Jak zabezpieczyć komputer przed programami szpiegującymi?
Cahir 17 Sie 2005 21:48 21424 14
  • #1 1742511
    Cahir
    Z góry przepraszam jeśli niniejszy temat gdzieś się pojawił wcześniej, ale nie wiedziałem jak go znaleźć w wyszukiwarce (znaczy pod jakim hasłem szukać). Zatem problem jest następujący. Wiem ze istnieją programy które umorzliwiają rejestrowanie tego co dzieje się na pulpicie, albo np. zapisują wszystko co jest wpisywane na klawiaturze. Zatem moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość obrony przed takimi programami?? Tak sobie myślę że najprościej to jest je znaleźć na kompie, taaaaak tylko trzeba wiedzieć jak one się nazywaja :P
    Xrzychu
    Ocena: 8
    więc np:
    -Perfect Keylogger
    -MySpy
    Ps: A co ktoś Cię szpieguje :P
  • #3 1742807
    Cahir
    Nie mnie tylko moją kolezanke. szpieguje ja jej siostra i próbujemy znaleźc jakieś wyjście z tej sytuacji. Nie wiem, moze stworzenie drugiego pulpitu cos da?? Albo moze jest jakiś inny sposób aby sie przed czymś takim zabezbieczyć??
  • #4 1742951
    z_e_t
    Ocena: 2
    jaki windows?? przeskanuj np. nortonem i ad aware powinno cos wykryc jak jest zainstalowane ew zalacz jakiegos firewalla
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    jeżeli masz na myśli Norton Antivirus, to nic nie wykryje, bo keylogger nie jest wirusem ani trojanem. To jest normalna aplikacja.
    Możesz powiedzieć, po co? Keylogger nie wysyła nic przez sieć.
    Kolego cahir, zazwyczaj takie procesy wykrywa hijackthis.
  • #6 1743428
    Cahir
    aha dzięki - a tak przy okazji to racja zapomniałem napisac to jest Windows XP
  • #7 1743728
    De[vvv]il Blast
    Po pierwsze to sam windows(jeżeli masz wersje xp) zapisuje raporty o tym co robisz. Co prawda są to mało szczegółowe informacje, ale jak siostra koleżanki ma admina, to może je przeglądać. Z tego, co pamiętam, żeby to wyłączyć trzeba pogrzebać w usługach:)
    Po drugie, niech koleżanka nie zapisuje haseł na dysku tzn. np. w gg-do połączenia z serwerem wpisała raz hasło i zatwierdziła, żeby zapisał konfiguracje. Takie rzeczy są bardzo proste do odczytania. To samo dotyczy się zapisywania haseł w przeglądarkach internetowych i programach pocztowych.
    A co jest uruchomione można zawsze sprawdzić przez wciśnięcie alt-ctrl-del i wpisywanie nazw nie będących standardowymi procesami windowsa w google(dodam, że te niestandardowe procesy są zazwyczaj własnością użytkownika, a nie systemu, ale zdarzają się wyjątki od reguły;))
    Oczywiście sprawą oczywistą jest, że jeżeli zapisywała je do tej pory na dysku, to wypadałoby je wszystkie pozmieniać :idea:
  • #8 1744103
    Xrzychu
    Ocena: 8
    Poczekajcie- co znaczy szpieguje ?, czy siostra przegląda stronki które twoja koleżanka przegląda,przegląda jej dokumenty zdjątka itd, czy wchodzi na jej pocztę, gg itp. może wystarczy zabezpieczyć pare folderów hasłami, usówać historie i ciasteczka w przeglądarce ??
  • #9 1744127
    Cahir
    własnie chodzi o to że czyta jej poczte i rozmowy z gg. Poczta nie jest sciagana na dysk tylko sprawdzana na stronie interii. I teraz mam takie pytanko, które pominelscie wczesniej a rzeczeże mówiac nurtuje mnie odpowiedz na nie. Chodzi mi o to czy jesli ona zrobi sobie osobnego użytkownika na tym kompie to czy wtedy jej siostra bedzie mogła jakoś znaleźć jej hasła?? Cóż, jesli chodzi o zmiane haseł to robiła to już kilka krotnie i mimo to jej siostra jakos włazi na jej poczte i gg. CHociaż z tego co wiem to na gg nie problem wejśc, bardziej sie zastanawiam jak ona wchodzi na poczte.
  • #10 1744372
    groovee
    Ocena: 5
    Moze bierze te hasla z keyloggera....
    A moze wyszukuje pliki programow i z nich wyciaga...
    Zalozenie nowego profilu nic nie da....
    Jeszcze jedno pytanie... Kto ma haslo do profilu Administratora??
  • #11 1744452
    De[vvv]il Blast
    No to mówie: pierwsze co, to zmienić hasła :do poczty i do gg. NIE ZAPISYWAĆ ICH NA DYSKU! Sam mam program, który pokazuje wszysciutko z jednego pliku gg, który znajduje się :"C:\Documents and Settings\$USER\Gadu-Gadu\config.dat". Plik archives.dat trzyma wszystkie rozmowy. Ważne jest żeby nie zapisywać hasła, bo wtedy w zasadzie każdy, kto ma dostęp do tego katalogu może je przeczytać.
