo twardy po wyschnięciu, tylko trzeba się postarac aby efekt był zadowalajacy. Starą okleinę opaliłem lekko opalarką i szpachtułką odklejałem. Schodzi jak ta lala. No i na życzenie klienta zastosowałem okleinę meblową kolor ciemna wiśnia. Powiem tak. Po wymianie membran w głosnikach, do tego czarne ramki i ta ciemna wisnia - Byłem dumny z tego że je zrobiłem:)
Dyskusja dotyczy renowacji obudów kolumn Alton 80 oraz naprawy potencjometrów. Problemy obejmują nieszczelność ścianek spowodowaną wilgocią, luźne wkręty w plastikowych pierścieniach, brak podstawek, przerywające i trzeszczące potencjometry oraz uszkodzoną maskownicę z koniecznością zmiany koloru obszycia na czarny. Zalecane jest solidne sklejanie obudowy klejem do drewna (np. Wikol), wypełnianie otworów na wkręty drewnianymi klinami i klejem, regeneracja lub wymiana potencjometrów z użyciem preparatu Kontakt PR do czyszczenia, a także wymiana maskownicy u tapicera lub krawca na materiał specjalistyczny dostępny w sklepach. Podstawki można wykonać samodzielnie, mierząc otwory montażowe i dodając odpowiedni margines. Wskazano również możliwość wykonania nowych obudów w stylu Altus z forniru lub malowanych na czarno, jeśli renowacja jest zbyt trudna. Dodatkowo poruszono kwestie naprawy zaokrąglonych rogów kolumn szpachlą do drewna, usuwania starego forniru za pomocą opalarki i szpachelki oraz oklejania kolumn tapetą meblową jako alternatywą wykończenia.
