[Rozwiązano] Dysk M.2 do komputera stacjonarnego
tracer87 17 Mar 2018 10:46 5763 6
  • #1 17108821
    tracer87
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam, posiadam płytę główną w formacie ITX model MSI H110I PRO, która jest wyposażona w slot pod dysk M.2
    W specyfikacji płyty głównej jest napisane:
    1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242 storage devices in PCIE Gen2 x 4 mode on the back side
    ƒ - supports PCIe 2.0x4 standard, 4.2cm/6cm/8cm length M.2 PCIe-interface SSD cards
    Czy to znaczy, że mogę zastosować dowolny dysk w rozmiarach 2280,2260,2242 i płyta główna odczyta jako dysk z możliwością instalacji systemu ?
  • #2 17108882
    rzymo
    Ocena: 322
    Ogólnie m.2 jest tylko złączem/gniazdem, obsługującym dwa standardy:
    1) zwykłe SATA, czyli prędkości takie same jak w przypadku 2.5 calowych SSD,
    2) NVMe, tu połączenie jest za pomocą PCIe, dyski są znacznie szybsze.
    Ta płyta nie ma gniazda uniwersalnego, obsługuje tylko punkt 2. Czyli przykładowo:
    * NIE zadziała: https://www.x-kom.pl/p/316772-dysk-ssd-crucial-275gb-sata-ssd-mx300-m2-2280.html (m.2 SATA)
    * zadziała: https://www.x-kom.pl/p/347990-dysk-ssd-plextor-256gb-m2-pcie-px-256m8pegn.html (m.2 PCIe)
    Druga część Twojego pytania - tak, taki dysk jest normalnie widoczny w BIOSie i w instalatorze systemu. Można z niego bootować.
  • #3 17108902
    tracer87
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Czyli działają dyski szybsze i droższe M.2 z interfejsem M.2 PCIe? przykład
    Czy opłaca się kupić dysk używany?
  • #4 17108934
    rzymo
    Ocena: 322
    WD Green jest z interfejsem SATA, nie NVMe - więc nie, nie zadziała na tej płycie. Nie patrz co sprzedający wypisuje w parametrach, może się pomylić lub nie wiedzieć.
    Najprościej poznać po deklarowanych transferach - dyski SATA będą miały wartości z przedziału 500-550, natomiast NVMe/PCIe ponad 1000.
    Czyli trafisz na dysk opisany jako 550/500 (odczyt/zapis) - na pewno jest to SATA, trafisz na taki opisany jako 1500/700 (czy więcej) - na pewno będzie to NVMe/PCIe.
    Czy opłaca się używany - jeśli sprzedający jest uczciwy to tak. Swój dysk (256GB NVMe) kupiłem właśnie używany, ale wiem, że faktycznie był używany zaledwie miesiąc. Siedział w laptopie, został wymieniony na model 512GB.
    Problem w tym, że w większości aukcji / ogłoszeń jest właśnie taki opis ("wyjęty z nowego laptopa" czy "wyjęty z mało używanego laptopa, wymieniony na większy") - ale czy wszystkim sprzedającym można wierzyć? Raczej nie...
    Dodatkowa kwestia to gwarancja (jeśli zwracasz na nią uwagę) - gwarancją jest objęty cały laptop, więc taki dysk sam z siebie gwarancji nie ma. Nie licz na to, że jak dysk padnie np. po roku, to sprzedający przyjmie od Ciebie dysk i wyśle całego laptopa na gwarancję ;) Tak dobrze to nie ma, musisz się z tym liczyć.
  • #5 17109010
    tracer87
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Rozumiem,czyli w tym przypadku to dysk z interfejsem sata. Na alledrogo ustawilem filtry na pcie czyli oprocz filtra musze również patrzec na deklarowe predkosci lub sprawdzac w internecie po nazwie produktu najlepiej na stronie producenta.
    Za 200 zl znalazlem dysk Dysk SSD ADATA XPG SX6000 128GB PCIe x4 NVMe lecz jego szybkosc jest poniżej 1000mb tj. 730/660
  • #6 17109883
    rzymo
    Ocena: 322
    Ten model na 100% jest NVMe.
    Małe dyski (128GB) na kościach TLC faktycznie mogą mieć niższe parametry, poniżej 1000 MB/s. Ogólnie działa tu zasada, że większa pojemność dysku to równocześnie lepsza wydajność.
  • #7 17110244
    tracer87
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc, temat można zamknąć.
Dyski M.2 mogą być używane w płycie głównej MSI H110I PRO, która obsługuje tylko interfejs PCIe NVMe, a nie SATA. Użytkownik musi wybierać dyski M.2 w formatach 2280, 2260, 2242, które są zgodne z PCIe Gen2 x4. Dyski SATA M.2 nie będą działać. Użytkownicy powinni zwracać uwagę na deklarowane prędkości transferu: dyski SATA mają prędkości do 550 MB/s, podczas gdy NVMe przekraczają 1000 MB/s. Używane dyski NVMe mogą być opłacalne, ale należy uważać na wiarygodność sprzedawców. Przykładem dysku NVMe jest ADATA XPG SX6000, który, mimo niższych prędkości, jest zgodny z wymaganiami płyty głównej.