    Jeżeli zmieni tylko do gg, to druga osoba znająca hasło do poczty może wpisać mail w odzyskiwaniu hasła, przesłać i odczytać mailem. Myślę, że to by wystarczyło. Niech nie włącza przypadkiem 2 profilu, kiedy profil jej siostry jest uruchomiony, no i niech powyłącza nieznane procesy. To by było na tyle i według mnie powinno wystarczyć na wścipską siostrzyczkę:)
    Chyba, że jest niezłym informatykiem, to wtedy byś musiał poczytać coś o narzędziach administratora (Panel sterowania->Narzędzia administratora) jeżeli koleżanka ma na tym kompie prawa admina. Do teraz nie napisałeś czy jej siostra takie posiada:)
  • #12 1744522
    Cahir
    Dokładnie nie wiem, ale jest tak że na tym kompie nie ma żadnych profili ani nic takiego. Poprostu właczasz i one obie korzystaja z jednego pulpitu. Ale dalej patrzac to ten komp jest podpiety siecia do drugiego kompa(ten nalezy do ich brata). I tak sobie mysle ze jesli na którymś kompie sa prawa administratora to własnie na tym ich brata bo to on zarzadza cała siecia. Zreszta rozprorwadza neostrade z tego kompa na siasiadów wiec raczej to on ma takie prawa. No nic bedziemy sie bawić, dzieki za pomoc, jak by nie wyszło to sie dalej będę pytał co robić :)
  • #13 1744559
    Xrzychu
    Ocena: 8
    Ale moment czy ja dobrze rozumiem? to ta siostrzyczka musi być niezła jeżeli hasła były zmieniane a mimo to je znajduje, czy komuś by się to chciało ??, Ja proponuje założyć hało do profilu w gg jeżeli nie ma a dodatkowo wyłączyć zapamiętywanie hasła na serwer gg, tylko komu będzie się chciało wklepywać hasła 100 razy zanim włączy program.
    A może jak Kuba Bogu... poszpiegować teraz troche siostrę?
  • #14 1744567
    De[vvv]il Blast
    Po tym, co napisałeś domyślam się, że ktoś po prostu podczas instalacji wpisał jedną nazwę profilu i zrobił automatyczne włączanie;) Najbardziej prawdopodobne jest to, że to konto jest administratorem ;)
    W takim wypadku najlepiej wejść do panelu sterowania, a tam do Konta urzytkowników i utworzyć dodatkowe konto na hasło.
    No i nie zapomnij o tych zmianach haseł gg i poczty lub innych programów i nie zapisywaniu ich na dysku i będzie wszystko ok :)
    Ale w tym przypadku również pomoże program, który ja mam;) niestety w pliku, który prędzej wymieniłem jest wszystko zapisane. Na profil hasło to swoją drogą, ale do serwera hasło nie może być udostępniane.
    Dla ciekawostki, można uruchomić program dc, wejść na polski hub i wpisać nazwe pliku:) Co się okaże? Mamy dostęp do masy takich plików(a przynajmniej był jak sprawdzałem kilka miesięcy temu;)). W pliku tym z informacji jest między innymi: numer gg, hasło do profilu, hasło do serwera gg, jeżeli jest zapisane:)
  • #15 1745196
    Cahir
    dobra dzieki :):):) pogrzebie u niej w komputerze i spróbuje coś z tym zrobić
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia komputera z systemem Windows XP przed programami szpiegującymi, takimi jak keyloggery rejestrujące naciśnięcia klawiszy i aktywność na pulpicie. Wskazano przykładowe programy szpiegujące: Perfect Keylogger i MySpy. Standardowe programy antywirusowe, np. Norton Antivirus, nie wykrywają keyloggerów, gdyż są to legalne aplikacje, a nie wirusy czy trojany. Zalecane jest użycie narzędzi takich jak HijackThis do wykrywania podejrzanych procesów. Sugerowano skanowanie systemu programami typu Ad-Aware oraz stosowanie firewalli. Wskazano na konieczność zmiany haseł do kont pocztowych i komunikatorów (np. Gadu-Gadu), unikanie zapisywania haseł na dysku oraz kontrolę uruchomionych procesów przez Menedżera zadań (Ctrl+Alt+Del). Poruszono temat tworzenia osobnych kont użytkowników w systemie Windows XP jako metody ograniczenia dostępu, jednak podkreślono, że jeśli konto jest administratorem i nie jest chronione hasłem, to zabezpieczenie jest niewystarczające. Zwrócono uwagę na możliwość odczytu haseł i rozmów z plików konfiguracyjnych Gadu-Gadu (np. config.dat, archives.dat) oraz na ryzyko przechwytywania haseł przez keyloggery. Wskazano, że dostęp do konta administratora i zarządzanie siecią przez innego użytkownika (np. brata) może utrudniać zabezpieczenie. Podsumowując, skuteczne zabezpieczenie wymaga zmiany haseł, niezapisywania ich na dysku, stosowania narzędzi do wykrywania keyloggerów, tworzenia kont użytkowników z hasłami oraz monitorowania uruchomionych procesów i usług systemowych.
