TV-OUT na karcie. Filmu na TV nie widac a na monitorze jest.
galien 17 Sie 2005 21:17 1707 11
  • #1 1742405
    galien
    Chodzi o to, że: kiedy włączam film na kompie (Divx), na monitorze wszystko ładnie widać, i obraz i napisy, natomiast na telewizorze widać wszystko (ekran, okno programu do odtwarzania, napisy do filmu) ale samego filmu nie widać.
    Wyjscie TV jest oczywiście ustawione jako Klon. I jak juz wspomniałem wszystko to samo widać na TV co jest na monitorze, z wyjątkiem obszaru w którym jest obraz filmu.
    Posiadam karte: Radeon 9600XT
    a wcześniej miałem : GeForce FX 5200 i problem był ten sam.
  • #2 1742606
    Xrzychu
    Ocena: 8
    Hej ja mam GeForce4 i mam podobnie, że jak ustawie na klonowanie obraz pulpitu pojawia się na telewizorze, ale jak włącze film to obrazu na telewizorku nie ma, muszę ustawić telewizor jako ekran podstawowy wtedy działa wszystkop cacy
  • #3 1742839
    galien
    Tak , wtedy działa cacy. Obraz jest i na monitorze i na TV.
    Ale napisy sa wtedy tylko na jednym.
  • #4 1742975
    z_e_t
    Ocena: 2
    proponuje przetestowac kilka progranow do odtwarzania np bestplayer lub allplayer z doswiadczenia ten drugi stwarza mniej problemow przy klonowaniu obrazu
  • #5 1743006
    fenwick12
    Czasem jest to wina kabla to zalezy jak jest dlugi (tzw spadki napiecia) na
  • #6 1743069
    ozzman
    Ocena: 42
    Niektore sterowniki chociaż maja opcje klonowania nie potrafia tego i zeby film byl na TV trzeba go ustawic jako "ekran podstawowy". Do nVidi polecam detonatory/force ware v52.xx 53.xx i chyba 56.xx. Na nich na klonowaniu widac film na TV i na kompie rownoczesnie
  • #7 1744092
    Brick_G
    Ocena: 30
    Obstawiam nowsze sterowniki
  • #8 1744105
    Xrzychu
    Ocena: 8
    słusznei spróbuj zmienić sterowniki a jak to nic nie da zmien program, przyznam że jeszcze nie miałem tak by nie było napisów...
  • #9 1744859
    galien
    Posiadam najnowsze sterowniki do mojego radeona. Wersja 6.14.0010.6553
    I do odtwarzania uzywam programu SubEdit w wersji Build 40.43
    Wiem ze kiedys jak mialem GeForca to na starszych sterownikach wszystko chodzilo ok, ale teraz mam Radeona i nawet nie zamierzam instalowac zadnych starszych sterownikow, bo mija sie to z celem.
    Moge jeszzce sprawdzic inne programy do odtwarzania.
  • #10 1744923
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Zastosuj WinDVD 6 lub 7 Itryb lustrzany.
    Lub w opcjach programu (odwarzacza) przejrzyj ustawienia obrazu video i sprawdź każdą opję po kolei.
    U mnie w bxplayer jest to opsja przedostatnia, albo astatnia.
    Powodzenia.
    Paniętaj o właściwym systemie PAL (B,D,L,M,...)
    Jeśli obraz będzie czornobiały to go zmień.
  • #11 1847083
    Yanush
    Ocena: 25
    Witam!
    Właśnie mam czarno-biały obraz na ekranie TV, w kompie jest kolor. Gdzie zmienia się te systemy, o których wspomniałeś :?:?
    Gainward nVidia GeForce MX 440 z TV-out'em (sterownik anajnowszy)...
    Dziękuję i pozdrawiam
    Janusz
  • #12 1989365
    galien
    Nic nie pomaga. Mysle ze to wina sterownika jednak. Bo na bardzo starych kiedys mi chodzilo.
    Temat uwazam za zamkniety. Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy braku wyświetlania obrazu filmu na telewizorze podłączonym do komputera przez wyjście TV-OUT w trybie klonowania ekranu. Film (DivX) jest widoczny na monitorze wraz z napisami, natomiast na telewizorze widać cały pulpit i okno odtwarzacza, ale nie sam obraz filmu. Użytkownik posiada kartę graficzną Radeon 9600XT, wcześniej miał GeForce FX 5200 i problem występował również na tej karcie. W dyskusji sugerowano, że problem może wynikać z ustawienia telewizora jako ekranu klonowanego zamiast podstawowego, co powoduje, że film jest niewidoczny na TV. Zalecano ustawienie telewizora jako głównego ekranu, co pozwala na wyświetlanie filmu na obu ekranach, choć napisy mogą pojawiać się tylko na jednym. Wskazano także na możliwe problemy ze sterownikami – dla kart nVidia polecano użycie sterowników Detonator/ForceWare w wersjach 52.xx, 53.xx lub 56.xx, które lepiej obsługują klonowanie obrazu z filmem. Użytkownik posiada najnowsze sterowniki do Radeona (6.14.0010.6553) i używa programu SubEdit do odtwarzania napisów. Rekomendowano testowanie innych odtwarzaczy, takich jak BestPlayer, AllPlayer lub WinDVD 6/7, oraz sprawdzenie ustawień systemu telewizyjnego (PAL/NTSC), gdyż nieprawidłowy system może powodować czarno-biały obraz. Ostatecznie problem nie został rozwiązany, a użytkownik uznał, że przyczyną są sterowniki, gdyż na starszych wersjach problem nie występował.
